  • Сторінка 1 з 4
SuperB old 1.8T + ГБО
alex_rcДата: Середа, 01 Червня 2011, 16:21 | Сообщение # 1
Skoda рейтинг: 173
в принципе о газе задумывался давно, но до этого машины были уж больно неподходящие.
во первых-хетчбеки, во вторых маленькие (21081 с двиглом 1.1 и форд фиеста 1,3).
В феврале пересел на суперБ, и пока ездил присматривался, то да се. Уж непривычно было поначалу турбо мотор + автомат и т.д. Понял что машина нравится и нужно оставлять, буду ездить долго (нравится).
Пока присматривался - ухнул бенз до 10 грв и оставлять по 500 грв на заправке как то некошерно.... Затем Медведь поставил газ 5 поколения на 1.8 TFSI и я понял пора экономить )))
в итоге поставил OMVL всю систему целиком (мозги, редуктор, датчики), кроме баллона.
1. баллон тор вместо запаски на 59 литров, размер 650 на 225 (влез как там и был), производитель Аттико
2. заправка посередине под бампером снизу
3. кнопка под рулем в кармашке чтобы не маячила перед глазами
4. редуктор под бачком омывателя
5. форсунки вверху на коллекторе
Все встало и смонтировано идеально за исключением форсунок, под них пришлось сделать вырез в пластиковой крышке, если бы не они то вообще не видно газового оборудования и это хорошо.
Переживал много по поводу криворуких установщиков и соответсвтенно потом гемора при эксплуатации, поэтому ставил вместе с чуваками. Оказалось нормальные парни - все делали внимательно, аккуратно, я бы даже сказал тщательно. Все мои пожелания учли, вообщем могу смело их рекомендовать.
Понравилась настройка через комп, довольно грамотно все сделано и можно самому потом смотреть состояние системы и вносить изменения в работу.
Понравилось сама подвязка ГБО к машине, довольно грамотно все сделано и штатные мозги авто обманываются правильно.
Проехал пока немного, но чек не горит и ваг ком ошибок не показывает. В баллон на 59 литров при первой заправке влезло 48, заводится на бензине потом через 25 секунд переключается на газ. При желании можно переключить обратно на бензин, так же пробовал вытащить предохранитель по питанию газовых мозгов, тоже никаких проблем. Машина заводится и ездит как
обычно. Момент переключения газ-бензин, бензин-газ абсолютно не ощущается, вообще никак. В обычном режиме мощность субьективно меньше не стала, но на высоких оборотах или режиме "тапка в пол" по моему стала чуть тупее, но не уверен точно. Нужно проехать чуть побольше и станет понятнее.
Пока впечатления сугубо положительные, как от установщиков так и от езды на ГБО.
немного фоток
UlisssДата: Середа, 01 Червня 2011, 16:23 | Сообщение # 2
Блин...сколько ж ее не мыли?
alex_rcДата: Середа, 01 Червня 2011, 16:31 | Сообщение # 3
Skoda рейтинг: 173
чоорный цвет однако...через 2..3 дня уже такая становится, ну и фото получилось удачное. В жизни выглядит лучше ))
BVLGARIДата: Середа, 01 Червня 2011, 16:36 | Сообщение # 4
гатичьна applaud icon_peace
alex_rcДата: Середа, 01 Червня 2011, 16:47 | Сообщение # 5
Skoda рейтинг: 173
фильтр без проблем кстати - там места для него вагон, пусть так стоит - мне потом менять легче.
установка форсунок оказался самый спорный момент, чем меньше будут шланги от форсунок к коллектору и чем они будут одинаковее по длине - тем лучше для работы. Можно было поставить их в другое место (спрятать и сохранить крышку и эстетику), но тогда шланги были бы значительно длинее и как бы работала система - х.з. Может также, а может и хуже.
Поэтому пришлось пожертвовать внешним видом в обмен на стабильность работу, крышку было жалко.
Добавлено (01 Июнь 2011, 15:47)
по поводу чистоты и черного цвета, вообще выглядит так
alex_rcДата: Середа, 01 Червня 2011, 21:21 | Сообщение # 6
Skoda рейтинг: 173
кстати теперь ищу докатку.
у кого есть - предложите пож-ста.
VadayДата: Середа, 01 Червня 2011, 22:15 | Сообщение # 7
Skoda рейтинг: 1170
Quote (alex_rc)
alex_rc, birthday birthday birthday
VadayДата: Середа, 01 Червня 2011, 22:16 | Сообщение # 8
Skoda рейтинг: 1170
камрад приехивал тоже на супербе, у него аккуратнее установлено все
Slepoypyu, кто?где ставил?
alex_rcДата: Понеділок, 13 Червня 2011, 11:09 | Сообщение # 9
Skoda рейтинг: 173
проехал первые 200 км по городу, расход по компу меньше 10 литров (9.7..9.8 ), реально при заправке до отсечки получается чуть больше 12 литров.
Снова заправляюсь до отсечки и проезжаю ровно 300 км по трассе, ехал очень экономично. Комп показал расход меньше 7 литров (6.7..6.9 ), вернулся и на той же заправке снова до отсечки, расход получился 10 литров.
По моему многовато в принципе, и большая разницы с расчетным значением по компу.
Свечи и фильтра менялись 3000 км назад, установка OMVL, поставлено 2 недели назад, была сделана автонастройка при установке и все.
Ваше мнение ?
TrevelДата: Понеділок, 13 Червня 2011, 11:46 | Сообщение # 10
Quote (alex_rc)
Ваше мнение ?
Ездить и радовацца!!!! icon_peace Поздравляю! hello
MEDVEDДата: Понеділок, 13 Червня 2011, 11:52 | Сообщение # 11
alex_rc, у тебя оборудование Евро4?
alex_rcДата: Понеділок, 13 Червня 2011, 12:56 | Сообщение # 12
Skoda рейтинг: 173
да, и вроде не самое дешевое.
подозреваю что нужно заехать к установщикам на более точную регулировку, но как правило с этим не любят возиться (мол езди и езди, не морочь голову).
или второй вариант, реальный расход бенза такой и есть.
Я то бенз реально не замерял, радовался цифрам на бортовом
VadayДата: Понеділок, 13 Червня 2011, 20:33 | Сообщение # 13
Skoda рейтинг: 1170
Quote (alex_rc)
alex_rc, заправься на другой газовой заправке
в Луганске на одной заправке заправляют до отсечки 72л а на другой 80л вот и получается что расход больше а на самом деле тебя не дозаправляют hello
машина газель,баллон на 90л
555Дата: Понеділок, 13 Червня 2011, 21:54 | Сообщение # 14
авто: разные
Skoda рейтинг: 342
Должно быть бензиновый расход по компу+1литр,на прошлом супербе так было.Установка стояла аккуратней,заправочное там где бензиновое,стоило около 6тык
MEDVEDДата: Понеділок, 13 Червня 2011, 21:59 | Сообщение # 15
Quote (555)
у меня никогда так не было, всегда совпадало. Правда не было суперба hello
ToshaДата: П`ятниця, 01 Липня 2011, 16:51 | Сообщение # 16
"ШКОДНИК"
авто: ЛАЙНЕР 4424 и Lacetti vagon 1.8
Награды: 16
Skoda рейтинг: 1075
для двигателя Суперба газ не будет убивать двигатель?
Стыдно не знать Тошу (С) M@sanya
гавнюк ты ТОША но зачётный(С) Negr
095 835 13 13 Тоша
UlisssДата: П`ятниця, 01 Липня 2011, 16:54 | Сообщение # 17
Quote (Tosha)
Конечно будет. Движка где-то тыс на 30 хватит, потом капиталка
KabanДата: П`ятниця, 01 Липня 2011, 17:00 | Сообщение # 18
Конечно будет.
+1, при чем морально убивать будет dur_69
555Дата: П`ятниця, 01 Липня 2011, 17:16 | Сообщение # 19
авто: разные
Skoda рейтинг: 342
Tosha, они тебя обманывают dur_69
ToshaДата: П`ятниця, 01 Липня 2011, 17:33 | Сообщение # 20
"ШКОДНИК"
Награды: 16
Skoda рейтинг: 1075
Жулики они....
ну а серьезно!?
095 835 13 13 Тоша
555Дата: П`ятниця, 01 Липня 2011, 17:42 | Сообщение # 21
авто: разные
Skoda рейтинг: 342
Да ничё не будет если машину не чиповать.При чиповке проблемы с настройкой газа.Порой тырнет.Я на газу на прошлом супербе отьездил и на предыдущим.У меня никаких проблем не было. hello
555Дата: П`ятниця, 01 Липня 2011, 17:43 | Сообщение # 22
авто: разные
Skoda рейтинг: 342
Набери-расскажу.
UlisssДата: П`ятниця, 01 Липня 2011, 17:49 | Сообщение # 23
Quote (Tosha)
ну а серьезно!?
Блиииин! А вопрос что серьезный был?
Quote (Tosha)
alex_rcДата: П`ятниця, 01 Липня 2011, 22:12 | Сообщение # 24
Skoda рейтинг: 173
завел себе крутую табличку в екселе, буду ездить набирать статистику.
дмитрий-хитрыйДата: Субота, 02 Липня 2011, 17:34 | Сообщение # 25
авто: Skoda A5 1.6; Газель
Skoda рейтинг: 531
alex_rc, Вам сделали авто настройку, потом вам надо подъехать через 300-500 км для дополнительной настройке вручную. Это делается для того что бы программа смогла накатать карту на разных оборотах двигателя, с этой картой уже будет видно на каких оборотах сколько газа вашей машине надо, и можно будет подкорректировать расход.
alex_rcДата: Неділя, 11 Грудня 2011, 23:15 | Сообщение # 26
Skoda рейтинг: 173
прога для настройки OMVL доступна в инете, и что можно покрутить видно... нету там никакой карты через 500 км
По крупному - жалоб к машине нет, все работает хорошо.
за 1500 км в июне расход по чекам получился 11.5, может это и нормально....
Добавлено (11 Декабрь 2011, 21:15)
вчера ездил в Запорожье - две заправки по дороге, расход на газу получился ровно 10 литров на сотню.
доволен, субьективно ожидал большего
VadayДата: Понеділок, 12 Грудня 2011, 23:32 | Сообщение # 27
Skoda рейтинг: 1170
Quote (alex_rc)
тоже самое hello
Quote (alex_rc)
скорость какая была?
alex_rcДата: Вівторок, 13 Грудня 2011, 11:14 | Сообщение # 28
Skoda рейтинг: 173
100..110
средняя за поездку по компу около 75
посмотрел книжку - расход за городом пишут 7.2 бенза, но это в идеале - реально думаю его трудно достичь, реальный бенза скорее будет 8..9
реальный расход 10 газа по трассе считаю вполне нормальным
BVLGARIДата: Вівторок, 13 Грудня 2011, 12:18 | Сообщение # 29
Quote (alex_rc)
плюсую hello
mirohaДата: Вівторок, 13 Грудня 2011, 17:03 | Сообщение # 30
авто: VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion
Skoda рейтинг: 180
я в крым и назад засекал - 9 у мну получился на газу. Скорость была на круизе 110, ну а средняя - хрен его знает :) Кондей, музыка и т.п.
(099)7187933
www.miroha.dn.ua
  • Сторінка 1 з 4
