Из *.pdf в *.doc с помощью чего?
MEDVED | Дата: Субота, 16 Серпня 2014, 20:17 | Сообщение # 1 |
| нужно подправить в pdf кое что
Michael | Дата: Субота, 16 Серпня 2014, 20:34 | Сообщение # 2 |
авто: Ford focus/ Citroen C4
| Наверно кат то так
Кто был врагом, а кто-то, может, другом, Судьбою всем воздастся по заслугам (У.Шекспир)
Kaban | Дата: Субота, 16 Серпня 2014, 21:39 | Сообщение # 3 |
| Фотошопом подправить можно, и сохранить потом в пдф
AndreyAnik | Дата: Субота, 16 Серпня 2014, 22:47 | Сообщение # 4 |
| или через файнридер
DEMENIS | Дата: Субота, 16 Серпня 2014, 23:01 | Сообщение # 5 |
"Быть добру и миру"
| Fine Reader решает
Добрый фей (с) Sovenok
Dimonn | Дата: Субота, 16 Серпня 2014, 23:40 | Сообщение # 6 |
| Цитата MEDVED (  ) нужно подправить в pdf кое что Adobe Acrobat X Pro Adobe Acrobat XI Pro
В принципе, проги позволяют редактировать пдф и без конвертации в ворд.. Но иногда могут быть траблы со шрифтами...
Но можно и так:
Если чо - брось на почту, попробую подправить..
Сообщение отредактировал Dimonn - Субота, 16 Серпня 2014, 23:50 |
BVLGARI | Дата: Неділя, 17 Серпня 2014, 13:30 | Сообщение # 7 |
| распечатать и подправить
MEDVED | Дата: Понеділок, 18 Серпня 2014, 18:04 | Сообщение # 8 |
| Michael, не помогло онлайн
BVLGARI | Дата: Понеділок, 18 Серпня 2014, 20:36 | Сообщение # 9 |
| MEDVED, попрубуй оффлайн
Dimonn | Дата: Вівторок, 19 Серпня 2014, 10:24 | Сообщение # 10 |
| MEDVED, скачай установи что нить типа Adobe Acrobat X Pro , или Adobe Acrobat XI Pro.
Он, как правило, пригодится не раз... Надо - могу на дропбокс скинуть..
MEDVED | Дата: Вівторок, 19 Серпня 2014, 16:40 | Сообщение # 11 |
| Dimonn, кинь плиз
Schulz | Дата: Вівторок, 19 Серпня 2014, 17:51 | Сообщение # 12 |
| Цитата MEDVED (  ) Dimonn, кинь плиз http://new-rutor.org/torrent....-d-akov
Dimonn | Дата: Вівторок, 19 Серпня 2014, 19:32 | Сообщение # 13 |
| Цитата Schulz (  ) http://new-rutor.org/torrent....-d-akov Иди отсюда, малчик, не мешай (с)
