  • Сторінка 7 з 8
  • 7
  • 8
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
mafistДата: П`ятниця, 14 Листопада 2014, 11:26 | Сообщение # 181
Skoda рейтинг: 26
Заказал Вариатор микролуч ХОЛЛ
Буду пробовать ставить
BKY 16 клап, 75 л.с, Ambient.
mafistДата: Неділя, 16 Листопада 2014, 23:23 | Сообщение # 182
Skoda рейтинг: 26
Установил вариато Микролуч ХОЛЛ
Фабия 1 1.4 16V 2006 год
1.
Подсоединяем Красный провод к +12 на аккумуляторе.
2.
Подсоединяем Черный провод к (-) на аккумуляторе.
3.
Подсоединяем  кабель ГБО к компу и
Вариатору, запускаем программу Микролуч.
4.
Если вариатор законектился, он начинает мигать зеленым.
ЗАПИСЫВАЕМ ПРОШИВКУ с папочки Microluch Hall,
прошивку hall_fabia_©.BIN
5. КОЛЕНВАЛ
V8.
Ищем
разъем датчика коленвала, снимаем его с датчика.
-это
не просто поэтому приготовьте заранее чем разжать защелку.
-чтоб
вытянуть разъем на удобное место сверху двигателя, потребуется отщелкнуть еще 2
разъема которые держат провода.
Берем в руки разъем датчика коленвала, срезаем  частично изоляцию с провода посредине (№2светлый провод точно не помню). Срез изоляции делаем на расстоянии не более 3
см от разъема.
Берем белый провод, который в ЕКРАНЕ очищаем
от изоляции его конец и прикладываем к проводу где мы только что срезали
изоляцию.
Заводим машину и в программе МИКРОЛУЧ используя
встроенный в программу настройки вариаторов осциллограф снимаем осциллограмму
сигнала датчика на прокрутке стартером, нажимая кнопку «5 мС». Если
осциллограмма снялась (вы поймете если это произойдет, рисунок изменится с
прямой линии) значить провод выбран правильно.
Разрезаем провод с которого сняли сигнал в 3
см от разъема. Снимаем изоляции с двух концов. К концу что ближе к разъему
присоединяем белый провод в ЕКРАНЕ, к другому зеленый в ЕКРАНЕ. Хорошо
изолируем места соединений.
На разъеме датчика коленвала ищем тестером
минус. Срезаем часть изоляции. Снимаем черный провод с аккумулятора и
присоединяем к срезу что только что сделали и ЕКРАН тоже к нему. Надежно
изолируем.
С датчиком коленвала все
6. РАСПРЕДВАЛ
Ищем
-это  просто
Берем
в руки разъем датчика распредвала, срезаем
частично изоляцию с провода посредине (№2 светлый провод точно не
помню). Срез изоляции делаем на расстоянии не более 3 см от разъема.
Берем
белый провод, который НЕ В ЕКРАНЕ очищаем от
изоляции его конец и прикладываем к проводу где мы только что срезали изоляцию.
ТЕПЕРЬ У НАС
ОТОБРАЖАЕТСЯ В ПРОГРАМЕ РАБОТА ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА И РАСПРЕДВАЛА.
присоединяем белый провод НЕ в ЕКРАНЕ, к другому
зеленый НЕ в ЕКРАНЕ. Хорошо изолируем места
соединений.
С датчиком распредвала все.
ДАЛЕЕ
7. Берем желтый провод вариатора и обрезаем
его под корень, он нам не нужен. Изолируем.
8. На редукторе есть клапан который открывает
подачу газа, к нему подходит два провода + и -.
Заводим машину ждем пока включится газ и смотрим  тестером который  из них (+). НА (+) делаем срез изоляции и
присоединяем к нему синий провод (клапан газа +). Изолируем.
9. Присоединяем провод питания +12 В после
замка зажигания. Это нужно для того чтоб не садить аккумулятор когда машина
долго стоит. Можно присоединить просто к аккумулятору но я не советую. В моем
случае я взял схему подключения своего ГБО, нашел провод который уже
подсоединен после замка зажигания. Сделал срез на проводе и соединил его с
Красным +12В проводом вариатора. Заизолировал.
10. Делаем корпус для вариатора, так как в
базе отсутствует. Если его не будет, то ему быстро будут вафли.( год два).
11. Дальше настраиваем углы опережения, пока
поставил  7 на оборотах до 1000 с плавным
опусканием до  3 градусов на оборотах
4500-4500 дальше 0.
Также я выставил задержку 7 секунд так как у
меня форсунки включаются по очереди и подача бензина выключается тоже с
задержкой чтоб не было рывка при переключениях газ-бенз.
Сообщение отредактировал mafist - Неділя, 16 Листопада 2014, 23:33
mafistДата: Четвер, 18 Грудня 2014, 00:13 | Сообщение # 183
Skoda рейтинг: 26
ПУНКТ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ7. Берем желтый провод вариатора и обрезаем его под корень, он нам не нужен. Изолируем.
Все же пришлось подключить так как машина дергалась когда на скорости (2000об/мин ) бросаеш педаль газа.
Подсоединил к проводу на дросселе (уровень открития заслонки) проблема ушла.
AndrejДата: Четвер, 18 Грудня 2014, 02:46 | Сообщение # 184
Цитата mafist ()
поменял чтоб развал не делать после смены зима лето + должно быть 43.
простите, но не осилил anim_diatel , причем тут те отклонения с вылетом и отсутствие необходимости делать развал?
Цитата mafist ()
Оригинал ЕТ 43 а китайские ЕТ38.
а радиус какой?
mafistДата: Четвер, 18 Грудня 2014, 09:23 | Сообщение # 185
Skoda рейтинг: 26
Угол наклона меняется если колесо будет выпиратьна +5мм. Меняется конечно на мизер, но тем не менее я решил сделать так, кроме того проставка у меня сделана так что играет роль центровочного кольца.
14 радиус.
Бедный форум загибается
AndrejДата: Четвер, 18 Грудня 2014, 09:33 | Сообщение # 186
вполне может быть, но если развал-схождение в норме, то глубоко пох.. перешли ли Вы с 15-го радиуса на 16-й или на 14-й .., так что игры с проставками тут Вы сами придумали непонятно зачем (имхо)
AndrejДата: Четвер, 18 Грудня 2014, 09:38 | Сообщение # 187
Цитата mafist ()
Поставил проставки 5мм с центровочным кольцом, чтоб компенсировать вылет диска. Оригинал ЕТ 43 а китайские ЕТ38.
я, конечно, не спец по фабиям.., но имхо для 14-го радиуса - идет ЕТ 37, а для 15-го идет ЕТ 43, так что если с 15-го перешел на 14-й, то для ЕТ 38 не нужны никакие проставки .., и уж тем более, не стоит этими проставками пытаться "регулировать" развал-схождение hello dur_69
AndrejДата: Четвер, 18 Грудня 2014, 09:39 | Сообщение # 188
все имхо, если чО - не пинать сильно dur_69
KabanДата: Четвер, 18 Грудня 2014, 09:43 | Сообщение # 189
Цитата Andrej ()
а радиус какой?
Цитата Andrej ()
с 15-го радиуса
Цитата Andrej ()
14-го радиуса
кто взломал Андрея? dur_69 dur_69 dur_69 dur_69
AndrejДата: Четвер, 18 Грудня 2014, 09:45 | Сообщение # 190
Цитата Kaban ()
кто взломал Андрея?
ты тоже проставками развал - схождение регулируешь? dur_69
DimonnДата: Четвер, 18 Грудня 2014, 09:47 | Сообщение # 191
Цитата Kaban ()
кто взломал Андрея?
Да еще и в такую рань... dur_69
Sergua86Дата: Четвер, 18 Грудня 2014, 21:33 | Сообщение # 192
авто: Skoda Octavia A5 FL
Skoda рейтинг: 137
Завидую Вашим дорогам, круто наверное ездить сезонами без развала avt07
Будем продлевать
mafistДата: П`ятниця, 19 Грудня 2014, 09:38 | Сообщение # 193
Skoda рейтинг: 26
anim_diatel три раза)). На шкоде не сбивается развал реально, я сколько не делал все на месте. ТОлько когда без проставок менял резину немного уходил. Вот я и поставил проставки.
Оригинальные колеса что шли с машиной ЕТ 43. Китай титаны ЕТ 38. Так что..
Сообщение отредактировал mafist - П`ятниця, 19 Грудня 2014, 09:38
Sergua86Дата: П`ятниця, 19 Грудня 2014, 11:49 | Сообщение # 194
Skoda рейтинг: 137
Я не знаю как на фабии... но вот последний раз на развале был... Вроде как и не летаю сильно но заднее колесо было вне зоны допуска... где-то мож ямка удачная на повороте мож еще что-то. Перед моей была еще одна А5 РС, говорил с хозяином и мастером... машину хозяин загоняет на развал по 2-3 раза на год (для профилактики), иногда подшаманивают, вот и в єтот раз одно колесо тоже регулировал как и мне. Может фабия просто удачная машина?
Будем продлевать
mafistДата: П`ятниця, 19 Грудня 2014, 12:31 | Сообщение # 195
Skoda рейтинг: 26
может я уже год точно не делал)
mafistДата: Четвер, 25 Грудня 2014, 17:34 | Сообщение # 196
Skoda рейтинг: 26
Итак в смешанном режиме расход 8-9 литров.ю Очень тяжело точно отследить, так как есть подозрение что отсекатель не всегда одинаково отсекает подачу газа. В прошлую заправку вообще не отсек. Залили в не пустой бак 35 литров а проехал на етом газу 487 км.
Значить отсекатель не сработал и на 42 литровом балоне проехал 487км итого 8,6 л/100км. Возможно конечно там было не 42 литра. Тут как в бензин на перемеряешь.
Lisiy83Дата: Четвер, 25 Грудня 2014, 18:27 | Сообщение # 197
Skoda рейтинг: 123
сейчас она наверное совсем мало потребляет на прогрев бензина. а вот в мороз -15-20 сколько каждый день будет уходить бензина
mafistДата: П`ятниця, 26 Грудня 2014, 00:46 | Сообщение # 198
Skoda рейтинг: 26
та не, на пол километра дольше греется))
Lisiy83Дата: П`ятниця, 26 Грудня 2014, 09:52 | Сообщение # 199
Skoda рейтинг: 123
не знаю. у моего знакомого на Галанте 20 литров бензина в месяц уходит на прогревы
mafistДата: П`ятниця, 26 Грудня 2014, 09:56 | Сообщение # 200
Skoda рейтинг: 26
ну у меня с момента установки ГБО ушло 30 литров бензина. Это полтора месяца  и тыщ 4 побега.
AndrejДата: П`ятниця, 26 Грудня 2014, 10:05 | Сообщение # 201
какие еще проставки? anim_diatel еше один способ регулировки развала? dur_69
так что.. курим матчасть .. для R14 .. вылет идет от 37 до 43 , независимо от того .. кЕтай это или original hello
AndrejДата: П`ятниця, 26 Грудня 2014, 10:07 | Сообщение # 202
shok06 херрасе.., а зачем он так долго прогревает?
Завел машину, ну 30с, ну минуту, ну полторы максимум и вперед (даже если на улице минус 15)
Lisiy83Дата: П`ятниця, 26 Грудня 2014, 10:11 | Сообщение # 203
Skoda рейтинг: 123
минута утром, минута вечером. почти пол литра за день и уходит
AndrejДата: П`ятниця, 26 Грудня 2014, 10:21 | Сообщение # 204
херрассе
ChamberДата: П`ятниця, 26 Грудня 2014, 22:09 | Сообщение # 205
Skoda рейтинг: 4
Цитата Lisiy83 ()
пол литра за день
нормально icon_drinkbeer
veselДата: Неділя, 28 Грудня 2014, 12:10 | Сообщение # 206
Награды: 22
Skoda рейтинг: 589
Цитата Andrej ()
херрасе.., а зачем он так долго прогревает? Завел машину, ну 30с, ну минуту, ну полторы максимум и вперед (даже если на улице минус 15)
всё правильно, ехать можно хоть сразу после запуска двигателя, но, переключение с бензина на питание газом произойдёт только в момент когда двигатель прогреется до определённой температуры, а до этого времени, хоть стой грейся, хоть ехай, будет расходоваться бенз, отсюда и расход бензина на так называемый прогрев на машинах с ГБО
Добро победит бабло
veselДата: Неділя, 28 Грудня 2014, 12:18 | Сообщение # 207
Награды: 22
Skoda рейтинг: 589
Хороший расход  icon_peace
у меня на 42 литрах по трассе в эконом режиме редко получается проехать больше 420 км, тоесть расход порядка 10л на 100 км, а по городу полного баллона хватает где то на 350 км, но мой мотор особой экономичностью не отличается
Добро победит бабло
Сообщение отредактировал vesel - Неділя, 28 Грудня 2014, 12:19
mafistДата: Понеділок, 29 Грудня 2014, 09:48 | Сообщение # 208
Skoda рейтинг: 26
vesel а вариатор не ставил? Попробуй экономии не даст а вот прием добавит очень хорошо.
Расход кажется большим. Раньше по трассе больше 6 литров редко было.
Сообщение отредактировал mafist - Понеділок, 29 Грудня 2014, 09:49
veselДата: Понеділок, 29 Грудня 2014, 10:03 | Сообщение # 209
Награды: 22
Skoda рейтинг: 589
она у меня и так прёт шо дурная
ну газа всегда расходуется больше
Добро победит бабло
mafistДата: Понеділок, 29 Грудня 2014, 10:09 | Сообщение # 210
Skoda рейтинг: 26
та не вариатор сила. Я очень доволен его работой.
  • Сторінка 7 з 8
  • 7
  • 8
