Иж SkОда 2717
DmitriyF | Дата: Четвер, 27 Жовтня 2011, 01:33 | Сообщение # 1 |
| поменял КПП. была КПП 5-ст. Ода (жуткая КПП. поломалась!) стала КПП 5-ст. с Фиата Полонез. ПыСы фото....
Kaban | Дата: Четвер, 27 Жовтня 2011, 09:37 | Сообщение # 2 |
| Водка?
BVLGARI | Дата: Четвер, 27 Жовтня 2011, 11:37 | Сообщение # 3 |
Schulz | Дата: Четвер, 27 Жовтня 2011, 11:38 | Сообщение # 4 |
ssf3783 | Дата: Четвер, 27 Жовтня 2011, 12:28 | Сообщение # 5 |
| где ?будут?
DmitriyF | Дата: П`ятниця, 11 Листопада 2011, 00:55 | Сообщение # 6 |
| Quote (ssf3783) где ?будут? да. потом. по завершению процесса... обесшумливаю салон... ох нудное и утомительное это занятие STPшку клеить... а ещё потом другой материал клеить надо... и с торпедо надо что-то решать...
Карен | Дата: П`ятниця, 11 Листопада 2011, 13:02 | Сообщение # 7 |
авто: лексус лс460
| действительно занятие нудное ,и в данном случае бесполезное.
Kaban | Дата: П`ятниця, 11 Листопада 2011, 13:20 | Сообщение # 8 |
| Quote (Карен) и в данном случае бесполезное. и не поспоришь , хотя если все очень правильно сделать то можно добиться тишины
DiSi | Дата: П`ятниця, 11 Листопада 2011, 13:31 | Сообщение # 9 |
| Quote (Kaban) , хотя если все очень правильно сделать то можно добиться тишины я бы даже сказал - полной тишины в стоящей машине
Kaban | Дата: П`ятниця, 11 Листопада 2011, 13:36 | Сообщение # 10 |
| Quote (DiSi) полной тишины в стоящей машине с бирушами
Sul | Дата: П`ятниця, 11 Листопада 2011, 13:48 | Сообщение # 11 |
| Quote (Kaban) Quote (DiSi) полной тишины в стоящей машине
с бирушами и при выключенном двигателе
DmitriyF | Дата: Субота, 12 Листопада 2011, 01:25 | Сообщение # 12 |
| завидуете?
Sul | Дата: Субота, 12 Листопада 2011, 01:29 | Сообщение # 13 |
| Quote (DmitriyF) завидуете? Ага. Только тихо-тихо
DmitriyF | Дата: Субота, 12 Листопада 2011, 01:36 | Сообщение # 14 |
| я так и понял.... пройдёт и по нашей улице инкассатор (с) Каникулы строгого режима ПыСы шумка дело тонкое и спешки не любит... ПыСы2 в кабине моего "пирожка" таки будет комфортно и тихо!
DmitriyF | Дата: Вівторок, 15 Листопада 2011, 02:14 | Сообщение # 15 |
| процесс движется
DmitriyF | Дата: Середа, 16 Листопада 2011, 01:43 | Сообщение # 16 |
клеим "вибрик"
Ulisss | Дата: Середа, 16 Листопада 2011, 10:06 | Сообщение # 17 |
| Уважаю людей, которые с упорством и тщательностью, могут делать бесполезную работу
Карен | Дата: Середа, 16 Листопада 2011, 12:17 | Сообщение # 18 |
авто: лексус лс460
| Не забудь проложить слой войлока ,это самый лучший шумоизолятор.если нет войлока то берем стекловату засовываем в пакет и запихиваем во все пустоты ,эфект будет очень неплохой.
DmitriyF | Дата: Середа, 16 Листопада 2011, 17:27 | Сообщение # 19 |
| Quote (Ulisss) Уважаю людей, которые с упорством и тщательностью, могут делать бесполезную работу Quote (Карен) Не забудь проложить слой войлока ,это самый лучший шумоизолятор. -1. старая шумка, она же пылесборник, была безжалостно демонтирована и утилизирована. вместо неё на слой виброизолции будет наклеен слой шумоизоляции K-FLEX (вспененный каучук) толщиной 13 мм. Взял бы толще шумку, но нет её в наличии...
DmitriyF | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 23:11 | Сообщение # 20 |
| Quote (Slepoypyu) а нахрена? 1. когда тихо - комфортно 2. ревизия скрытых полостей кузова произошла 3. удобные сидения - здоровая спина и поясница 4. при монтаже КПП от Фиата Полонеза была плохо сделана, а точнее совсем не сделана крышка, закрывающая КПП от салона. Пришлось раскрывать салон и доводить крышку с небольшой переделкой до нормального состояния. 5. интересно было посмотреть из чего сделан "пирожок" внутри
Ulisss | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 23:13 | Сообщение # 21 |
| Quote (DmitriyF) из чего сделан "пирожок" внутри Как Робин Гуд, с луком и яйцами
DmitriyF | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 23:23 | Сообщение # 22 |
| Quote (Ulisss) с луком и яйцами иногда и такое "пирожок" возит. он для этого и предназначен... ПыСы будка у "пирожка" удобная во всех отношениях.... проверенно неоднократно!
DmitriyF | Дата: Середа, 23 Листопада 2011, 00:34 | Сообщение # 23 |
| слой виброизоляции
слой шумоизоляции
ПыСы наконец-то начинаю кропотливо собирать уабину...
DmitriyF | Дата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 00:10 | Сообщение # 24 |
| Итак, на сегодня сборка выполнена на 90%. Остались некоторые мелочи вроде порожков и боковушек. Сегодня сделал пробный заезд по гаражам. Не скажу, что мотор совсем не слышен - это было бы неправдой, но то, что стало значительно тише - факт. таким раскладом остался доволен. честно - ожидал худшего эффекта (дрыгатель то ВАЗ 2106).
jokerlsd | Дата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 01:45 | Сообщение # 25 |
авто: skoda octavia tour
| Главное, что Вы остались довольны
Schulz | Дата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 02:58 | Сообщение # 26 |
| Quote (Ulisss) Уважаю людей, которые с упорством и тщательностью, могут делать бесполезную работу а пирожки свежие ?
DmitriyF | Дата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 22:52 | Сообщение # 27 |
| Quote (Schulz) а пирожки свежие ? плесенью и коррозией покрыться ещё не успели
Schulz | Дата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 22:59 | Сообщение # 28 |
| Quote (DmitriyF) плесенью и коррозией покрыться ещё не успели а с чем они ?
DmitriyF | Дата: Субота, 03 Грудня 2011, 17:25 | Сообщение # 29 |
| Quote (Schulz) а с чем они ? начинка вся разная....
Schulz | Дата: Субота, 03 Грудня 2011, 19:00 | Сообщение # 30 |
| Quote (DmitriyF) начинка вся разная.... есть акция, купи 10 пирожков, собери кота ?!
