Skoda Octavia 1.6 MPI 2008 г. в.
DimaksДата: Понеділок, 10 Січня 2011, 23:22 | Сообщение # 1
Skoda рейтинг: 917
100000 км. позади, маленький отчёт о машинке
КУЗОВ - ЛКП
В целом по кузову претензий нет, нигде ничего не отошло, зазоры все ровные, перекосов нет
С ЛКП тоже всё в порядке, нет нигде очагов ржавчины и вспучивание краски, только на водительской двери протёрлась краска на угле порога (весной подкрашу), кое где есть маленькие сколы от камней, да и то надо сильно уж их высматривать.
ДВИГАТЕЛЬ
Работает отлично, нареканий нет вообще
Только 5 декабря случился непонятный казус, -10С утром начал заводить, завелась с потыка но непонятными звуками и вроде подтраивала, я заглушил потом завел, тоже самое повторилось, глушить не стал дал прогреться, по мере нагревания все выровнялось и исчезло
6 декабря тоже было -10С но такого уже не повторилось, этот случай был единственным за 100000 км. пробега та что вывод: двигатель надёжный при граммотной эксплуатации нареканий не будет.
ХОДОВАЯ
Больное место на А5 задние сайлентблоки рычага передней подвески
Первая замена левого заднего сайлентблока рычага передней подвески на 26000 км. пробега (Тоника гарантия)
Тоже самое менялось через 14000 км. на 41000 км. пробега (Оптима гарантия)
Третий сдох быстрее через 700 км. поменяли уже вместе с рычагом на 42000 км. пробега (Автоцентр Донецк гарантия)
На 80000 км. пробега застучал правый задний сайлентблок рычага передней подвески, поехал к гаражному мастеру, он сделал проставки из жестянки, стуков нет, работа 20 грн.
На 93000 км. застучал опять левый задний сайлентблок рычага передней подвески, на Оптиме сделали термоусадку (кажется так называется) 110 грн. работа, домой доехал нормально но на следующий день стук появился вновь, поеду опять к гаражнику, у него результат понадёжней.
Был ещё маленький стук сзади машинки искали и на Автоцентре Донецк и на Оптиме (соответственно все работы и диагностики оплачивались мной) но ничего не нашли, был на частном СТО мыл машину на мойке, пока мылась машина играл в нарды с работником СТО, и прцессе игры, в разговоре посетовал на этот стук, он говорит давай я поищу причину, поискал нашёл, была чуть раскручена гайка на штоке амортизатора, работа 30 грн. и то я не платил, потому что перед этим я вздул на эту сумму его в нарды)))
На 49000 заменили опорные подшипники передних амортизаторов(Оптима гарантия)
Больше по ходовке ни с чем проблем не было и ничего не менялось
ЭЛЕКТРИКА
Тут тоже были проблемки
Первая появилась летом 2009 г. вентилятор охлаждения (он один и на двигатель и на климат) утром, когда ещё относительно прохладно, сразу стал работать на полную мощность, и так постоянно, поехал на Оптиму долго спорил по очереди почти со всеми работниками Оптимы что такго раньше не было а мне они доказывали что так и должно быть и было, пока добрый человек не разрешил поставить для проверки новый вентилятор, всё стало в норме, потом поставили мой назад и он заработал в нормальном режиме, сделали вывод что бок был в разьёме
Вторая появилась этим летом при жаре вырубаеться часть электрики (климат, повороты, стрим, свет и ещё какие то функции вырубаются) потом включаются и такое повторяется в течении дня от 10 до 50 раз, когда прохладно такого поведения электрики нет. Поехал на Оптиму сделали диагностику машины, предположительно грешат на скан шину (проводку) но электрик Оптимы был в отпуске и ничего сделать не получилось, а потом я замотался по работе и тут настала осень похолодало, все работает без сбоев, теперь жду лета, появится проблема вновь будем делать, так как раньше лета что то делать не имеет смысла, всё и так работает и проверить нет возможности.
ВЫВОД: В целом машина очень хорошая и надёжная, те ньюансы возникшие в процессе эксплуатации я считаю незначительными, и деньги которые я потратил на покупку и трачу на обслуживание она отрабатывает на все 100% hello
XanderДата: Середа, 12 Січня 2011, 10:58 | Сообщение # 2
авто: Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Skoda рейтинг: 22
Пожалуйста не останавливайтесь на одном посте в этой теме. Будет интересно почитать.
Чих-пых
HedgДата: Середа, 12 Січня 2011, 11:56 | Сообщение # 3
"Бюрократ"
Skoda рейтинг: 3086
Dimaks, respect за отчет !
VadayДата: Середа, 12 Січня 2011, 12:39 | Сообщение # 4
Skoda рейтинг: 1170
Dimaks, applaud
ZIKONДата: Середа, 12 Січня 2011, 12:40 | Сообщение # 5
авто: Октавиа А5 + А5 Квака
Skoda рейтинг: 598
Сергей 8 095 508 87 40
АН 7484 НТ
Freeman_XPДата: Середа, 12 Січня 2011, 12:58 | Сообщение # 6
Skoda рейтинг: 267
Dimaks, respect
НО
Quote (Dimaks)
у мну при пробеге 50 тык. не наблюдается единственное, что вчера лампочка на заднем стопаке перегорела
Вообщем шкода respect
MEDVEDДата: Середа, 12 Січня 2011, 13:03 | Сообщение # 7
Quote (Freeman_XP)
в моем случае данная проблема вылезла на 65 000 км, говорят рекорд
Freeman_XPДата: Середа, 12 Січня 2011, 13:54 | Сообщение # 8
Skoda рейтинг: 267
говорят рекорд
будем стараться побить рекорд avt07
DimaksДата: Середа, 12 Січня 2011, 23:37 | Сообщение # 9
Skoda рейтинг: 917
У меня была морока с левым задним сайлентблоком рычага передней подвески, а правый продержался 80000 км.
СлавянычДата: Четвер, 13 Січня 2011, 02:00 | Сообщение # 10
авто: Skoda, УАЗ, Нива
Награды: 103
Skoda рейтинг: 4691
77 000 км нечего ещё не менял hello
US9ICP
0509241016 Славик
разводила блин (с) Alexandr
Славяныч он такой... Зря не скажет....(c) Dimonn
нас будут транслировать по "Слявяныч-ТиВи" (с) Vitamin
У него дядя на денежной фабрике работает,у него этих денег завались!вот и шлет всем родственникам )))) (c) Tosha
Сообщение отредактировал Славяныч - Четвер, 13 Січня 2011, 02:01
DmitriyFДата: Субота, 22 Січня 2011, 20:17 | Сообщение # 11
на своей уже бывшей Октавии А5 1,6 МРІ задние сайлентблоки передних рычагов менял в паре при пробеге, то ли в 55 тыс. км. то ли в 65 тыс.км. (в выписках ОД есть пробег на момент замены). Ещё были заменены "косточки" в задней подвеске при пробеге за 65 тыс. км.
с Dimaksом согласен полностью, машины надёжная и отличная (этому моторчику лошадок бы под 125 вместо 105 - цены ему бы вообще не было бы)
ПыСы по электрике за полные 4 года эксплуатации ни одного "косяка" не вылезло hello
docДата: Середа, 30 Березня 2011, 20:18 | Сообщение # 12
авто: ездит
Skoda рейтинг: 334
Заменил пару недель назад на 75 000.
050 695 22 29
stormДата: Четвер, 31 Березня 2011, 14:44 | Сообщение # 13
авто: skoda octavia A5
Награды: 33
Skoda рейтинг: 1912
пробег 130 тыс. два раза поменял сайлентблоки,так понял это у всех. В остальном только расходники
Кто понял жизнь-тот не спешит.
80675690114
СлавянычДата: Четвер, 31 Березня 2011, 17:58 | Сообщение # 14
Награды: 103
Skoda рейтинг: 4691
84 000 полёт нормальный
US9ICP
0509241016 Славик
