SWING + саб
Likvik | Дата: Вівторок, 10 Січня 2012, 18:49 | Сообщение # 1 |
авто: Oktavia A5 1,9 TDI
| Хочу установить саб. столкнулся с проблемой: - как узнать код свинга, ведь как я понимаю после отключения его от сети, он заблочится ? или нет ? - где (какой провод) взять "Remote" для включения усилителя ?
Усилитель уже куплен, саб заказан, обратной догори нет. Голову менять не хочу, нет денег.
П.С. Тему схожую видел, но ответов там нет, разве что провод должен быть синего цвета.
Сообщение отредактировал Likvik - Вівторок, 10 Січня 2012, 19:28 |
Андрей_А5 | Дата: Вівторок, 10 Січня 2012, 21:49 | Сообщение # 2 |
авто: Skoda A5 1.6 MPI
| Quote - как узнать код свинга, ведь как я понимаю после отключения его от сети, он заблочится ? или нет ? Офіційний дилер за 50 грн мав би вичитати код.
СергейОз | Дата: Субота, 03 Березня 2012, 21:33 | Сообщение # 3 |
| Quote (Андрей_А5) Офіційний дилер за 50 грн мав би вичитати код. А какая именно информация нужна для того, чтобы сказали код ?
По теме - не научились ставить саб на свинг ? :-)
troy | Дата: Субота, 03 Березня 2012, 23:18 | Сообщение # 4 |
авто: мото: фото:
| Quote (Андрей_А5) Офіційний дилер за 50 грн мав би вичитати код. бесплатно говорят, но только хозяину авто.
Quote (СергейОз) А какая именно информация нужна для того, чтобы сказали код ? вин автомобиля в котором магнитола была изначально установлена и серийник самой магнитолы.
КрольчихА | Дата: Субота, 03 Березня 2012, 23:26 | Сообщение # 5 |
| Quote (Андрей_А5) за 50 грн мав би вичитати код имхо неправильно - я купил авто, значит все что в нем есть, то мое, почему мне не сообщают код?
СергейОз | Дата: Субота, 03 Березня 2012, 23:49 | Сообщение # 6 |
| Quote (Eraser111) не сообщают код Нарушают конституцию... попахивает уголовщиной ;-)
driverISD | Дата: Понеділок, 05 Березня 2012, 08:58 | Сообщение # 7 |
авто: Skoda Octavia A5 FL MPI
| Да снимал я голову отключал, никакой код не запрашивает, настройки посбивались только!
Наша личность — это сад, а наша воля — его садовник.
СергейОз | Дата: Неділя, 18 Березня 2012, 14:25 | Сообщение # 8 |
| Quote (Likvik) - где (какой провод) взять "Remote" для включения усилителя ?
Нашли ответ на интересующий вопрос? Если выхода под саб найти не удасться, то можно взять 4-х канальный усилок с возможностью обрезания верхов. Запитать его вместо пары динамиков и один мост использовать для саба, а второй - для пары колонок. Под колонки полноценный сигнал, а для саба - с обрезанным верхом. Поправьте, если я что-то не так говорю (для себя на будущее)!
wiz-ua | Дата: Понеділок, 19 Березня 2012, 10:39 | Сообщение # 9 |
авто: Skoda fabia new
| у меня "дансе" нет на нем ни ленеек ни ремоута, все пришлось выпаевать с платы... все работает НО отсутствие настроек ужасно бесит.... чесно говоря 2 раз я бы это не делал...Добавлено (19 Март 2012, 08:39) ---------------------------------------------
Quote (СергейОз) с возможностью обрезания это назывется выходы высокого уровня если я не ошибаюсь...
Likvik | Дата: Четвер, 03 Травня 2012, 15:38 | Сообщение # 10 |
| 1. Код не надо. (спросит только если ставить на другое авто). 2. Remote на проводах не оказалось (+12 при включении). Пришлось аппарат разобрать почти полностью. Выпаял внизу с платы магнитофона. Искал долго, но нашел "тыкая тестером" по плате. 3. С линейкой не заморачивался, поставил преобразователь с "колоночного", выслоковольтного сигнала на линейный. Низа фильтрует сам усь.
Эффект достигнут.
DL | Дата: Четвер, 03 Травня 2012, 21:02 | Сообщение # 11 |
авто: 1.8TSI Белявка
| Quote (Likvik) 2. Remote на проводах не оказалось (+12 при включении). Пришлось аппарат разобрать почти полностью. Выпаял внизу с платы магнитофона. Искал долго, но нашел "тыкая тестером" по плате. Все намного проще. Кодируете магнитолу, что у вас стоит СD чейнджер и на 10 пине у Вас появляется Remote.
Likvik | Дата: Четвер, 03 Травня 2012, 22:49 | Сообщение # 12 |
| Мне эта информация сейчас очень помогла.
Сообщение отредактировал Likvik - Четвер, 03 Травня 2012, 22:51 |
DL | Дата: Четвер, 03 Травня 2012, 22:53 | Сообщение # 13 |
| Quote (Likvik) Мне эта информация сейчас очень помогла. Ну простите, просто не видел Вашу тему раньше.
СергейОз | Дата: Четвер, 03 Травня 2012, 22:54 | Сообщение # 14 |
| DL, думаю, нет тебе прощения
DL | Дата: Четвер, 03 Травня 2012, 22:57 | Сообщение # 15 |
| Quote (СергейОз) DL, думаю, нет тебе прощения Однозначно виноват! Каюсь
Likvik | Дата: Четвер, 03 Травня 2012, 22:58 | Сообщение # 16 |
| По крайней мере уже есть два варианта вывода Remote (+12) от Свинга. Может кому пригодится.
СергейОз | Дата: Четвер, 03 Травня 2012, 22:58 | Сообщение # 17 |
| DL, А можно для меня тогда поподробнее, как к свингу подрубить саб ? )))
СергейОз | Дата: Четвер, 03 Травня 2012, 22:59 | Сообщение # 18 |
| DL, Ну использовать проводку от колонок + усь, который обрезает верха - это самый простой и дорогостоящий вариант... А как так чтобы дешевле и тоже не особо напряжно?
DL | Дата: Четвер, 03 Травня 2012, 23:01 | Сообщение # 19 |
| Quote (СергейОз) DL, А можно для меня тогда поподробнее, как к свингу подрубить саб ? ))) Я особо в эти дебри не вникал, но шнурком возможно закодировать линейный выход со Sвиньи.
СергейОз | Дата: Четвер, 03 Травня 2012, 23:12 | Сообщение # 20 |
| DL, дополнительный как на динамики? или спец. под саб?
DL | Дата: Четвер, 03 Травня 2012, 23:17 | Сообщение # 21 |
| Quote (СергейОз) DL, дополнительный как на динамики? или спец. под саб? Придумывать на буду. Нужно пробовать.
СергейОз | Дата: Четвер, 03 Травня 2012, 23:30 | Сообщение # 22 |
| DL,
DL | Дата: Четвер, 03 Травня 2012, 23:32 | Сообщение # 23 |
| Quote (СергейОз) DL, Ну и рожа у тебя Шарапов)))
del3 | Дата: Четвер, 27 Вересня 2012, 11:35 | Сообщение # 24 |
авто: Octavia 1.8TSI
| А никто не знает, где в Харькове можно выпаять линейные выходы на SWING ?
www.kolpachok.com.ua
