Заменил магнитолу Melody на Swing
Андрей_А5 | Дата: Субота, 05 Листопада 2011, 15:36 | Сообщение # 1 |
авто: Skoda A5 1.6 MPI
| Короче, купил и поставил магнитолу Swing.
Поставили на Skoda A5, выпуска конца 2006 года. Магнитола прописалась в авто нормально.
Нюансы Версия CAN - GateWay у меня с буквой "К", поэтому сажать аккумулятор не должно. Если гетвей с буквой перед "К", его нужно заменить. Если гетвей с буквой "Q" то можно будет подключить заводской парктроник.
Еще нюанс - так, как у меня авто с кондером, то магнитола не видит климат. И нет второго входа на антенну, будет ошибка во время чтения инфо из авто.
После установки магнитолы провели ряд тестов - ставили машину на сигналку различными способами и условиями и мерили потребление тока. Первые ~ 4 мин авто потребляет около 250-300 миллиампер.
Позже потребления резко растет к 2 А, а затем постепенно падает до 30-50 миллиампер. Похоже, что мне повезло и магнитола в выключенном состоянии тока не "ест".
Звук субъективно - значительно лучше, чуть более насыщенный, чем у Melody, которая у меня была до того . Бас немного лучше и высокие частоты уже не напрягают так, как на Мелоди. Теперь есть возможность подключить задние динамики. Качество самой магнитолы тоже значительно лучше.
(Параллельно мне активировали опцию corner light i вторую заднюю противотуманку)
Надеюсь, не вылезет никаких неприятных нюансов.
Заметил, что на некоторых ФМ-станциях звук немного не такой чистый, как должен быть, немножко с помехами. Наверное, для чистого ФМ-звука магнитоле таки нужно 2 антенны. Нашел в инете такой отзыв: Quote Когда покупал машину, менеджер рассказывая о ней, упоминал о двух антенах, одной на крыше и второй встроенной в стекле. Так же читал на форуме отзывы, что эти две антены обеспечивают оффигенный прием, даже на парковках меги и т.п. При установке обнаружен только один антенный выход (хотя на магнитоле два входа), менеджер доп.оборудования сказал что вроде как у меня одна антена. На ряду с этим некоторые станции принимаются с существенными помехами . Жаль.
Сообщение отредактировал Андрей_А5 - Неділя, 06 Листопада 2011, 02:11 |
Андрей_А5 | Дата: Понеділок, 07 Листопада 2011, 11:37 | Сообщение # 2 |
| Не ездил на авто 1 день, сегодня завожу - еле завел. Хоть и прописал в машину новую магнитолу, но она наверное, все равно садит аккумулятор. Наверное, просыпается когда ненадо, что-ли...
Андрей_А5 | Дата: Вівторок, 08 Листопада 2011, 12:55 | Сообщение # 3 |
| Был на другом СТО, подключили ноутбук с какой-то прогой. Она зачитала такой ерор: "Устройство управление звуком. Циврофым звуковым пакетом. Нет сигнала 01СF" И ещё ошибка что разрыв в цепи антенны. Мастер сказал, что больше серьезных ошибок нету а те, что есть, мелкие. И что машина видит магнитолу нормально.
Наверное, проблема в том, что я на ночь забыл выключить 2 лампы плафоне и они не отключились. Аккумулятору уже 4+ года.
Сегодня аккумулятор утром не сел, нормально авто завелось. Наверное, проблема с аккумулятором случилась чисто случайно, из-за того, что: 1) аккумулятору уже 4+ года 2) на ночь забыл выключить 2 лампочки плафона 3) завел машину утром и тут же заглушил 4) ксенон в фарах на выключенном движке и магнитола работали больше 20 минут
Все это могло подсадить аккум. Но сегодня я заряжу его до полного. Тем более скоро зима. Надеюсь, проблем больше не будет.
Андрей_А5 | Дата: Вівторок, 08 Листопада 2011, 14:06 | Сообщение # 4 |
| Ну если 2 мастера говорят, что гетвей видит магнитолу и по ней особенно ошибок нету, значи проблема была с аккумулятором. Сегодня заряжу его до полного. Кстати, после зарядки и установки аккума назад, что-то нужно с авто делать? Адаптировать что-то?
руль:
завели, до упора вправо, до упора влево, 20..100 м по прямой, тормоз. Не погасло - еще раз не глуша мотор, до упора вправо, до упора влево.
Стекла:
по очереди все стеклоподъемники до упора нажимаем кнопку - опускаем, поднимаем.
Сообщение отредактировал Андрей_А5 - Вівторок, 08 Листопада 2011, 15:23 |
VeGaS | Дата: Середа, 09 Листопада 2011, 17:42 | Сообщение # 5 |
авто: SuperB new 1.8 tsi DSG
| Эх... имхо Свинг - ну как бы помягче сказать - ну не очень он идет как головное устройство(
Он стоит порядка 1к грн. - можно было добавить 200-300 и купить таки Алпайн. Звук не то что на порядок а на уровень был бы выше.
iddqd
Андрей_А5 | Дата: Середа, 09 Листопада 2011, 22:04 | Сообщение # 6 |
| Quote Он стоит порядка 1к грн. Я купил Свинг на 200-300 грн дешевле:) У меня такие динамики: http://www.skoda-club.dn.ua/forum/55-18222-1 После магнитолы Melody Свинг играет более чем классно. Звук более четкий стал, более насыщенный. Значительно лучше передается весь спектр частот. Бас значительно стал глубже, будто в автомобиле есть сабвуфер. Не спорю, может на Алпайне будет играть ещё лучше, но сейчас звучит более чем достойно.
Ну и магнитола просто супер вписалась в интерьер. Все друзья заценили. Никакая 1-диновая магнитола так классно не впишется в торпедо:) Ну, это уже субъективно.
Теперь новая проблемка - как бы подключить вторую активную антенну в Swing? В моей дорестайлинговой Шкоде ее просто нету.
п.с. вчера слушал как играет музыка в БМВ 3 2003 года. У нее куча динамиков, штатная магнитола. Короче, отстает по качеству звука от моей шкоды. Причем у меня динамики только в передних дверях.
Сообщение отредактировал Андрей_А5 - Субота, 12 Листопада 2011, 14:02 |
СергейОз | Дата: П`ятниця, 16 Березня 2012, 20:55 | Сообщение # 7 |
| Снял старую магнитолу, подсоединил Свинг. Но не включается. Кто может помочь? Сзади есть 2 штекера (черный и коричневый) Оба вставил, вроде в свои места. Может у кого-то есть фотка где какой провод должен стоять? Есть подозрение что провод питания (или еще какой-то другой) не на своем месте.
Андрей_А5 | Дата: Понеділок, 11 Листопада 2013, 12:37 | Сообщение # 8 |
| Цитата VeGaS (  ) Эх... имхо Свинг - ну как бы помягче сказать - ну не очень он идет как головное устройство( Он стоит порядка 1к грн. - можно было добавить 200-300 и купить таки Алпайн. Звук не то что на порядок а на уровень был бы выше. Шкода, була б можливість, дав би Вам послухати як у мене звучить Свінг з компонентною акустикою. Я б сказав що досить солідно. Ясно, що до ідеальної акустичної системи далеко, але у мене авто, а не музична студія:) Ну і звучить ЗНАЧНО краще ніж штатна аудіосистема. До речі, тепер він ще й показує зображення з парктроніка :)
akvell | Дата: Неділя, 01 Грудня 2013, 09:53 | Сообщение # 9 |
авто: Skoda Octavia F5 (2007)
| Где такую магнитному приобрести можно? Присматриваюсь
AndreyAnik | Дата: П`ятниця, 06 Грудня 2013, 15:36 | Сообщение # 10 |
| Цитата akvell (  ) Где такую магнитному приобрести можно? Присматриваюсь См. личку
BDimonRS | Дата: Середа, 11 Лютого 2015, 12:27 | Сообщение # 11 |
авто: Skoda Octavia A5
| Андрей_А5, Андрій маю до тебе запитання, хочу вставновити Swing, зараз стоїть одно дінова магнітола, іде зжуг проводів: одна половина штекер коричнивий а другий чорний, потрібно мені ще який прехідник купляти, чи можливо воно підключиться так як є, і чи потрібно купляти рамку під swing магнітофон. Дякую наперед.
Сообщение отредактировал BDimonRS - Середа, 11 Лютого 2015, 16:38 |
dimasti | Дата: Субота, 28 Січня 2017, 17:03 | Сообщение # 12 |
| Спасибо за мнения о магнитолах.
Dimonn | Дата: Понеділок, 30 Січня 2017, 23:25 | Сообщение # 13 |
| Цитата dimasti (  ) Спасибо за мнения о магнитолах. Сразу забанить, или подождем, что будет парить?
КОБА | Дата: Вівторок, 31 Січня 2017, 10:07 | Сообщение # 14 |
| злой ты, всех новичков на форуме распугал уже
Skodnik_dn | Дата: Вівторок, 31 Січня 2017, 12:14 | Сообщение # 15 |
авто: Octa
Dimonn | Дата: Вівторок, 31 Січня 2017, 14:57 | Сообщение # 16 |
| Цитата КОБА (  ) злой ты, всех новичков на форуме распугал уже Спасибо, Тревис...
