205/55 R16
jackk | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 19:27 | Сообщение # 1 |
авто: Tour TDI
| Проблема такая. Этим летом перешел на 16-е диски. Поставил новую резину 205/55 R16.(мишлен, модель не помню) Сразу накачал 2.2 по кругу. Но передние колеса постоянно выглядят просевшими, по сравнению с задними. Накачал перед на 2.3, все равно, как подспущенные. В чем причина? Тяжелый перед? Так у меня по документам перед должен быть 2.0...Подскажите, может кто-че знает???
jack
Vovochka | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 19:33 | Сообщение # 2 |
| а говорили не можете создать тему?!
jackk | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 19:37 | Сообщение # 3 |
авто: Tour TDI
| Нууу, я же хотел создать в разделе"шины-диски".)
jack
Dimonn | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 20:03 | Сообщение # 4 |
| Цитата (jackk) Но передние колеса постоянно выглядят просевшими, по сравнению с задними. ХЗ. У меня с самого новья так.. Думаю что таки виноват моторий, который весит трохи больше, чем пустой багажнег...
jackk | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 20:43 | Сообщение # 5 |
авто: Tour TDI
| Dimonn, а давление ты себе какое качаешь?
Добавлено (22 Апреля 2013, 19:43) --------------------------------------------- Цитата (Dimonn) Думаю что таки виноват моторий, который весит трохи больше, чем пустой багажнег... Не знаю...Может...тем более у меня дизель, он, как правило, весит немного больше бензиновых агрегатов.
jack
Сообщение отредактировал jackk - Понеділок, 22 Квітня 2013, 20:43 |
CAAB | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 22:03 | Сообщение # 6 |
авто: A5fl_1.8
| Цитата (jackk) передние колеса постоянно выглядят просевшими, по сравнению с задними Цитата (jackk) как подспущенные Сам первое время частенько ловился на этот прикол и постоянно проверял давление...
Dimonn | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 23:43 | Сообщение # 7 |
| Цитата (jackk) Dimonn, а давление ты себе какое качаешь?
ХЗ.. А кальосы накачал 2,0, но чета думаю до 1,8 сдуть... Как бричка ...
West | Дата: Вівторок, 23 Квітня 2013, 15:19 | Сообщение # 8 |
авто: Skoda b-5
| 205/55 R16. у меня тож стоят (мишлен)-Выгляд как подспущиные....Качяю 2.0.... Литые диски так выглядят..... Эт нормально.)))
mikola | Дата: Вівторок, 23 Квітня 2013, 17:14 | Сообщение # 9 |
| У меня ланос на 195\50\15, по заводу 14 колеса качать 2.2. У меня перед 2.3, зад 2.2 -перед ппц как спущеный выглядит - наверно виноват во всем дизельный мотор шкоды..........
Резя нокиан хака ве
Сообщение отредактировал mikola - Вівторок, 23 Квітня 2013, 17:15 |
student_mks | Дата: Вівторок, 23 Квітня 2013, 18:52 | Сообщение # 10 |
авто: Skoda Octavia Elegance 1,6 AKL
| да все ОК так и должно быть - перед-то тяжелее чем зад вот и создается впечатление приспущенных колес посмотрите заводские рекомендации - там вообще 2.0 перед и 2.2 зад! представьте тогда вид колес PS: у самого лето и зима на 16-ть, так что знаю о чем говорю. лето когда бортировали накачали 2.2 по кругу - пока так и катаюсь, попозже может сдую до 2.0
Сообщение отредактировал student_mks - Вівторок, 23 Квітня 2013, 18:55 |
jackk | Дата: Вівторок, 23 Квітня 2013, 20:11 | Сообщение # 11 |
авто: Tour TDI
| Цитата (mikola) наверно виноват во всем дизельный мотор шкоды.......... видите, он даже на окружающие машины ДАВИТ!...я понял  Добавлено (23 Апреля 2013, 19:11) --------------------------------------------- Значит все норм. Просто к 16-м не привык. Всем спасибо за комментарии!
jack
AndreyAnik | Дата: Понеділок, 26 Серпня 2013, 23:55 | Сообщение # 12 |
| Цитата (jackk) Тяжелый перед Цитата (Dimonn) таки виноват моторий, который весит трохи больше, чем пустой багажнег 215/55*16 - дую 1,8. Двойка сильна деревянна
Andrej | Дата: Вівторок, 27 Серпня 2013, 03:32 | Сообщение # 13 |
| Цитата (AndreyAnik) 215/55*16 - дую 1,8 маловато, мягко говоря.., минимум 2.0 должно быть, а по хорошему де-то 2.2 (+/- 0.1) .. имхо
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 27 Серпня 2013, 08:59 | Сообщение # 14 |
| Ну да, должно быть 2,2!!! тока при каких дорожных условиях??? Если по человеческой дороге, то нуно 2,2 и никто не заметит "эффекта табуретки" А вот если по таким дорогам как в нашей великой державе, то для повседневной езды качаю 1,8, если езжу так сказать по центральным дорогам, то - 2,0. Если куда-то на дальняк - 2,2 И АЗОТДобавлено (27 Августа 2013, 07:59) ---------------------------------------------
СергейОз | Дата: Вівторок, 27 Серпня 2013, 09:32 | Сообщение # 15 |
| AndreyAnik, азот??? :-) жидкий?? :-) а я пукаю альпийским воздухом
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 27 Серпня 2013, 10:23 | Сообщение # 16 |
| Цитата (СергейОз) жидкий?? кипящий с запахом ромашек  Добавлено (27 Августа 2013, 09:10) ---------------------------------------------
Цитата (СергейОз) пукаю альпийским воздухом ну так это ж благодать для находящихся рядом  Добавлено (27 Августа 2013, 09:23) --------------------------------------------- Газообразный азот пожаро- и взрывобезопасен, препятствует окислению и гниению. Давление в шине, накачанной воздухом, резко меняется в зависимости от текущей температуры шины, а летом, естественно, это давление достигает максимальных величин. Коэффициент теплового расширения воздуха велик, поэтому для колеса легкового автомобиля повышение давления в разогретой после движения шины может достигать 0,5 - 0,8 атмосферы. Под нагрузкой малейшая шишка на покрышке автомобиля или серьезный прокол может привести к взрыву, причем если лопнет переднее колесо, то результат будет непредсказуемый. Для азота коэффициент теплового расширения гораздо ниже: давление в шине в результате разогрева меняется лишь на 0,1 атмосферы, следовательно, азот обеспечивает стабильное давление внутри шины при любой температуре.
Andrej | Дата: Вівторок, 27 Серпня 2013, 10:40 | Сообщение # 17 |
| Цитата (AndreyAnik) . Для азота коэффициент теплового расширения гораздо ниже: давление в шине в результате разогрева меняется лишь на 0,1 атмосферы, следовательно, азот обеспечивает стабильное давление внутри шины при любой температуре.
Цитата (AndreyAnik) Ну да, должно быть 2,2!!! тока при каких дорожных условиях??? да при любых (разве что.. если Вы по пескам Сахары мотаетесь каждый день, тогда да.. 2.2 может не подойти), есть нормы предписанные заводом для определенных размеров резины, для определенной массы машины и т.д., отступление на 0.1атм кАнеШнА не критично, но с 2.2 на 1.8.. имхо таки многовато и советовать так поступать людям, как минимум не корректно.
p.s.: - на 3-ке размер резины установлен 205/60/15, давление 2.3 по кругу делаю, но по мануалу там 2.2 перед 2.3 или 2.4 сзади. - на рендже размер 265/50(или55)/20 по мануалу 2.4 или 2.5 перед, 2.6 сзади - делаю минимум 2.5.
СергейОз | Дата: Вівторок, 27 Серпня 2013, 11:05 | Сообщение # 18 |
| 235/45_17 давление по кругу 2,6... На резине написано максимум - 3,0 Когда было 195/65_15 качал 2,2...
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 27 Серпня 2013, 11:41 | Сообщение # 19 |
| Цитата (Andrej) советовать так поступать людям Я ж не в категоричной форме советы выражаю, а описал свои действия при разных условиях. Цитата (Andrej) да при любых не согласен, вот если по ямам, выбоинам, колдобинам и наплывам, кот. в свою очередь имеют разный характер их появления, форму, высоту и насколько они рубленые или "плавные", и если 70% поездок у Вас, например, составляют именно по такому дорожному покрытию, то как и на каком давлении шин Вы ездить-то будете, дабы не убить подвеску и не угробить резину? 2,0 - оптимально! Я себе делаю иногда 1,8! Это лично моё мнение  Добавлено (27 Августа 2013, 10:41) ---------------------------------------------
Цитата (AndreyAnik) моё мнение которое основано на опыте, пробах и ошибках
nicolya | Дата: Вівторок, 27 Серпня 2013, 15:06 | Сообщение # 20 |
авто: superb
| у меня 205/55/16 качаю по кругу 2,2 едет отлично но эффект приспущенности присутствует
leftlogin | Дата: Понеділок, 16 Вересня 2013, 17:15 | Сообщение # 21 |
"Суров и строг"
авто: А5 FL 1.8 TSI
| У меня аналогичная тема была - это глюк  Добавлено (16 Сентября 2013, 16:15) --------------------------------------------- У меня аналогичная тема была - это глюк
Рожден что б сказку сделать былью
alex_rc | Дата: Понеділок, 16 Вересня 2013, 17:18 | Сообщение # 22 |
| азот )))))))))))))))))) этот развод разве еще работает ?
Ulisss | Дата: Понеділок, 16 Вересня 2013, 23:38 | Сообщение # 23 |
| Цитата (AndreyAnik) .Давление в шине, накачанной воздухом, резко меняется ...... Для азота коэффициент теплового расширения гораздо ниже: давление в шине в результате разогрева меняется лишь на 0,1 атмосферы, следовательно, азот обеспечивает стабильное давление внутри шины при любой температуре. Мальчик, садись! Двойка! По физике! И еще двойка! По химии!
КрольчихА | Дата: Вівторок, 17 Вересня 2013, 07:59 | Сообщение # 24 |
| Цитата (alex_rc) этот развод разве еще работает ? да. лохи платят
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 17 Вересня 2013, 11:16 | Сообщение # 25 |
| Вот только обзываться не надо....
Сообщение отредактировал AndreyAnik - Вівторок, 17 Вересня 2013, 11:17 |
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 17 Вересня 2013, 11:22 | Сообщение # 26 |
| Цитата (Ulisss) Мальчик, садись! Двойка! По физике! И еще двойка! По химии! Дневник позже принесу, ну если мне двойка, то разъясните мне пожалуйста про химические и физические свойства азота в газообразном состоянии
nicolya | Дата: Вівторок, 17 Вересня 2013, 15:07 | Сообщение # 27 |
авто: superb
| Что тут объяснять то создух и так состоит на 80 процентов из азота вот и все
alex_rc | Дата: Вівторок, 17 Вересня 2013, 16:55 | Сообщение # 28 |
| Процентный состав воздуха на уровне моря при температуре 15°C и давлении 101325 Па.
Газ Обозначение Процентное содержание Азот N2 78.084 % Кислород O2 20.9476 % Аргон Ar 0.934 % Углекислый газ CO2 0.0314 % Неон Ne 0.001818 % Метан CH4 0.0002 % Гелий He 0.000524 % Криптон Kr 0.000114 % Водород H2 0.00005 % Ксенон Xe 0.0000087 %
p.s. так шо в стоке даже немного ксенона есть в любой машине. http://ru.wikipedia.org/wiki....B%D0%B8
AndreyAnik | Дата: Середа, 18 Вересня 2013, 10:18 | Сообщение # 29 |
| Цитата (alex_rc) состоит на 80 процентов из азота Ну так это и так все знают, и даже я - двоечник И как по мне, так лучше же иметь в колесе не 78%, а например 98% азота, ну или что-то близкое к этому значению...
Aleks | Дата: Середа, 18 Вересня 2013, 10:37 | Сообщение # 30 |
авто: Old 1.8t
| Наш друг работает на шиномонтаже.Мы-компания на мотоциклах ,вечно там болтаемся.События происходили на наших глазах. Подъезжает машина.Из нее выходит девица.вся из себя.ноги от ушей,крашеная блондинка. Мне подкачать шины. Один из работников тупо спрашивает:-Вам каким газом? -А какой есть? -С ароматом клубники, банана, зеленого яблока - все уже лежат. Девица думает и ...заказывает клубничный. Слесарь выполняет работу.Машина уезжает. Все лежат. день второй.Подъезжает та же машина.Из нее выходит здоровенный дядя при золоте и спрашивает:-Кто вчера поддувал шины жене?-колоться надо а то будет хуже. Выходит вчерашний слесарь.ну .вроде,виноват.Мужик отсчитывает ему тысячу и говорит-Я своим парням рассказал,какая моя жена дура.Мы полвечера валялись!(С) :dur_69:
Если хочешь продлить детство, пей "Активию", а не нюхай наркотические вещества... Aleks не ррррр, Aleks ду ду!!! (с) vvk_STRANGERS
Сообщение отредактировал Aleks - Середа, 18 Вересня 2013, 10:37 |
