вибрация при 100 км\ч
Vovochka | Дата: Неділя, 21 Квітня 2013, 03:06 | Сообщение # 1 |
| Вообще не пойму проблему?! Появилась вибрация руля на 100 и выше кмч на зимних колесах, ну понятно, наши дороги, резина не новая, дисбаланс. Сделал балансировку, на стенде по нулям, но вибрация осталась, х.з.? Ладно, переобулся на лето, диски ровные, баланс в ноль, вибрация есть..... и куда бежать? Буду рад советам, ответам
MEDVED | Дата: Неділя, 21 Квітня 2013, 10:12 | Сообщение # 2 |
| Vovochka, смени шиномонтаж для начала
DiSi | Дата: Неділя, 21 Квітня 2013, 10:23 | Сообщение # 3 |
| еще обрати внимание на поверхности прилегания диска к ступице. там бывает очень много солей, мусора, продукто окисления. т.е. дискк ступице притягивается через слой мусора и может криво прилегать. я при смене колес с зимы на лето обязательно чищу поверхности прилегающие.
docent | Дата: Неділя, 21 Квітня 2013, 11:07 | Сообщение # 4 |
| у меня на 08 такое было так и продал потому что причину никто не нашел
Slaven_33 | Дата: Неділя, 21 Квітня 2013, 11:27 | Сообщение # 5 |
авто: Scoda Fabia 1,4 8V 2002
| Все может быть просто - суппорта подклинивают.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/slaven-33/
Vovochka | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 13:38 | Сообщение # 6 |
| Цитата (MEDVED) смени шиномонтаж для начала Менял и не одну, с этого и начал искать ответ на вопрос
Цитата (DiSi) я при смене колес с зимы на лето обязательно чищу поверхности прилегающие. переобуваю сам, мою, вытираю, продуваю и т.д. Так на зимних тоже самое
Цитата (docent) у меня на 08 такое было так и продал потому что причину никто не нашел
Цитата (Slaven_33) суппорта подклинивают Как проверить самому?
deny-77 | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 13:45 | Сообщение # 7 |
| Vovochka, диски оригинал? кольца стоят ?
MEDVED | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 13:47 | Сообщение # 8 |
| Цитата (deny-77) кольца стоят ? только хотел спросить
Vovochka | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 13:50 | Сообщение # 9 |
| Цитата (deny-77) диски оригинал? кольца стоят ? Летние нет, кольца новые поставил. Зима оригинал, железки.
deny-77 | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 13:53 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Vovochka) кольца новые поставил пластик? дорогие?
Vovochka | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 13:59 | Сообщение # 11 |
| Цитата (deny-77) пластик? дорогие? Пластик, х.з. наверно дешевые, остались с прошлой работы на Дельта-сервисе, тогда были однотипные и несколько вариантов железных, моего размера не было... deny-77, так и чо, на зиме аналогичная ситуевина
DiSi | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 14:02 | Сообщение # 12 |
| диски тормозные недавно не менял?
и еще, раньше была такая услуга, называлась финишная балансировка. На вывешенном колесе крутили колесо, и к ней прислоняли какую то байду, которая биените определяла уже на машине. можно попробовать потестировать.
MEDVED | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 14:05 | Сообщение # 13 |
| Цитата (DiSi) и еще, раньше была такая услуга, называлась финишная балансировка. На вывешенном колесе крутили колесо, и к ней прислоняли какую то байду, которая биените определяла уже на машине. можно попробовать потестировать.
а где такое делают в Донецке?
Vovochka | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 14:19 | Сообщение # 14 |
| Цитата (DiSi) диски тормозные недавно не менял? Менял прошлым летом, проблема появилась в конце этой зимы.
Цитата (DiSi) и еще, раньше была такая услуга, называлась финишная балансировка. На вывешенном колесе крутили колесо, и к ней прислоняли какую то байду, которая биените определяла уже на машине. можно попробовать потестировать. А где такое делают?
Vovochka | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 14:21 | Сообщение # 15 |
| Цитата (MEDVED) а где такое делают в Донецке? Цитата (MEDVED) только хотел спросить
sashakhvostikov | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 14:41 | Сообщение # 16 |
| Цитата (Vovochka) А где такое делают? помню такая установка в таксопарке была, лет 15-ть назад
DiSi | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 14:58 | Сообщение # 17 |
| может еще сама резина прыгать, для этого можно на нее посмотреть когда она балансируется, без колпака, которым они накрывают колесо
DiSi | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 15:00 | Сообщение # 18 |
лет пять назад на ильича на питстопе был шиномонтаж, там и видел такую штуку.
DiSi | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 15:01 | Сообщение # 19 |
| Vovochka, а перемена колес сзади на перед дает какой-то эффект?
Vovochka | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 15:45 | Сообщение # 20 |
| Цитата (DiSi) может еще сама резина прыгать Цитата (DiSi) перемена колес сзади на перед дает какой-то эффект?
Есть скачки на двух колесах, они перекачивали на заднюю ось.
DiSi | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 16:37 | Сообщение # 21 |
| ну так, если скачки есть они будут по-любому ощущаться.
не факт, что именно в руль, но. ...
раз переставить колеса не получится, подъедь на любую точку, где продают б/у резину и есть шиномонтаж. Думаю они тебе за небольшое вознаграждение, дадут проехаться на других колесьях. А еще лучше, попроси какого-нибудь одноклубника, дать прокатиться недорого на нормальных колесьях, и все выяснится. Если дело в резине с дисками, то будешь дальше в резине искать причину.
КОБА | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 16:54 | Сообщение # 22 |
| Цитата (Vovochka) Появилась вибрация руля у мну прошлым летом при переходе на лето было такое, било руль и передок влево-вправо рыскал. на нормальном шиномонтаже когда попросил отбалансировать колеса был вынесен вердикт: шота там с кордом, боковины колес были такой округлой формы. вылечил покупкой новой резины.
Vovochka | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 18:30 | Сообщение # 23 |
| Цитата (DiSi) если скачки есть они будут по-любому ощущаться. они ощущаются сзади, а руль хренячит не от них
Цитата (DiSi) раз переставить колеса не получится еще раз повторюсь, на зимней тоже самое, зиму крутил, вертел, зад, перед, крестом, один х., на лете не изменилось
Цитата (DiSi) подъедь на любую точку, где продают б/у резину и есть шиномонтаж. Думаю они тебе за небольшое вознаграждение, дадут проехаться на других колесьях. А еще лучше, попроси какого-нибудь одноклубника, дать прокатиться недорого на нормальных колесьях, и все выяснится. Если дело в резине с дисками, то будешь дальше в резине искать причину.
Спасибо за советы Заеду еще на несколько шиномонтажек, потом посмотрим.
Ulisss | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 18:39 | Сообщение # 24 |
| Vovochka, ходовая в каком состоянии?
Kenda | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 18:45 | Сообщение # 25 |
| Если танцы с бубнами вокруг колёс (резина, зима-лето, перемена мест и т.д.) не помогли. Т.е. вы 100% выяснили, что это не диски и не резина, то смотрите на на подвеску авто, в частности на шрусы. При подходе их к смерти для них это характерное явление. До 80-100 км/ч нет вибрации. 100-120 есть и после 120 - пропадает. Чем быстрее они будут умирать, тем быстрее будет падать нижний порог по вибрации.
Vovochka | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 18:57 | Сообщение # 26 |
| Цитата (Ulisss) ходовая в каком состоянии? боков нет
Цитата (Kenda) До 80-100 км/ч нет вибрации. 100-120 есть и после 120 - пропадает Так примерно и есть.
Я на них тоже сначала грешил, в начале зимы менял пыльник на одном, промывали, забивали новой смазкой, выглядел хорошо. Надо еще будет глянуть хорошо. Kenda,
Kenda | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 19:00 | Сообщение # 27 |
DiSi | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 19:59 | Сообщение # 28 |
| Vovochka, тогда еще вариант в неплотном прилегании тормозного диска к ступице. Тот же мусор на ступице как по обойме в отверстии диска под ступицу, или в месте дырок под болты.
Цитата (Kenda) До 80-100 км/ч нет вибрации. 100-120 есть и после 120 - пропадает. Ну такая вибрация в принципе характерна почти для любого дисбаланса колес. Резонанс именно на 100 максимальный.
Мне кажется, чтобы ШРУС давал дисбаланс, он должен быть разбит в хлам, но я не сильно в этом уверен. Какой пробег у шарниров?
Vovochka | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 20:32 | Сообщение # 29 |
| Цитата (DiSi) тогда еще вариант в неплотном прилегании тормозного диска к ступице. Тот же мусор на ступице как по обойме в отверстии диска под ступицу, или в месте дырок под болты. Хрен его? Буду шукать, спасибо за советы
Цитата (DiSi) Какой пробег у шарниров? 135
DiSi | Дата: Понеділок, 22 Квітня 2013, 23:36 | Сообщение # 30 |
| и что с ним могло статься за такой пробег? Это ж не жигули
