Соответствие ширины резины и ширины диска.
SlepoypyuДата: Неділя, 01 Квітня 2012, 23:33 | Сообщение # 1
У кого есть инфа, выложыте
veselДата: Неділя, 01 Квітня 2012, 23:40 | Сообщение # 2
Награды: 22
Skoda рейтинг: 589
Вот
Добро победит бабло
TouristДата: Неділя, 22 Квітня 2012, 11:26 | Сообщение # 3
Skoda рейтинг: 3223
Кто просветит?
Есть дицк R16 7.0J 5x100 ET40 c резиной 205/55
Шкода рекомендует чтобы все диски на 16 соответствовали: 6.5J ET42 резина не уточняется...
1) На что повлияет эта разница?
2) 215/55, 205/60, 205/65, 215/65 станут так чтобы не цеплять арки и прочие неподвижные элементы?
3) как правильно померять диаметр ЦО чтобы купить кольцо, на данном диске диаметр больше чем надо...
FaritДата: Неділя, 22 Квітня 2012, 11:44 | Сообщение # 4
авто: Octavia Tour
Skoda рейтинг: 110
Quote (Tourist)
Смотри зесь
O802XY 66rus
+79I262I9Ч85
TouristДата: Неділя, 22 Квітня 2012, 11:55 | Сообщение # 5
Skoda рейтинг: 3223
Farit, чота не понял... я так понял то типа ответ на давление, а по вопросу о ширине и вылете...
veselДата: Неділя, 22 Квітня 2012, 12:06 | Сообщение # 6
Награды: 22
Skoda рейтинг: 589
Quote (Tourist)
Почему не уточняеться? Однозначно производитель рекомендует 205/55 R16
Quote (Tourist)
Сюда подставляешь параметры, с одной стороны стандарт, с другой свой вариант и смотришь разницу.
Добро победит бабло
TouristДата: Неділя, 22 Квітня 2012, 12:18 | Сообщение # 7
Skoda рейтинг: 3223
Сделал, все равно не понятно. Как на езде это будет отражаться? То что некоторые размеры отличаются...
veselДата: Неділя, 22 Квітня 2012, 12:37 | Сообщение # 8
Награды: 22
Skoda рейтинг: 589
Quote (Tourist)
Если речь идёт о данном конкретном случае, то никакой разницы в езде не почувствуешь, по геометрии - внутренняя часть диска будет на 4 мм ближе к ходовой части, как по мне абсолютно не критично.
Добро победит бабло
TouristДата: Неділя, 22 Квітня 2012, 13:02 | Сообщение # 9
Skoda рейтинг: 3223
На одном сайте прочел, что при разработке авто считается все до мелочей с конкретными типами дисков и типа в критической ситуации, когда нагрузка на элементы возрастает в разы, как раз эти доли расстояний могут быть решающими...
СергейОзДата: Неділя, 22 Квітня 2012, 16:10 | Сообщение # 10
Skoda рейтинг: 368
Quote (Tourist)
Мне кажется, это из оперы, когда пуля пролетает возле виска в 1 мм... 2 мм в сторону и уже печалька...
ИМХО. 2 мм никакой роли не сыграют... Просто будут чуть шире колеса выпирать (а именно на 2 мм).
Если бы речь шла о сравнении 45 с 32 вылет, тут уже можно спорить...
СергейОзДата: Неділя, 22 Квітня 2012, 16:11 | Сообщение # 11
Skoda рейтинг: 368
Quote (Tourist)
все до мелочей
Считают до мелочей, но запас есть всегда, как минимум 2-хкратный... И с другой стороны, сколько тазов 99 ездит с колесами, очень сильно выступающими за арки , так ездят не по 1 тысяче и горя не знают...
Сообщение отредактировал СергейОз - Неділя, 22 Квітня 2012, 16:12
СергейОзДата: Неділя, 22 Квітня 2012, 16:14 | Сообщение # 12
Skoda рейтинг: 368
Кстати в инете очень много сайтов с такой информацией. Но хотелось бы узнать наиболее достоверный.
Искал я необходимую ширину диска под резину 235 (ширина). В итоге 55% сайтов говорило, что надо 7,5, 35% говорило, что надо 7, и 10% сказало, что надо 8 дюймов... Прикинув, что на зениты (7 дюймов ширина) ставят 225 резину, посчитал, что под 235 рекомендуемо-минимальный диск 7,5 дюймов...
LikvikДата: Субота, 12 Травня 2012, 17:45 | Сообщение # 13
авто: Oktavia A5 1,9 TDI
Skoda рейтинг: 71
Не могу создать новую тему, посему вопрос сюда.
можно ли ставить 245/40/18 на родные 18" ?
на них ширина 7,5. Шинный калькулятор говорит что ширина для такой резины должна быть не мение 8 дюймов.
или всетаки 225/40/18 оптимально для родных 18" ?
СергейОзДата: Субота, 12 Травня 2012, 17:48 | Сообщение # 14
Skoda рейтинг: 368
Я смотрел инфу в нете и пришел к выводу для себя что 235/45 R17 стоит ставить на 7,5 дюймов минимум (а лучше 8 дюймов).
Думаю что для 245 резины 7,5 будет узковат диск... Нормально будет 235/40 R18.
LikvikДата: Субота, 12 Травня 2012, 21:55 | Сообщение # 15
Skoda рейтинг: 71
дело в том что есть неплохой вариант Hankook Winter iCept Evo 245/40/18
легкое б/у так сказать за 400 у.о., тоисть примерно 3200 грн.
Вопрос в том что если ее одеть на 7,5 диск вместо рекомендуемого 8, то чем это для меня обернется ?
Понятно что если брать новую, то лучше рекомендуемого размера.
Сообщение отредактировал Likvik - Субота, 12 Травня 2012, 21:56
HerbieДата: Понеділок, 09 Липня 2012, 10:20 | Сообщение # 16
авто: Citroen C4
Вот например нормальная таблица. Часто юзаю сайт Фалкена для этого, вот на примере, если нажать на Sizes&Specs, тоже дает норм таблицу. Еще есть удобный инструмент (юзайте галочку "Автоподбор ширины").
А рекомендации производителей - просто наиболее сбалансированный вариант в плане комфорт/устойчивость/износостойкость. Сам натягивал 165/50 и175/55 резину на диски шириной 8.5". Машина на порядок уверенней ставила виражи и тормозила вроде даже лучше, но вот что касается износа и комфорта, а значит и ресурса подвески и всего связанного...
Сообщение отредактировал Herbie - Понеділок, 09 Липня 2012, 10:34
СергейОзДата: Понеділок, 09 Липня 2012, 10:35 | Сообщение # 17
Skoda рейтинг: 368
ширина диска = ширина резины / 25,4 * 0,8 т.е.перевести в дюймы и вычислить 20 процентов.
СергейОзДата: Понеділок, 09 Липня 2012, 10:42 | Сообщение # 18
Skoda рейтинг: 368
Herbie, без подготовки резины одеть 165 на 8,5 просто нереально... Во всяком случае мне не понятно...
СергейОзДата: Понеділок, 09 Липня 2012, 10:44 | Сообщение # 19
Skoda рейтинг: 368
Likvik, возьмите линейку и прислоните 245 к диску (или наоборот 7,5 дюймов резине) и поймете шовонобудэ )))
Vova4ikДата: Четвер, 23 Серпня 2012, 13:41 | Сообщение # 20
авто: Галант
изобретать велосипед?? игратся с шинами не по размеру принципиально из ряда искуства
novashina.com.ua шины Киев
МелитопольДата: Неділя, 11 Листопада 2012, 01:22 | Сообщение # 21
авто: Октавия А5 1.8 TSI
Извините, что в этой теме (лучше не нашёл), очень нужна подсказка.
Ребят, подскажите какие параметры 17 дисков больше подойдут (и подойдут ли вообще) под Октавию FL:
1. 8 X 17 5x112 ЕТ40 57.1 или
2. 8 X 17 5x112 ЕТ47 66.6
соответственно под резину 225/45/r17
Первый вариант подкупает, что на ступице будет сидеть без проставок, но пугает вылет, второй - наоборот, какой выбрать?
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy!
СергейОзДата: Неділя, 11 Листопада 2012, 01:51 | Сообщение # 22
Skoda рейтинг: 368
второй будет получше... а не пугает 8 дюймовый диск с резиной 225/45_17... я бы лучше 235/45_17 поставил, ибо родной вариант будет домиком...
СергейОзДата: Неділя, 11 Листопада 2012, 01:53 | Сообщение # 23
Skoda рейтинг: 368
сидеть без проставок - это все мелочи жизни... можете и эти без проставок сажать (правильно центровочные кольца). нужны они только для удобства монтажа...
МелитопольДата: Неділя, 11 Листопада 2012, 03:30 | Сообщение # 24
то есть если я правильно понимаю, у меня сейчас стоят стоковые диски R16/6.5/et54? с резиной 205/55/16, если размер диска верен, то тут ширина диска будет 166мм, значит при посадке на 17/8,0/et любая - ширина обода будет 204мм, т.е. резина 225/45/17 сядет без проблем, или нет? - это по резине.
теперь о более сложном для меня. если взять диск 17/8,0/et40 ширина обода будет 142мм, а если 17/8,0/et47, то тут уже ширина обода будет уже 149 мм, так что диск сядет глубже, так? Если я всё правильно понял, то первый вариант мне подойдёт больше, так?
Сообщение отредактировал Мелитополь - Неділя, 11 Листопада 2012, 04:08
СергейОзДата: Неділя, 11 Листопада 2012, 10:37 | Сообщение # 25
Skoda рейтинг: 368
давайте разберемся. 17 - диаметр диска в дюймах. 8,0 - ширина посадочного с резиной места диска. ет - расстояние между центром диска и ступицей. т.е. чем больше вылет, тем меньше колеса выпирают. теперь с резиной, 17 - диаметр, 225 - максимальная ширина покрышки, 45 - % от ширирны...
СергейОзДата: Неділя, 11 Листопада 2012, 10:41 | Сообщение # 26
Skoda рейтинг: 368
теперь по сути вопроса, лучше станет вылет 47, спереди колеса за брызговик выпирать не будут. сзади будут конечно глубже немного, если принципиально - решается проставками. 40 вылет - колесо за брызговик будет выпирать (и за крыло тоже возможно).
и второй вопрос, как станет резина на диск... мне кажется будет домиком... в смысле ширина посадочного места диска больше, чем ширина посадочного места резины...
МелитопольДата: Неділя, 11 Листопада 2012, 21:14 | Сообщение # 27
то есть в идеале под такую резину поискать диски 7,5 и ЕТ от 45 до 50, так я понимаю?
СергейОзДата: Неділя, 11 Листопада 2012, 23:12 | Сообщение # 28
Skoda рейтинг: 368
я бы брал 45 вылет... можно ширину 7, 7.5...
edmonДата: Понеділок, 12 Листопада 2012, 00:16 | Сообщение # 29
авто: Skoda Octavia A5 FL
Quote (СергейОз)
Я не согласен с вами родной домиком не будет.
СергейОзДата: Понеділок, 12 Листопада 2012, 00:20 | Сообщение # 30
Skoda рейтинг: 368
edmon, как знаете... я просто недавно видел 225/45 на 8 дюймовом диске. мне показалось широковато... сам хозяин тоже хочет себе 235/45_17...
