R16 или R17 ?
СергейОз | Дата: Середа, 19 Вересня 2012, 21:47 | Сообщение # 151 |
| Quote (Libero) Lancer в хэтче с профилем 205/50 R18.
я думал у лансера такие же колеса как на шкоде... да и вообще нашли с чем сравнивать... Вы бы еще с калиной сравнили
Libero, много интересных вопросов. Что на узком профиле разгон будет лучше - однозначно, т.к. колесо должно быть легче (резины меньше), управляемость напрямую зависит от самой резины, т.е. может быть что на более узком одном брэнде будет лучше чем на широком другом и соответственно наоборот... Прохождение ям думаю у всех будет схоже, но только чем шире резина тем больше вероятность того, что просто в нее не попадете... Я для себя вижу преимущества моей резины в том, что она пипец какая дешевая, широкая "елка", думаю, по песочку должна лучше вести себя чем узкая ассиметрия... Также "елка" (направленной узор) - снижает аквапланирование, машину в глубокой воде (ну к примеру пол метра ) меньше кидает в сторону (во всяком случае на приоре было так, на этой еще не успел проверить). Из минусов сразу скажу - гудит на скорости 40-50 км/ч и при интенсивном торможении... По сравнению с узкой заметил, что по грунтовке широкая лучше, мелкие ямы глотает лучше, но за счет низкого профиля по "стиральной доске" немного сильнее трусит... Расход топлива вроде бы пока немного упал, но это наверное первое время, пока езжу аккуратно. Привыкну к новой резине, буду опять пырять тогда и смогу точно сказать, как с расходом...
Libero | Дата: Середа, 19 Вересня 2012, 22:31 | Сообщение # 152 |
авто: skoda
| На прошлом автомобиле Passat B5 поставил 16 R c шириной профиля 225, на трассе огонь (управляемость на 5+), но в городе не понравилось то, что автомобиль от неровностей дороги уводило в сторону ( диски OZ, резина Pirelli). Вот теперь и задался вопросом о узком профиле резины, т.к 17 диски выглядят очень эффектно, и хотелось бы на своем автомобиле увидеть именно R17. СергейОз буду ждать отзывы (интересно услышать объективное мнение о расходе и разгоне автомобиля на R17). А Lancer X Ralliart я взял для сравнения т.к у автомобиля хороший потенциал и 240л.с
СергейОз | Дата: Середа, 19 Вересня 2012, 22:44 | Сообщение # 153 |
| Libero, определите для себя плюсы минусы резины и выберете то, где больше плюсов... Я например для себя понял, что мне быстро разгоняться не обязательно, увеличение расхода на пол литра стерплю с моей ездой 7 тыс в год. В городе н заметил что уводит... Так у нас намного хуже дороги. Зато на трассе лучше, кстати легче стал вращатьс руль
docent | Дата: Четвер, 20 Вересня 2012, 22:40 | Сообщение # 154 |
| Quote (СергейОз) с моей ездой 7 тыс в год а зачем тогда вообще машина нужна? На такси можно лет 20 ездить
СергейОз | Дата: П`ятниця, 21 Вересня 2012, 08:46 | Сообщение # 155 |
| docent, по городу да, а если ездить куда-нибудь нм отдых - таки не вариант ))
deny-77 | Дата: П`ятниця, 21 Вересня 2012, 10:17 | Сообщение # 156 |
| СергейОз, чёто я не нахожу фото твоих дисков новых одна была и то сбоку.. дайошь фотоотчёт!
СергейОз | Дата: П`ятниця, 21 Вересня 2012, 15:34 | Сообщение # 157 |
| deny-77, нет возможности пофотать. Хочу поехать машину помыть и тогда сделать фоток, желательно с привлечением умеющих людей. У меня шот не очень получается... :)
docent | Дата: Четвер, 04 Жовтня 2012, 23:54 | Сообщение # 158 |
| Quote (СергейОз) У меня шот не очень получается... :) мыть или фоткать?
СергейОз | Дата: П`ятниця, 05 Жовтня 2012, 00:04 | Сообщение # 159 |
| docent, мыть машину люблю, и вроде получается :-) а вот с фото сложности...
Юрик | Дата: Четвер, 25 Жовтня 2012, 01:51 | Сообщение # 160 |
авто: A5 2.0 FSI
| Однозначно 17 и по нашим дорогам нормально. Сам долго думал, что лучше взять 16 или 17 взял в 17 размере и не капли не жалею уже даже о 18 думаю вот только останавливает вес дисков из за этого машина будет хуже ехать!!!
docent | Дата: Четвер, 25 Жовтня 2012, 02:57 | Сообщение # 161 |
| Quote (Юрик) даже о 18 думаю думать и о 21 можно, но покупать не стоит Quote (Юрик) по нашим дорогам нормально. по вашим дорогам может и нормально
Vovan1302 | Дата: Понеділок, 21 Січня 2013, 13:05 | Сообщение # 162 |
авто: Skoda Oktavia A5 FL DSG
| deny-77, Не подскажешь, а можно на 16-е поставить резину 215-60R16 и какой под них размер диска должен быть?
deny-77 | Дата: Понеділок, 21 Січня 2013, 13:30 | Сообщение # 163 |
| Цитата (Vovan1302) Не подскажешь, а можно на 16-е поставить резину 215-60R16 и какой под них размер диска должен быть? поставить то можно, только вот уж очень высокое колесо получится. затирать вряд ли будет, и ТСИ по большому счёту нормально справиться должен в плане динамики. и даже если не обращать внимания на возможную потерю динамики и возросших расход (а он будет полюбому) - мне не совсем понятно зачем такая резина? ну ладно б еще 205-60 (по моему с головой "не жесткая" будет). .. по диску - 7; 7.5; 8 дюймов ширина - любое...
Chamber | Дата: Понеділок, 21 Січня 2013, 14:40 | Сообщение # 164 |
| Vovan1302, 205/55/16 на зиму идеальный вариант
на Цитрамончеге и 205/50/17 норм)
СергейОз | Дата: Понеділок, 21 Січня 2013, 18:04 | Сообщение # 165 |
| 8 " для 215 резины однозначно перебор. У меня под 235 резину 7,5" диск... В идеале был бы 8".
Vovan1302 | Дата: Четвер, 24 Січня 2013, 12:03 | Сообщение # 166 |
| deny-77, а ЕСЛИ 215/55r16 ТО КАКОЙ ДИСК ДОЛЖЕН БЫТЬ?
deny-77 | Дата: Четвер, 24 Січня 2013, 12:05 | Сообщение # 167 |
| Цитата (Vovan1302) ЕСЛИ 215/55r16 ТО КАКОЙ ДИСК ДОЛЖЕН БЫТЬ? 7; 7,5... можно и 8 - не критично абсолютно
magnust | Дата: Четвер, 24 Січня 2013, 18:14 | Сообщение # 168 |
| Цитата (deny-77) 7; 7,5... можно и 8 - не критично абсолютно как по мне так диапазон широковат
deny-77 | Дата: Четвер, 24 Січня 2013, 18:21 | Сообщение # 169 |
| Цитата (magnust) как по мне так диапазон широковат shok06 6.5 тоже допустимо)) не стал указывать)
оптимально: 7 - 7,5
magnust | Дата: Четвер, 24 Січня 2013, 18:32 | Сообщение # 170 |
| Цитата (deny-77) 6.5 тоже допустимо)) не стал указывать)
Fabios | Дата: Вівторок, 12 Лютого 2013, 12:32 | Сообщение # 171 |
авто: Octavia 1.8T 4x4 ARX
| У меня Тур на конях спорт. Сначала ездил на 16 дисках потом перешол на 17. На 17 мягче, не знаю почему. На 16 параметры Ет 43, 6.5Ж(195 55)(от кордобы спорт), а на 17 Ет 38, 7Ж(225 45) проблем нет. А до октавии фабия 1 была. Стояли 15 от гольфа 4 ЕТ38, 6.5Ж(195 65) потом поставил 16 Ет43 6.5Ж(195 55) (от кордобы спорт)
http://www.drive2.ru/users/fabios-octavios/
Kaban | Дата: Вівторок, 12 Лютого 2013, 12:35 | Сообщение # 172 |
| Цитата (Fabios) Сначала ездил на 16 дисках потом перешол на 17. На 17 мягче, не знаю почему. Цитата (Fabios) На 16 параметры Ет 43, 6.5Ж(195 55)(от кордобы спорт), а на 17 Ет 38, 7Ж(225 45) кажется я знаю почему на 17" мягче
Adolf_2010 | Дата: Вівторок, 19 Лютого 2013, 15:28 | Сообщение # 173 |
авто: Skoda octavia 1.8 tsi
| Есть вопросичек, может кто имеет опыт эксплуатации, дисков 7Jx16H2 ET45, разболтовка 5х112 с резиной 215/60, на октавии.
Dim@ | Дата: Вівторок, 19 Лютого 2013, 21:14 | Сообщение # 174 |
авто: Octavia 1Z FSI
| высоковато, но где то на орге читал что кто то так ездит...
Adolf_2010 | Дата: Середа, 20 Лютого 2013, 21:23 | Сообщение # 175 |
| Нахожусь в активном поиске дисков, вот предлагают дисочки с супера, spectrum называются, размеры дисков 7*16 ET45 5*112, резина 205/55. Станут ли воопще такие на октавию ФЛ? Что скажет опчество, может юзает кто что-то в таких размерах? Буду весьма признателен.
Chamber | Дата: Четвер, 21 Лютого 2013, 01:01 | Сообщение # 176 |
| Adolf_2010, станут без проблем, вот тока на лето я бы 215/55 выбрал резину
Carter | Дата: Четвер, 28 Лютого 2013, 17:12 | Сообщение # 177 |
авто: Skoda Octavia Tour 1.6
| за 205/55/16. У товарища такие же - полет нормальный!
Nickname | Дата: Неділя, 03 Березня 2013, 16:06 | Сообщение # 178 |
авто: Volkswagen Golf Variant 1.9 SDI
| Привет диск хорошие но очень дорого, могу помочь с дисками, мой друг возит диски очень хорошие и цена хорошая)
Adolf_2010 | Дата: Понеділок, 11 Березня 2013, 21:00 | Сообщение # 179 |
| Свершилось , други, приехали дицки. Pegasus звутся, 7*17. Вопрос резины стал ребром, к дискам этим в прага авто указана резя 225 45 17, да тут колеги предлагают 215 55 17. Что скажет братство, может есть опыт эксплуатации такого размера на ФЛ? Плюсы минусы?
agrosens | Дата: Понеділок, 11 Березня 2013, 21:53 | Сообщение # 180 |
авто: skoda octavia A5
| В принципе если вылет диска правильно подобран то такая резина должна стать, так-как диаметр такого колеса всего на 10 мм больше чем сток от скаута. + будешь ехать как на воздушной подушке, - внешний вид, динамика и т.д.
