R16 или R17 ?
Tourist | Дата: Субота, 30 Червня 2012, 11:46 | Сообщение # 121 |
| Quote (Ulisss) Ой как плохо будет ехать на 17дисках с мотором 1,6... не слушайте его
СергейОз | Дата: Субота, 30 Червня 2012, 12:00 | Сообщение # 122 |
| Tourist, завидует
tu27 | Дата: Субота, 30 Червня 2012, 13:13 | Сообщение # 123 |
авто: Skoda Octavia 1.8T
| Quote (mikitosss) так вот думаю или купить диски на 15, или плюнуть продать все и купить на 17 уже..... кстати подскажите плиз 5х100 на туре, вылет какой должен быть диска 16, и так же вылет 17, что б все стало нормалды, или ткните где пару месяцев назад перешёл с 15 на 17 радиус(резина 225\45\17) диски оригинал Volkswagen(вылет ЕТ38) фото здесь, (есть аналог Replica VW66 - что касается дисков Replica) . При полном выворачивании руля между шиной и аркой колёс ещё пальцы пролазят, так что запас около 1.5см ещё есть. Из "+" могу отметить: ямы глотаются на много лучше(почти не ощущаются) и на дороге как поезд на рельсах, рулится отлично; К "-" можно отнести: выпуклости и кочки воспринимаются пожоще чем на 15 радиусе! Ну и очень острая реакция руля стала: "+" или "-" это для кого как!
тормоза придумали трусы!
Сообщение отредактировал tu27 - Субота, 30 Червня 2012, 15:30 |
СергейОз | Дата: Субота, 30 Червня 2012, 13:19 | Сообщение # 124 |
| что за приспособа такая?
tu27 | Дата: Субота, 30 Червня 2012, 13:21 | Сообщение # 125 |
| Quote (СергейОз) что за приспособа такая? сорри, исправил!
СергейОз | Дата: Субота, 30 Червня 2012, 13:47 | Сообщение # 126 |
| tu27, да я шуткую
AlexGblack | Дата: Середа, 04 Липня 2012, 01:13 | Сообщение # 127 |
авто: Skoda Octavia II 2.0 fsi
| Quote (СергейОз)
Dim@, та и на Октавию R18 ET 35 ставят на Эйбахах -30 и все нормуль... Нашел диски ЕТ38, и не знаю, можно ставить или нет... Есть мнения ?
О! Это про меня
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/alexgblack/
СергейОз | Дата: Середа, 04 Липня 2012, 13:42 | Сообщение # 128 |
| AlexGblack, так и есть :)
Dim@ | Дата: Вівторок, 17 Липня 2012, 22:55 | Сообщение # 129 |
авто: Octavia 1Z FSI
| Сереж, для твоей резины лучше брать диски с вылетом 40-50. У меня 53 и резина 225 на задних колесах внутри зазор до подкрылка около 1 см.
з.ы. А на писке да, намного луче выезжает, посравнению с 195. (проверил на выходных)
СергейОз | Дата: Вівторок, 17 Липня 2012, 23:17 | Сообщение # 130 |
| Quote (Dim@) проверил на выходных
Quote (Dim@) с вылетом 40-50
Наверное да, Ток думается мне, что лучше 45+/-3. 40 как-то подозрительно, а о 38ет я не задумываюсь (во всяком случае без примерки). Ищется пока вылет 45. У меня ж то и резина на 1 см (5 мм на сторону) шире, т.е. еще ближе к арке. Правда щас ППД стоит, но вдруг когда надумаю занижаться, шоб не возникло проблем с зазорами...
mikitosss | Дата: Середа, 22 Серпня 2012, 10:49 | Сообщение # 131 |
авто: была 21130 - стала Октавия Тур 1,6
| к осени будут у меня диске 17е скорее всего)....всеранво не гоняю, так шо усе будеД гуТ
Я верю!
СергейОз | Дата: Середа, 22 Серпня 2012, 11:12 | Сообщение # 132 |
| какой размер резины?
mikitosss | Дата: Середа, 22 Серпня 2012, 16:52 | Сообщение # 133 |
| с резиной еще не могу опреде литься никак!!!!!!!!!!
Я верю!
Gari | Дата: Четвер, 23 Серпня 2012, 15:50 | Сообщение # 134 |
авто: VW Jetta 2.0 TDI
| СергейОз, ставь 17, но с резиной 225.50.17, прошлое лето отьездил на 16, а на это лето поставил 17 с ранее указаной резиной и просто не могу нарадоваться, хотя раньше побаевался ставить 17, а теперь вообще не жалею, смотрится классно, а если поставить 50 профиль, то и не очень жёстко, на намного жощее, чем на 16.Единственный минус ухудшилась динамика разгона, так как двиг у меня тоже 1.6, зато управляемость....бомба.В ветке "Гараж" фотки моего пепелаца на 17 дисках с резиной 225.50.17
Сообщение отредактировал Gari - Четвер, 23 Серпня 2012, 15:52 |
СергейОз | Дата: Четвер, 23 Серпня 2012, 16:50 | Сообщение # 135 |
| Gari, с ппд? А не должно было жоще стать, так как высота профиля вашего на 17 и на 16 одинаковый. Я купил резину 235/45p17 (по высоте профиля среднее между родным и вашим только шире чуто) . И сразу вопрос. Какой ставили вылет?
Gari | Дата: Понеділок, 27 Серпня 2012, 22:45 | Сообщение # 136 |
| Quote (СергейОз) Gari, с ппд? А не должно было жоще стать, так как высота профиля вашего на 17 и на 16 одинаковый. Я купил резину 235/45p17 (по высоте профиля среднее между родным и вашим только шире чуто) . И сразу вопрос. Какой ставили вылет? Да, пока с ппд, но надеюсь это временно!теоритически вы правы, высота профиля вроде одинаковая, но жоще стало, не много но жоще!
Dim@ | Дата: Понеділок, 17 Вересня 2012, 22:04 | Сообщение # 137 |
| так автор уже определился с дисками. Теперь я задам пару вопросов. Выбираю диски МОМО одна модель 16х7 вылет 35 (больше нравится), вторая 16х7 ет 40 (больше подходят по вылету)
первые - http://www.google.com.ua/search?q=Momo+QUANTUM&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QWtXUJyWIYKG4gS07oC4BA&ved=0CCUQsAQ&biw=1280&bih=685
вторые - http://www.google.com.ua/search?q=momo+REVENGE&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=YmxXUOXQGauN4gTAlIGYBg&ved=0CCUQsAQ&biw=1280&bih=685
Сообщение отредактировал Dim@ - Понеділок, 17 Вересня 2012, 22:31 |
СергейОз | Дата: Понеділок, 17 Вересня 2012, 22:10 | Сообщение # 138 |
| Dim@, примерить возможности естественно нет? Думаю вылет 35 с резиной 205/55 (60) будет нормально... Смущает щирина 7 дюймов... Для таких наверное лучше 215 ширину...
Dim@ | Дата: Понеділок, 17 Вересня 2012, 22:25 | Сообщение # 139 |
| 215 и будет
СергейОз | Дата: Понеділок, 17 Вересня 2012, 22:30 | Сообщение # 140 |
| 215 мржет выпирать немного за брызговик. Если это устраивает - можно брать, проверено неоднократно...
Dim@ | Дата: Понеділок, 17 Вересня 2012, 22:32 | Сообщение # 141 |
| вот еще думаю что будет интереснее эстетически...
СергейОз | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 07:12 | Сообщение # 142 |
| Dim@, найдите магазин, где разрешат примерить и 35 и 40 вылет...
Dim@ | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 17:24 | Сообщение # 143 |
| решил все таки брать с ЕТ 40. Менее симпатичные, но ближе по параметрам...
СергейОз | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 23:37 | Сообщение # 144 |
| мне фартануло, попались и с параметрами нужными (правда хотелось ширину 8, но никак не 7, получился среднячЬОк (-: )
Dim@ | Дата: Середа, 19 Вересня 2012, 11:15 | Сообщение # 145 |
| У тебя вроде вылет 35, а для той ширины оригинал 53... я считаю большой разбег.
СергейОз | Дата: Середа, 19 Вересня 2012, 12:29 | Сообщение # 146 |
| Dim@, у меня вылет 45... :) что-то вы молодой человек путаете...
Dim@ | Дата: Середа, 19 Вересня 2012, 16:39 | Сообщение # 147 |
| Сори...
СергейОз | Дата: Середа, 19 Вересня 2012, 16:47 | Сообщение # 148 |
| Dim@, а родные зениты вроде ж 51 вылет... ну у меня 45, разница 8 мм думаю не критична, во всяком случае нагрузка не изменится, даже физика говорит об этом...
deny-77 | Дата: Середа, 19 Вересня 2012, 17:44 | Сообщение # 149 |
| СергейОз, у зенитов и ширина 7 дюймов
Libero | Дата: Середа, 19 Вересня 2012, 18:25 | Сообщение # 150 |
авто: skoda
| День добрый. У меня вопрос по резине, т.к. тоже планирую поставить 17 диски. Читая темы (инет, журнал Авторевю) по резине наткнулся на статью, где проводились динамометрические испытания резины 205 и 225 (R был одинаковый). На сухом асфальте преимущество широкой резины неоспоримо, но на мокром тормозной путь у резины с шириной 225мм возрастает прилично. Обратил внимания, что на Lancer X Ralliart стоят 18 диски с профилем резины 215/45, видел Lancer в хэтче с профилем 205/50 R18. Есть у кого опыт установки на 17 диски резины с узким профилем? Интересно услышать мнение (разгон, торможение, прохождение ям, управляемость).
