Какой ЕТ должен быть у дисков для тура?
DLS | Дата: Неділя, 11 Березня 2012, 15:02 | Сообщение # 1 |
"Турбо решает"
авто: Hot Turbo
| Сегодня знакомый на шиномонтаже сказал, что диски с ЕТ 40 на тур не станут. Правда ли это?
Любезный | Дата: Неділя, 11 Березня 2012, 17:06 | Сообщение # 2 |
"Донецкий"
авто: Fabia эН Тэ Рэ
| Quote (DLS) ЕТ 40 на тур не станут
и на фабу нью интересно станет ли ет40?
сори ТС, что в Вашей теме
Все грамматически ошибки допущены дабы передать все краски и глубину изложенного текста.
С уважением, Дмитрий!
vesel | Дата: Неділя, 11 Березня 2012, 18:07 | Сообщение # 3 |
| Quote (DLS) Сегодня знакомый на шиномонтаже сказал, что диски с ЕТ 40 на тур не станут. Правда ли это? -1 Специалисты ёптель...
DLS, Любезный, вот каталог в 12 сообщении (первое закрыто для редактирования, не могу исправить)
USSRxALeXeR | Дата: Неділя, 11 Березня 2012, 19:28 | Сообщение # 4 |
авто: RS FL
| Quote (DLS) Сегодня знакомый на шиномонтаже сказал, что диски с ЕТ 40 на тур не станут. Правда ли это? На тур 40 вылет это как раз самая низшая планка, ставятся 17 и 18 диски с таким вылетом без проблем вроде как. Для примера на 16 спайдерах вылет 42. Quote (Любезный) на фабу нью интересно станет ли ет40? Ну если речь о 16 дисках, то этот вылет рекомендован заводом для фабии нью :)
vesel | Дата: Неділя, 11 Березня 2012, 20:14 | Сообщение # 5 |
| Quote (USSRxALeXeR) На тур 40 вылет это как раз самая низшая планка, ставятся 17 и 18 диски с таким вылетом без проблем вроде как. Для примера на 16 спайдерах вылет 42. Quote (USSRxALeXeR) Ну если речь о 16 дисках, то этот вылет рекомендован заводом для фабии нью :)
Дело в том, что ЕТ и радиус диска не связанные между собой параметры, в отличие от ширины диска.
USSRxALeXeR | Дата: Неділя, 11 Березня 2012, 21:05 | Сообщение # 6 |
авто: RS FL
| Quote (vesel) Дело в том, что ЕТ и радиус диска не связанные между собой параметры, в отличие от ширины диска. Ну я просто написал же, что для конкретного радиуса, Шкода рекомендует вылет не менее такого то.
Любезный | Дата: Неділя, 11 Березня 2012, 21:29 | Сообщение # 7 |
"Донецкий"
речь о 15шках
vesel | Дата: Неділя, 11 Березня 2012, 21:59 | Сообщение # 8 |
| Quote (Любезный) речь о 15шках Аригинальные 15 диски для Фабии два впрочем как и на первую имеют следующие параметры: 6,0J *15, ЕТ43, так что при ширине диска 6 дюймов ЕТ40 ваще без проблем.
Любезный | Дата: Неділя, 11 Березня 2012, 22:10 | Сообщение # 9 |
"Донецкий"
| ааQuote (vesel) при ширине диска 6
на тех, что смотрю - 6,5
vesel | Дата: Неділя, 11 Березня 2012, 22:22 | Сообщение # 10 |
| Quote (Любезный) на тех, что смотрю - 6,5 тоже без проблем, при ширине 6,5 у аригинальных дисков тоже ЕТ43
Любезный | Дата: Неділя, 11 Березня 2012, 22:26 | Сообщение # 11 |
"Донецкий"
| vesel, к сожалению уже не актуально
vesel | Дата: Неділя, 11 Березня 2012, 22:33 | Сообщение # 12 |
| Quote (Любезный) к сожалению уже не актуально Шо забрали?
Любезный | Дата: Понеділок, 12 Березня 2012, 00:17 | Сообщение # 13 |
"Донецкий"
нее, больше запросили, чем расчитывал
vesel | Дата: Понеділок, 12 Березня 2012, 00:24 | Сообщение # 14 |
| Quote (Любезный) нее, больше запросили, чем расчитывал От барыги
Сообщение отредактировал vesel - Понеділок, 12 Березня 2012, 00:24 |
Любезный | Дата: Понеділок, 12 Березня 2012, 00:26 | Сообщение # 15 |
"Донецкий"
| vesel, да нее, там с пересылками из Польши)
vesel | Дата: Понеділок, 12 Березня 2012, 00:31 | Сообщение # 16 |
| Quote (Любезный) да нее, там с пересылками из Польши) Тада понятно.
DLS | Дата: Понеділок, 12 Березня 2012, 02:34 | Сообщение # 17 |
"Турбо решает"
авто: Hot Turbo
| В моем случае речь шла о 16х. Спасибо за помощь
vesel | Дата: Понеділок, 12 Березня 2012, 09:39 | Сообщение # 18 |
| DLS, не за что
DLS | Дата: Неділя, 18 Березня 2012, 12:44 | Сообщение # 19 |
"Турбо решает"
авто: Hot Turbo
| А какой размер ЦО у тура?
vesel | Дата: Неділя, 18 Березня 2012, 13:00 | Сообщение # 20 |
| Quote (DLS) А какой размер ЦО у тура? Ц.О. - 57 мм.
Tourist | Дата: Неділя, 18 Березня 2012, 13:02 | Сообщение # 21 |
| Quote (DLS) А какой размер ЦО у тура? ЦО у дисков, у машины "ЦО" нет
DLS | Дата: Неділя, 18 Березня 2012, 14:43 | Сообщение # 22 |
"Турбо решает"
авто: Hot Turbo
| спасибо.
vesel | Дата: Неділя, 18 Березня 2012, 14:51 | Сообщение # 23 |
| Не за что
