Стрижка
DmitriyF | Дата: Понеділок, 02 Березня 2009, 12:06 | Сообщение # 1 |
| Стрижка газона- необходимый компонент технологии устройства и содержания газонов. Стрижка дает эстетический вид, усиливает кущение растений газона, а также улучшает аэрации между растениями. Стрижку проводят на газонах, состоящих из злаковых трав, злаково-бобовых и бобовых газонах . Бобовые газоны в принципе стригут редко (в месяц раз или два). Мавританские газоны (усыпанные цветочками) не стригут. Первая стрижка газона проводиться весной, когда газон достигает высоту 10-12 см. Следующие стрижки проводятся через каждый 7-10 дней, при высоте газона 8-10 см. Очень полезно проводить после стрижки растений подкормку газона удобрениями. Последнюю стрижку проводим в условиях Московской области 15-20 октября. Технология стрижки газона. Газон необходимо стричь на высоте 4-8 см. В период засушливой погоды стрижку газона проводят выше обычного- на высоте 7-10 см. В нормальных климатических условиях, с периодическими дождями стригут: партерный газон пониже- 4-5 см, обыкновенный газон- на высоте 6-8 см. (Высота стрижки меняется от состояния газонов. Если газон в хорошем состоянии надо стричь на высоте 4-6 см, если есть проблемы с ростом и развитием необходимо проводить стрижку на высоте 7-10 см. Стрижку проводится в хорошую погоду. Не рекомендуется во время дождя, или сразу после дождя. Иногда можно наблюдать серебристые полосы на газоне- это результат стрижки после дождя. Стрижка газона проводится со специальными газонокосилками (бензиновые или электрические). Если большие территории, то лучше подходит самоходные мототракторы-косилки. Они двигаются самостоятельно. Труднодоступные участки стригут с помощью триммеров.
cop | Дата: Понеділок, 02 Березня 2009, 12:16 | Сообщение # 2 |
авто: Kia ceed
| а про интимную стрижку что знаешь?
DmitriyF | Дата: Вівторок, 03 Березня 2009, 00:42 | Сообщение # 3 |
| Quote (cop) а про интимную стрижку что знаешь? газона?
VSV | Дата: Вівторок, 03 Березня 2009, 18:13 | Сообщение # 4 |
авто: Skoda Octavia A5 1.6 MPI
| Подкормку газону весной делать?
Все зависит от того ,каким вы видите стакан! На половину пустым или на половину полным 066-один-два-два-44-один-один Сергей
DmitriyF | Дата: Вівторок, 03 Березня 2009, 19:45 | Сообщение # 5 |
| Quote (VSV) Подкормку газону весной делать? Подкормка удобрениями Подкормка удобрениями необходима как на неплодородных почвах, в качестве источника питательных элементов, необходимых для растений, так и на плодородных почвах, для усиления развития корневой системы трав, увеличения густоты, поддержания таких свойств газона как: - яркий, однородный зеленый цвет; - устойчивость к вытаптыванию; - образование плотной дернины; - быстрое восстановление после нагрузок; - подавление сорняков травами; - устойчивость трав к болезням. Подкармливайте газон удобрениями, содержащими азот, фосфор, калий и микроэлементы. Можно это делать в течение всего вегетационного периода, частота подкормок зависит от состояния газона и плодородия почвы. Рекомендуется проводить подкормку после стрижки, совмещая внесение удобрений с поливом. Причем весной и летом в составе удобрений должен преобладать азот, а ранней весной и осенью - фосфор и калий. Лучше использовать гранулированные удобрения, которые разбрасываются по поверхности почвы, а затем производится полив. Подкормку чистым азотным удобрением можно проводить через листья и стебли растений, разбрызгивая карбамид (мочевину) в нужной пропорции (см. на упаковке) по газону. После такой обработки не поливайте газон в течение дня. ПыСы В прошлом году садовник по весне удобрил газоны силитрой. Эффект был ошеломляющим . Я устал косить газоны.
DmitriyF | Дата: Вівторок, 03 Березня 2009, 23:04 | Сообщение # 6 |
| Газон стригут не только для того, чтобы подрезать отросшую траву. При правильной стрижке образуется плотный и красивый травяной покров. Секрет стрижки заключается в том, что трава должна быть настолько высока, чтобы корни получали достаточное количество питательных веществ, и достаточно коротка, чтобы газон выглядел красиво. Высота травы должна оставаться примерно одинаковой в течение всего сезона. Стрижка занимает больше времени, чем любая другая работа по уходу за газоном. Опыты показали, что она оказывает решающее влияние на состояние травы. Завышение или занижение высоты стрижки в течение достаточно длительного времени влияет на состав трав в газонном покрытии. Газон нужно стричь часто, но не слишком коротко. Это предотвращает излишнее увеличение листовой массы, уменьшает расход питательных веществ и сокращает количество сорняков, дождевых червей и грубых трав. От частой стрижки травы приобретают карликовую форму роста, что стимулирует образование побегов, а это, в свою очередь, определяет плотность дерна летом. К сожалению, газон обычно стригут нерегулярно и почти наголо. Это очень вредно, так как узколистные травы быстро слабеют, и на тех местах, где они выпадают, тут же поселяются мхи, мшанка, мятлик, маргаритки и тысячелистник.
VSV | Дата: Середа, 04 Березня 2009, 09:21 | Сообщение # 7 |
| Quote (DmitriyF) Quote (VSV) Подкормку газону весной делать? Подкормку чистым азотным удобрением можно проводить через листья и стебли растений, разбрызгивая карбамид (мочевину) в нужной пропорции (см. на упаковке) по газону. После такой обработки не поливайте газон в течение дня. ПыСы В прошлом году садовник по весне удобрил газоны силитрой. Эффект был ошеломляющим icon_peace . Я устал косить газоны. А не погорит газон без последующего полива? пы.сы сколько селитры на 1 кв.м?
VSV | Дата: Середа, 04 Березня 2009, 09:23 | Сообщение # 8 |
| Стригу раз в неделю при хорошем росте, при медленном раз в две недели
DmitriyF | Дата: Середа, 04 Березня 2009, 11:17 | Сообщение # 9 |
| Quote (VSV) А не погорит газон без последующего полива? пы.сы сколько селитры на 1 кв.м? не погорит. она, селитра, вносится весной (апрель или начало мая) когда влажность на грунте и растениях ещё очень велика. а фиг его знает, сколько селитры на 1 м.кв. Рассыпал садовник удобрение, как пшеницу сеял. Скажу так, видимый эффект дала именно селитра, а не специальная химия для газона.
DmitriyF | Дата: Понеділок, 09 Листопада 2009, 23:10 | Сообщение # 10 |
| пора стричь газоны для зимы. стричь надо не коротко, но и много травы не оставлять
Ulisss | Дата: Вівторок, 10 Листопада 2009, 09:38 | Сообщение # 11 |
| В течение двух сезонов бился с газоном, ничего кроме сорняков не росло. И Зеленстрой приглашал, толку не было, до тех пор пока не вбухал в газон 90 кв.м. 3 мешка по 40 литров торфа самого дешевого. После этого газон стричь не успевал
D_D | Дата: Вівторок, 10 Листопада 2009, 23:32 | Сообщение # 12 |
авто: Octavia 1.9 TDI
| Quote (Ulisss) В течение двух сезонов бился с газоном, ничего кроме сорняков не росло. И Зеленстрой приглашал, толку не было, до тех пор пока не вбухал в газон 90 кв.м. 3 мешка по 40 литров торфа самого дешевого. После этого газон стричь не успевал теперь только поливай регулярно.
Безалкогольное пиво будет не таким противным, если добавить в него грамм 100 водки. 067-630-49-97
DmitriyF | Дата: Вівторок, 10 Листопада 2009, 23:55 | Сообщение # 13 |
| поздней осенью и зимой полив противопоказан
Рост | Дата: Середа, 11 Листопада 2009, 02:29 | Сообщение # 14 |
| давно всё подстриг
Не старайтесь ездить быстрее, чем может летать, ваш ангел хранитель. 0503403976 MRost@skoda-club.dn.ua 0639818812 0960564031
Ulisss | Дата: Середа, 11 Листопада 2009, 10:52 | Сообщение # 15 |
| Quote (D_D) теперь только поливай регулярно Поливал обильно после посадки газон и пока рос до см 4-5. Потом перешел на обычный полив. До сих пор газон аж изумрудного цвета. Семена брал в Практикере. На выбор были украинские, голландские инемецкие. Решил, что украинские уже 2 раза пробовал, не растут, из голландских хрен его знает, что вырастет , купил немецкие. Красиво
DmitriyF | Дата: Середа, 11 Листопада 2009, 21:19 | Сообщение # 16 |
| да, галаночка - травка прикольная, но это другая тема
Рост | Дата: Середа, 11 Листопада 2009, 23:41 | Сообщение # 17 |
| Quote (DmitriyF) но это другая тема КАКАЯ ТАКАЯ другая????
КОБА | Дата: Середа, 11 Листопада 2009, 23:43 | Сообщение # 18 |
| мне весной нужен газон, очень нада!! Жена требует
Рост | Дата: Середа, 11 Листопада 2009, 23:45 | Сообщение # 19 |
| Quote (LEXAKOBA) мне весной нужен газон какого года???? и газ или бензин???
DmitriyF | Дата: Четвер, 12 Листопада 2009, 01:24 | Сообщение # 20 |
| Quote (Рост) КАКАЯ ТАКАЯ другая???? поиск рулит
КОБА | Дата: Четвер, 12 Листопада 2009, 08:45 | Сообщение # 21 |
| Quote (Рост) какого года???? и газ или бензин??? зри в название темы. весна ближайшая
DmitriyF | Дата: Неділя, 29 Листопада 2009, 00:28 | Сообщение # 22 |
| не забываем убирать опавшие листья с газона
Рост | Дата: Вівторок, 19 Січня 2010, 20:04 | Сообщение # 23 |
| Quote (DmitriyF) убирать опавшие листья с газона и снег с дорожек и тротуаров.
DmitriyF | Дата: Вівторок, 19 Січня 2010, 20:13 | Сообщение # 24 |
| Quote (Рост) и снег с дорожек и тротуаров. но не с газонов....
Рост | Дата: Вівторок, 19 Січня 2010, 21:03 | Сообщение # 25 |
| Quote (DmitriyF) но не с газонов.... на газоны..
DmitriyF | Дата: Вівторок, 19 Січня 2010, 21:08 | Сообщение # 26 |
| газоны зимой вообще трогать не рекомендуется
Рост | Дата: Середа, 20 Січня 2010, 20:18 | Сообщение # 27 |
| Quote (DmitriyF) газоны зимой вообще трогать не рекомендуется да на них снега накидать..
КОБА | Дата: Неділя, 21 Березня 2010, 22:42 | Сообщение # 28 |
| Quote (Ulisss) 3 мешка по 40 литров торфа самого дешевого. де брал? скока стоит?? После окончания посева весь грунт следует равномерно пересыпать дополнительной землей, прокатать и хорошо полить. В течение года газон будет укореняться и разрастаться, поэтому подстригать или ходить по нему нежелательно. Ухаживать начинать за газоном лучше только следующей весной. это чё, правда???
Ulisss | Дата: Понеділок, 22 Березня 2010, 09:34 | Сообщение # 29 |
| Quote (LEXAKOBA) де брал? скока стоит?? Брал в Практикере, цена что-то около 30 грн за мешок
DmitriyF | Дата: Понеділок, 22 Березня 2010, 11:37 | Сообщение # 30 |
| Quote (LEXAKOBA) это чё, правда??? почти да
