Восстановление после аварии!
Ilja83Дата: Четвер, 21 Червня 2012, 14:03 | Сообщение # 1
авто: Skoda Fabia New 1.4
Всем здрасте!
Есть несколько вопросов, после аварии (удар в переднюю часть) повредил фары, радиаторы, капот крылья и т.д. Вылетели подушки, заклинило ремни. Двигатель на месте, стартер генератор не повреждены. Но при подключении акомы, стёкла не поднимаются, и всё что касается электроники жутко глючит. Машину отрихтовали, всё заменили и покрасили, но с электрикой всё также печально как и было. Подскажите куда лучше обратиться?
SlepoypyuДата: Четвер, 21 Червня 2012, 14:11 | Сообщение # 2
Печаль..
Quote (Ilja83)
чота мне кажется к электрику. на автоленде вроде бы нормальных хлопец, Антон насколько я помню hello
Ilja83Дата: Четвер, 21 Червня 2012, 15:19 | Сообщение # 3
А ремни безопасности? Один натянут как струна, другой (водительский) просто телепается, может кто знает как их восстановить? И Автоленд, это по шкоде официальный сервисный? Так?
ArteДата: Четвер, 21 Червня 2012, 15:28 | Сообщение # 4
Награды: 13
Skoda рейтинг: 420
Quote (Ilja83)
Да
UlisssДата: Четвер, 21 Червня 2012, 15:32 | Сообщение # 5
Quote (Ilja83)
Никак, под замену. Это преднатяжители сработали. И замена или перепрошивка блока подушек
Ilja83Дата: Четвер, 21 Червня 2012, 16:15 | Сообщение # 6
а перепрошивку блока подушек в Автолэнде делают? п.с. новые подушки вставлять не собираюсь.
DiSiДата: Четвер, 21 Червня 2012, 16:20 | Сообщение # 7
В фабии Нью есть преднатяжители?
SlepoypyuДата: Четвер, 21 Червня 2012, 16:25 | Сообщение # 8
Quote (Ilja83)
очень интересно почему?
Quote (Ilja83)
чота мне кажется что наврядли
UlisssДата: Четвер, 21 Червня 2012, 16:28 | Сообщение # 9
Quote (Ilja83)
Тогда просто купите ремни на разборке и поставьте
Quote (DiSi)
А в каом современном авто с подушкой нет их?
Quote (Ilja83)
А зачет тогда блок перепрошивать?
Ilja83Дата: Четвер, 21 Червня 2012, 16:49 | Сообщение # 10
В средствах стеснён, поэтому подушки подождут.. а по поводу ремней я подумал, что блок подушек если перепрошить, то они както заработают) не так понял я...
UlisssДата: Четвер, 21 Червня 2012, 17:02 | Сообщение # 11
Quote (Ilja83)
Нет, преднатяжители одноразовые
magnustДата: Четвер, 21 Червня 2012, 18:00 | Сообщение # 12
Ilja83, Опять же, если блок не меняется/перепрашивается, подушки не меняются (хотя цена на б/у, в смычле не выстрелвшую, а "чужую" так сказать приемлима по сравнению с новой), то ремни можно разобрать и сделать их обычными инерционными, которые будут нормально работать. Только когда решитесь на установку подушек, то ремни придётся заменить на новые, иначе преднатяжитель в следующем случае, не дай бог, не сработает....
UlisssДата: Четвер, 21 Червня 2012, 19:19 | Сообщение # 13
Quote (magnust)
Желательно сразу пригласить глазника, шоб заклеивал скотчем выбитые выскочившими пружинами глаза
avtovikupДата: Четвер, 21 Червня 2012, 19:22 | Сообщение # 14
авто: октавия тур комби
Skoda рейтинг: 157
Ремни делаются, учитывая что подушки вставлять не собираетесь, думаю авто пойдет на продажу. Тогда и ремни менять не стоит. Разобрать и убрать блокиратор. По электрике скорее всего не все провода восстановили, или не все включили после сборки.
Вот купил себе шкоду
avtovikupДата: Четвер, 21 Червня 2012, 19:23 | Сообщение # 15
Skoda рейтинг: 157
Бе5з мозгов можно и Х хрустальный сломать, не об этом речь.)
UlisssДата: Четвер, 21 Червня 2012, 20:49 | Сообщение # 16
Ну-ну...Разбирайте hello
SlepoypyuДата: Четвер, 21 Червня 2012, 23:38 | Сообщение # 17
avtovikup, Давай еще советы icon_peace
avtovikupДата: Субота, 23 Червня 2012, 17:41 | Сообщение # 18
Skoda рейтинг: 157
Ну-ну...Разбирайте
Нет ну если человек спросил, то почему не рассказать.) Для себя конечно же только замена.
СергейОзДата: Субота, 23 Червня 2012, 21:45 | Сообщение # 19
Skoda рейтинг: 368
Ilja83, напишите номерной знак авто и кузова
Шоб она не попалась при перепродаже ))
ШкодарьДата: Неділя, 24 Червня 2012, 10:53 | Сообщение # 20
авто: superb
Skoda рейтинг: 20
У меня была такая же машина.Вместо подушек были поставленны заглушки,стал вопрос потушить на приборке лампочку.На автоленде отказались сказали что без подушек не тушат.Потушили на юрфаке.
PS Заглушка в торпеду обошлась в 120 гривен.Ремни остались те же.
Ilja83Дата: Понеділок, 25 Червня 2012, 21:12 | Сообщение # 21
Еще трабл.. При аварии слетела насадка на коробке передач, к которой подходят тросы от рычага переключения скоростей, её сорвало и осколки от неё могли попасть в коробку. Мне подсказали, что нужно обязательно снимать коробку и всё там проверять\прочищать. Может кто знает место где можно это сделать? У меня папа хочет сам её снять, опыт ремонта то у него есть, но на фабии он конечно этого не делал, стоит вообще самим туда лесть? Или лучше специалиста искать?
Добавлено (25 Июнь 2012, 20:10)
Quote (Шкодарь)
У меня была такая же машина.Вместо подушек были поставленны заглушки,стал вопрос потушить на приборке лампочку.На автоленде отказались сказали что без подушек не тушат.Потушили на юрфаке. PS Заглушка в торпеду обошлась в 120 гривен.Ремни остались те же.
А ты ремни восстановил, или как?
Добавлено (25 Июнь 2012, 20:12)
Quote (СергейОз)
Да не буду я её продавать!
СергейОзДата: Понеділок, 25 Червня 2012, 21:15 | Сообщение # 22
Skoda рейтинг: 368
а я покупать не планирую... Шутю ))
SlepoypyuДата: Понеділок, 25 Червня 2012, 22:13 | Сообщение # 23
Quote (Ilja83)
почему нет?
dwtelДата: Середа, 03 Липня 2013, 23:36 | Сообщение # 24
авто: fabia II FL
Skoda рейтинг: 26
Подниму темку.
Похоже впарил этот Илья через посредников именно мне эту Фабку. anim_diatel Хотя на Автоленде проводили диагностику и уверяли, что "компьютерная диагностика" показала, что ошибок по электронике нет, значит и с подушками все в порядке. Уже после сделки разобрал, посмотрел сам - стоят резисторы на скрутках вместо подушек, потому и ошибок не выдает. Что с ремнями и модулем делали - хз.
Кому лучше доверить восстановление безопасности? К Автоленду доверие пропало, да и цена больше 2к зелени не радует.
Игорь_ЮрьевичДата: Четвер, 04 Липня 2013, 00:08 | Сообщение # 25
Skoda рейтинг: 175
dwtel,
birthday
dwtelДата: Четвер, 04 Липня 2013, 00:27 | Сообщение # 26
авто: fabia II FL
Skoda рейтинг: 26
Игорь_Юрьевич, а по существу?
ArteДата: Четвер, 04 Липня 2013, 09:58 | Сообщение # 27
Награды: 13
Skoda рейтинг: 420
dwtel, Спроси стоимость запчастей у Слепого, а потом спроси стоимость ремонта у официалов, так точно будет дешевле!
alex_rcДата: Четвер, 04 Липня 2013, 10:13 | Сообщение # 28
Skoda рейтинг: 173
нужны две подухи, два ремня и скорее всего сам блок аирбегов, а их куча разновидностей - нужно подбирать замену точно до последней буквы
VadayДата: Четвер, 04 Липня 2013, 12:17 | Сообщение # 29
Skoda рейтинг: 1170
Цитата (dwtel)
а по существу?
может продать ее пока другие сюрпризы не выскочили
DiSiДата: Четвер, 04 Липня 2013, 15:10 | Сообщение # 30
Vaday, конструктивно icon_peace
