Бампер шкода октавия A5 RS FL на А5FL
Sul | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 13:55 | Сообщение # 2 |
| pureys, Как всегда все подробно и по делу
Agronom | Дата: Субота, 15 Вересня 2012, 19:40 | Сообщение # 4 |
| Trevel,
VAYA CON DIOS UNITED UKRAINE
virtalik13 | Дата: Субота, 15 Вересня 2012, 23:44 | Сообщение # 5 |
| pureys,
т.067-693-4848 т.099-546-4848
Gari | Дата: Понеділок, 17 Вересня 2012, 15:18 | Сообщение # 6 |
авто: VW Jetta 2.0 TDI
| pureys, Темка очень полезная!
NoxWell | Дата: Понеділок, 17 Вересня 2012, 15:30 | Сообщение # 7 |
PIMP | Дата: Понеділок, 17 Вересня 2012, 17:13 | Сообщение # 8 |
авто: Renault Symbol
| Хороший отчет!!!
Жить иногда имеет смысл чужим умом, но полагаться можно только на свой.
Славяныч | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 14:32 | Сообщение # 9 |
авто: Skoda, УАЗ, Нива
US9ICP 0509241016 Славик разводила блин (с) Alexandr Славяныч он такой... Зря не скажет....(c) Dimonn нас будут транслировать по "Слявяныч-ТиВи" (с) Vitamin У него дядя на денежной фабрике работает,у него этих денег завались!вот и шлет всем родственникам )))) (c) Tosha
DL | Дата: Понеділок, 27 Травня 2013, 00:42 | Сообщение # 10 |
авто: 1.8TSI Белявка
| pureys, Спс за подробный отчет и устные рекомендации по установке. Хотел еще добавить от себя нюанс по кодировке, у РС при включении сигналов поворота притухает ДХО (до яркости габарита) со стороны включенного поворотника, при включении аварийки соответственно уменьшается яркость обоих ЛЭДов. Кстати, такая же фишка замечена и на AUDI. Активация этой функции: В 9 блоке, 15 байт в 3 бите ставим галочку.
pureys | Дата: Понеділок, 27 Травня 2013, 02:46 | Сообщение # 11 |
| DL,
indesit | Дата: Вівторок, 04 Червня 2013, 10:41 | Сообщение # 12 |
авто: octavia 1.6 ambient + W2
| pureys, доброго времени суток! Спасибо за отчёт! Поставил себе данную приблуду, а именно бампер RS с парктроником, омывателем, туманками и конечно LEDами..... Всё работает, кроме LEDов((((((( Т.е. они работают, но криво: В 0 горят в пол накала, в габаритах не работают и с ближним тоже......+ горит ошибка, вообщем как ты писал..... Подключили правильно(как у тебя) прописали девятый блок 24 байт 80, т.к. если ставить DC то LEDы моргают В субботу ездил к дилеру(через знакомых) к старшему диагносту, он колдовал часа 2 с VASом, но так и не получилось сделать всё верно.... Резюме электрика, что мой блок комформа не поддерживает LEDы и штатный ксенон..... крайние цифры блока комфорта ...087AD При этом, он сказал, что был бы элеганс, то всё бы заработало. Вопрос: действительно проблема в блоке? Машина у меня 2012 года, 1.6 амбишен со вторым пакетом(туманки и климат)
pureys | Дата: Вівторок, 04 Червня 2013, 14:07 | Сообщение # 13 |
| indesit, на счёт блока комфорта при установке тоже был наслышан на Российском форуме ,но мой блок с нужной буквой на конце 087Q то есть ещё свежей чем 087 J... смотрю Вы уже там отписались... http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=64&t=71078&start=60
Clich | Дата: Понеділок, 08 Липня 2013, 12:13 | Сообщение # 14 |
авто: Skoda Octavia a5
| Благодарю за подробное разъяснение. Планирую замену бампера, но есть Вопрос: направляющие профиля менять надо, или для обычного бампера (не рс) подходят? Номера профилей 1z0807184d, 1z0807183d
pureys | Дата: Понеділок, 08 Липня 2013, 21:27 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Clich) или для обычного бампера (не рс) подходят? подходят менять не нужно
