Замена ЗБТ на ЗДТ на Octavia Tour 1.9 TDI (AGR)
maxcompДата: Четвер, 14 Липня 2011, 10:46 | Сообщение # 1
авто: Skoda Octavia Tour 1.9 TDi (AGR)
Skoda рейтинг: 8
По случаю приобретения комплекта задних дисковых тормозов у andrew24 - решил не медлить и установить ЗДТ. Сняли барабаны, колодки всю остальную требуху и начали примерять суппорта и диски по крепежам балки. Все становиться, если не одно "но". На барабанных тормозах имеется внутренняя защита, которая мешает прикрепить суппорт. Вот и решили спилить часть этой защиты под суппорт болгаркой applaud . Все стало идеально. Отсоединил тросики ручника, вытащил их, установил новые и вообщем все было установлено. После пробного заезда cowboy anim_diatel нервно курил.... не работали так как надо. Со стороны водителя грелись до красна, а с пассажирской ваще не тормозили. В итоге. Купил новый ремкомплект, тормозуху, колодки TRWшные, все энто дело установили, прокачали заново и.... Просто бомба. Тормоза стали мягусенькие и эффективные. Мне понравилось. Небольшой фотоотчетец установленных ЗДТ.
Сообщение отредактировал maxcomp - Четвер, 14 Липня 2011, 10:47
UlisssДата: Четвер, 14 Липня 2011, 11:00 | Сообщение # 2
Quote (maxcomp)
А у меня ничего не пилили... anim_diatel
Не понял, что пришлось болгаркой спиливать?
KabanДата: Четвер, 14 Липня 2011, 11:22 | Сообщение # 3
Quote (maxcomp)
сколько денег и что туда входит?
з.ы. поздравляю с установкой birthday
maxcompДата: Четвер, 14 Липня 2011, 11:45 | Сообщение # 4
Skoda рейтинг: 8
Kaban hello . Ну там их было два - один основной с пыльниками манжет рабочего цилиндра, втулками или резинками под поршень, какая то красная типа мазюка в пакете, я так понял для нерабочей поверхности колодок 107 грн и второй комплект, фоты которого я выложил. Пыльники для направляющих на каждую чторону по два, по два болта и тож мазюка в пакете. Цена вопроса за все комплекты 300 грн. Но те два для направляющих пока не пригодились (все впорядке).
UlisssДата: Четвер, 14 Липня 2011, 11:46 | Сообщение # 5
maxcomp, что резали?
VIK_77Дата: Четвер, 14 Липня 2011, 12:24 | Сообщение # 6
авто: Skoda Vectra С Z22SE
Skoda рейтинг: 172
Защиту с барабанных тормозов я так понял, как вариант, её можно было тож поменять и ничё не резать, но к бюджету + этак гривен 160- 200
[img]http://skoda-club.dn.ua/_fr/92/3747110.jpg[/img]
UlisssДата: Четвер, 14 Липня 2011, 12:29 | Сообщение # 7
Quote (VIK_77)
А че было не снять ее?
maxcompДата: Четвер, 14 Липня 2011, 13:21 | Сообщение # 8
Skoda рейтинг: 8
Можно было конечно и снять,но пришлось бы менять подшипник ступицы и цена вопроса выросла бы сразу баксов на 100,а то и более.
UlisssДата: Четвер, 14 Липня 2011, 13:23 | Сообщение # 9
По корану - да, по жизни их никто не меняет. Ну тогда respect за вариант
KabanДата: Четвер, 14 Липня 2011, 13:28 | Сообщение # 10
Quote (maxcomp)
100 баксов это тока один подшипник
maxcompДата: Четвер, 14 Липня 2011, 14:12 | Сообщение # 11
Skoda рейтинг: 8
Вот и я о том же. А снять эту защиту без снятия ступицы, увы ни как... А так и защита осталась и диски стоят и бюджет сэкономлен. Как говориться и волки сыты и овцы целы... applaud
pureysДата: Четвер, 14 Липня 2011, 14:35 | Сообщение # 12
самая правильная доработка в таком авто respect
shurikДата: Вівторок, 26 Червня 2012, 11:53 | Сообщение # 13
авто: Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP
Skoda рейтинг: 7
Ну вот, дошли руки к установке ЗДТ вместо барабанов, вид и эффективность торможения которых не радовали глаз и ощущения. Процедуру, которую уже проделали многие владельцы Шкод, пришлось повторить и мне. Комплект собирался от 1.8T 232 мм. Все запчасти оригинал (в зависимости от состояния подбиралось что-то новое, что-то б/у), суппорта и скобы полностью перебраны с помощью ремкомплекта.
Итак, для замены ЗБТ на ЗДТ требуется:
1J0 615 423 B - Суппорт левый
1J0 615 424 B - Суппорт правый
6Q0 615 425 D - Скоба суппорта левая
6Q0 615 426 D - Скоба суппорта правая
1J0 615 231 - Комплект противоскрипных пластин - 4шт.
1J0 615 601 N - Диск тормозной (232X9) - 2 шт.
N 106 483 01 - Болт крепления тормозного диска - 2 шт. (использовались старые)
1J0 609 721 AP (AD) - Трос ручника 1698 мм - 2 шт.
1H0 609 747 - Клипса троса ручника - 2 шт.
1J0 609 734 (1H0 609 734 F) - Скобы крепления троса ручника (использовались старые) - 2 шт.
1J0 611 763 AD - Шланг тормозной левый
1J0 611 764 AD - Шланг тормозной правый
N 907 403 02 - Болт крепления скобы к балке 4 шт.
N 907 589 02 - Болт крепления цапфы к балке 8 шт.
1J0 615 611 D - Грязевой щит тормозного диска левый
1J0 615 612 D - Грязевой щит тормозного диска правый
1J0 698 451 P - Колодки тормозные (комплект)
7H0 615 295 - Пружинка возвратная левая
7H0 615 296 - Пружинка возвратная правая
Дополнительно нужно:
Торцевая 12-гранная головка на 30 или накидной 12-гранный ключ на 30
Съемник для ступицы (без него снять никак)
Тормозная жидкость: Castrol DOT-4 (SAE J1704) - 1л
Перед установкой не забываем отпустить ручник. Снимаем колесо
Снимаем щит барабана
Снимаем колодки
Вытягиваем трос ручника из барабанного механизма, чтоб не мешал
Поддеваем и снимаем заглушку. Видим 12-гранную гайку на 30 , откручиваем ее
Стягиваем с оси с помощью съемника ступицу. На левой стороне сепаратор с шариками у меня остался на оси, аккуратно снимаем его. Правая сторона снялась целиком без проблем
Для предотвращения и минимизации вытекания ТЖ я сделал следующую "приспособу-заглушку" из куска старой тормозной трубки:
Откручиваем тормозную трубку в месте крепления на балке и сразу вкручиваем "приспособу-заглушку"
Откручиваем 4 болта и снимаем цапфу с остатками задней части барабана, отделяем цапфу от барабана, предварительно аккуратно освободив тормозную трубку с клипс на балке
С помощью болгарки и металлической щетки-насадки чистим «пятку» балки
Прикручиваем грязевой щит через цапфу к балке новыми болтами. Для уверенности и предотвращения «самоотвинчивания» дополнительно использовал резьбовой герметик (фиксатор резьбы)
Добавляем смазки в подшипник и на ось, одеваем ступицу в обратном порядке: пыльник, железная обрезиненая шайба, сепаратор с шариками (если снялся отдельно) и т.д. Закручиваем все это обратно 12-гранной гайкой по максимуму, от греха подальше ;)
Ставим тормозной диск прикручиваем его к ступице
Прикручиваем скобу суппорта новыми болтами с герметиком, устанавливаем металлические пластинки (1J0 615 231) и колодки, суппорт прикручиваем к скобе
Устанавливаем новые тормозные трубки и прикручиваем к шлангу
В салоне добираемся до гайки натяжения тросов ручника, предварительно сняв пластиковый кожух, ослабляем ее.
Лезем под машину и снимаем старые тросы ручника (крепятся в трех местах) и вместо ставим новые, подсоединяем их к суппорту. Не забываем установить клипсу троса ручника 1H0 609 747 (одевается снизу)
Также для предотвращения подклинивания колодок (особенно в зимний период) были отдельно приобретены и установлены возвратные пружинки.
Прокачиваем тормоза и регулируем ручник. Ну вот и все!
Традиционное спасибо Engineer’у за помощь и отдельное спасибо churik76 за предоставленный съемник!
Ссылки на похожие темы:
Прощай барабаны!
Ремонт суппорта заднего 1.8Т. Фотоотчет
Замена барабанных тормозов на дисковые
Задние дисковые тормоза
Сообщение отредактировал shurik - Вівторок, 26 Червня 2012, 12:28
midoДата: Вівторок, 26 Лютого 2013, 11:17 | Сообщение # 14
авто: Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
Какова окончательная цена вопроса?
pureysДата: Вівторок, 26 Лютого 2013, 14:45 | Сообщение # 15
кто здесь?
midoДата: Середа, 27 Лютого 2013, 15:06 | Сообщение # 16
Цитата (pureys)
кто здесь?
в каком смысле?
valmont1963Дата: Четвер, 28 Лютого 2013, 13:10 | Сообщение # 17
авто: Skoda Fabia Combi
Цитата
в каком смысле?
Ну так какой вопрос такой и ответ. hello
midoДата: Четвер, 28 Лютого 2013, 16:41 | Сообщение # 18
вопрос самый что ни на есть обычный-меня интересует общая цена вопроса замены барабанов на диски. Что здесь непонятного?
valmont1963Дата: Четвер, 28 Лютого 2013, 18:23 | Сообщение # 19
Ну так в 13 сообщении есть номера деталей набираете Exist.ua и смотрите шо по чем это чтобы сориентировться во что это вам встанет приблизительно если новое покупать, и готовы ли вы потратить такие деньги потому как у некоторых когда узнают общую цену сразу пропадает охота этим заниматься.
Вариант второй разборки звоните спрашиваете узнаете цены, ну и на форуме тоже есть продают, можно купить суппорта диски это как повезет можно купить не дорого но убитое можно подороже но в хорошем состоянии, самое дорогое это суппорта со скобами. hello
Добавлено (28 Февраля 2013, 16:23)
Кстати есть суппорта со скобами отреставрированные октавия 1.8т, новые поршня, орригинальные пыльники,пескоструй, оригинальные пыльники направляющих скоб, направляющие TRW новые, тормозные диски 232 от Audi A1 почти новые.
SamДата: Четвер, 28 Лютого 2013, 22:35 | Сообщение # 20
Skoda рейтинг: 1589
Барыжим?
valmont1963Дата: Четвер, 28 Лютого 2013, 23:11 | Сообщение # 21
Цитата
Барыжим?
Где? это так
midoДата: П`ятниця, 01 Березня 2013, 11:08 | Сообщение # 22
5650 грн. только материал...весьма недурственно...
valmont1963Дата: П`ятниця, 01 Березня 2013, 11:36 | Сообщение # 23
Как я понимаю желание ставить дисковые тормоза отпало dur_69
KabanДата: П`ятниця, 01 Березня 2013, 11:49 | Сообщение # 24
комплект б/у тормозов у партнеров клуба дето 1200 грн стоит, можно замутить вариант без замены защитных щитков, таким образом не надо будет дергать ступичные подшипники + экономия на стоимости работ.
midoДата: Понеділок, 04 Березня 2013, 12:11 | Сообщение # 25
нет,желание не отпало абсолютно, просто на туре езжу не так давно, до этого был советский автопром (Москвич 2141), поэтому поначалу ценовая политика переделок кусается :) а в плане у меня переделочек огого :) есть четкая цель, к которой я иду и я буду не я, если не воплощу все задумки в жизнь! cowboy
valmont1963Дата: Понеділок, 04 Березня 2013, 13:57 | Сообщение # 26
Тогда удачи. hello
midoДата: Понеділок, 04 Березня 2013, 14:50 | Сообщение # 27
jorik007Дата: Понеділок, 08 Квітня 2013, 17:39 | Сообщение # 28
авто: Skoda Fabia, 1.4 AME, Elegans. 2001
Skoda рейтинг: 27
На фабии к примеру их не надо снимать. Правда грязезащитные щитки ставил б.у. из комплекта.
KabanДата: Понеділок, 08 Квітня 2013, 17:42 | Сообщение # 29
на каене и туареге тоже не надо снимать
jorik007Дата: Понеділок, 08 Квітня 2013, 17:44 | Сообщение # 30
Skoda рейтинг: 27
Там уже все есть dur_69
