Фото и Видео-как изображения так и техника
Sul | Дата: Вівторок, 07 Червня 2011, 12:55 | Сообщение # 121 |
| А я такой В нем понравилось "Масса - 380 грамм "
miroha | Дата: Вівторок, 07 Червня 2011, 14:38 | Сообщение # 122 |
авто: VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion
| Quote (Leopard) ssf3783 , Разница между этими объективами есть: 1.Крепление объектива из пластика.Если будешь часто менять объективы он быстрее износиться. 2.Нет окошка со шкалой расстояния до фокуса. И практически нет кольца ручной фокусировки - вместо него есть тоненькое кольцо которым практически невозможно пользоваться. 3.Нет ультразвукового мотора(скорость фокусировки быстрее) Ну где-то так.Выбирать вам конечно.Но привлекает его цена. Первый, при съемке на полностью открытую дыру, очень часто промахивается при фокусировке за счет того, что плохенький мотор не может четко позиционировать линзы. Если планируется съемка на открытой дыре (а иначе зачем вообще его использовать) - только модель 1.4, можно, конечно и 1.2, но это уже саавсем другая цена.
(099)7187933 www.miroha.dn.ua
ssf3783 | Дата: Вівторок, 07 Червня 2011, 18:11 | Сообщение # 123 |
| Quote (Sul) я UV почти никогда не снимаю. а сверху на него можно накрутить поляризационный(не снимая с обьектива)?а то как то в магазине стыдно было спрсить
Quote (Sul) я UV почти никогда не снимаю. а я вот только недавно узнал что такое вообще необходимо ,все благодаря Вам Sul,
Sul | Дата: Вівторок, 07 Червня 2011, 18:42 | Сообщение # 124 |
| Quote (Slepoypyu) размер имеет значение? А то - таскать с собой по горам где каждый грамм ценен (особенно когда аппарат весь день весит на шее) Quote (ssf3783) а я вот только недавно узнал что такое вообще необходимо ,все благодаря Вам Sul, Я сам многое узнаю по ходу. Многое черпаю с этого форума
ssf3783 | Дата: Вівторок, 07 Червня 2011, 19:01 | Сообщение # 125 |
| Quote (Sul) Я сам многое узнаю по ходу а все таки можно или нет?
Sul | Дата: Вівторок, 07 Червня 2011, 19:06 | Сообщение # 126 |
| Quote (ssf3783) а все таки можно или нет? Я не использовал, но во многих источниках встречал что можно
ssf3783 | Дата: Вівторок, 07 Червня 2011, 19:16 | Сообщение # 127 |
| Quote (Sul) Я не использовал, но во многих источниках встречал что можно то есть ты скручивал UV и накручивал поляризационный?
Sul | Дата: Середа, 08 Червня 2011, 12:08 | Сообщение # 128 |
| ssf3783, да. Но поляриком редко пользуюсь.
ssf3783 | Дата: Середа, 08 Червня 2011, 12:12 | Сообщение # 129 |
| Quote (Sul) Но поляриком редко пользуюсь а чем ?
Sul | Дата: Середа, 08 Червня 2011, 12:22 | Сообщение # 130 |
| UV - накручен
ssf3783 | Дата: Середа, 08 Червня 2011, 12:44 | Сообщение # 131 |
| А какие обьективы у Тебя в наличии, ну может и фотиков несколько?
Sul | Дата: Середа, 08 Червня 2011, 12:50 | Сообщение # 132 |
| зеркалка одна олик 450, к нему 3-и объектива ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6 ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm 1:4.0-5.6 и «Гелиос-44-2» от Зенита
ssf3783 | Дата: Середа, 08 Червня 2011, 20:44 | Сообщение # 133 |
| это только для Олимпусов ?
Quote (Sul) «Гелиос-44-2» от Зенита а как удаеться применять,он подходит?
Sul | Дата: Четвер, 09 Червня 2011, 10:49 | Сообщение # 134 |
| Quote (ssf3783) это только для Олимпусов ? Нет, к 4/3 примкнули Лейка и Панасоник Quote (ssf3783) а как удаеться применять,он подходит? Подходит, но через переходной адаптер. Тут подробнее
ssf3783 | Дата: Четвер, 09 Червня 2011, 22:11 | Сообщение # 135 |
| Quote (Sul) Подходит, но через переходной адаптер. Тут подробнее но это только исключительно для Олимпуса как я понял из прочитанного?
ssf3783 | Дата: Субота, 18 Червня 2011, 18:15 | Сообщение # 136 |
| Alexandr
можно брать такой http://rozetka.com.ua/ru/products/details/115799/index.html
Novikoff | Дата: Неділя, 19 Червня 2011, 12:27 | Сообщение # 137 |
авто: Амбуланс
| Здравствуйте единомышленники! По просьбе одноклубня немного слов о себе. Canon EOS 60D + Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR + Marumi UV filter 67mm
Выбор 60D был сделан по причине того, что аппарат собирал для видео, а для этого там имеются ВСЕ полностью ручные настройки. Также аналогичный с 7D 18-ти мегапиксельный APS-C сенсор и конечно поворотный экранчик =))) Как смешно бы не было, это очень важно для сверх "низких" и сверх "высоких" съемок.
Вот так он выглядит в работе (иногда вешаю пушку)
Носитель установил такой
Ну и чтобы тягать все это, имеется фоторюкзак Lowepro Versapack 200
По объективу скажу, что это стекло начального уровня с достаточно хорошими характеристиками, а именно: отличный угол обзора, относительно тихая автофокусировка (для тех, кому она необходима) и относительно хорошая светосила. Не скажу что "Тамрон" оказался легким, но и не тяжелый. В работе и в "хвате" очень удобный. Тем кто любит лупить вдаль, снимать Луну и дикую природу он конечно не подойдет, т.к. 17-50мм сами понимаете
ssf3783 | Дата: Неділя, 19 Червня 2011, 12:59 | Сообщение # 138 |
| Quote (Novikoff) Canon EOS 60D + Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR + Marumi UV filter 67mm Ничего себе аппаратик Спасибо
Где покупал фот и обьектив?
Paladin | Дата: Неділя, 19 Червня 2011, 17:03 | Сообщение # 139 |
Sul | Дата: Неділя, 19 Червня 2011, 17:33 | Сообщение # 140 |
| Quote (Novikoff) стекло начального уровня Если съемкой не заниматься профессионально, то китовых (начального уровня) объективов обычно за глаза (ИМХО) фотки Чайка - это кадрирование? Просто 50 мм как то для такого увеличения мало.Если, конечно, птица не летела очень низко.
Novikoff | Дата: Неділя, 19 Червня 2011, 18:02 | Сообщение # 141 |
авто: Амбуланс
| Quote (Sul) Если, конечно, птица не летела очень низко птичка пыталась меня обоср*ть, и была практически над головой проделав несколько кругов... с приближением проблем не стало, хотя фотку признаюсь немного подровнял
ssf3783 | Дата: Вівторок, 21 Червня 2011, 22:38 | Сообщение # 142 |
| Quote (Sul) Если съемкой не заниматься профессионально, то китовых остановиться?не стоит брать Canon EF 50 f/1.4 USM
Canon EF 24-105 f/4L IS USM
NoxWell | Дата: Середа, 22 Червня 2011, 09:20 | Сообщение # 143 |
| Гуру фото-дела посоветуйте фотик не линзовый,у родителей навернулся,может Вот этот?
Сообщение отредактировал NoxWell - Середа, 22 Червня 2011, 09:21 |
ssf3783 | Дата: Середа, 22 Червня 2011, 09:26 | Сообщение # 144 |
| Quote (NoxWell) Гуру фото-дела посоветуйте фотик не линзовый,у родителей навернулся,может Вот этот?
в этом сегменте нравиться http://rozetka.com.ua/panasonic_lumix_dmc-fs35_blue/p144238/
http://rozetka.com.ua/canon_digital_ixus_300_hs_silver/p118360/
http://rozetka.com.ua/olympus_sz_20_b/p148090/
ssf3783 | Дата: Середа, 22 Червня 2011, 09:35 | Сообщение # 145 |
| еще этот http://rozetka.com.ua/sony_cyber-shot_dsc-w580_black/p152356/
у одной коллеги видел ,компактно и удобно и в 100000 раз лучше любого камерофона http://rozetka.com.ua/sony_cyber_shot_t110_black/p152792/
NoxWell | Дата: Середа, 22 Червня 2011, 09:41 | Сообщение # 146 |
| Леш спасибо,что посоветуешь,с оптическим зумом больше 3. зы. а чем Он плох?
ssf3783 | Дата: Середа, 22 Червня 2011, 09:46 | Сообщение # 147 |
| везде маркетинговые ходы Ты же пойми и там не более трех зум - 14 это цифровой (как правило в этом сегменте лучше вообще не сильно приблежать - или тогда уж лучше на штатив устанавливать) если нужен зум то я всегда хотел нечто http://rozetka.com.ua/ru/products/details/115855/index.html
мне просто IXUS всегда больше нравился чем PowerShot - ну как то из Canon и по весу и по красоте и по функциям для простого любителя модельный ряд IXUs больше
ssf3783 | Дата: Середа, 22 Червня 2011, 09:48 | Сообщение # 148 |
| взял бы наверное еще такой http://rozetka.com.ua/canon_ixus_1000_hs_silver/p122581/
NoxWell | Дата: Середа, 22 Червня 2011, 10:33 | Сообщение # 149 |
| Quote (ssf3783) если нужен зум то я всегда хотел нечто этот большой Quote (ssf3783) 14 это цифровой написано оптический
Quote (ssf3783) мне просто IXUS всегда больше нравился чем PowerShot был Powershot прошлый у родителей был ixus,после падения на ДР в прошлом году,отработав год,сламился..
ssf3783 | Дата: Середа, 22 Червня 2011, 10:50 | Сообщение # 150 |
| Quote (NoxWell) написано оптический не дописали цифровой - это же честно от себя говорю , вот у обьектива будет оптический ,а просто у цифровика цифровой
