Выбрасывает при использовании Эксплорера
Ulisss | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 09:22 | Сообщение # 1 |
| Подскажите плз в чем проблема. При использовании браузера Мозила нет никаких проблем. При использовании Эксплорера регулярно выбрасывает и приходится логиниться снова и снова
MEDVED | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 09:25 | Сообщение # 2 |
| Ulisss, отключи ускорители в эксплоуре
Ulisss | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 09:28 | Сообщение # 3 |
| MEDVED, вы это кому сейчас посоветовали? Какие кнопки нажать скажите
MEDVED | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 09:35 | Сообщение # 4 |
| извините был на пуган
П.С. смысл в чем. На этом форуме ваша группа привязывается к IP. Если IP меняется, то выкидывает. IP менятся может в нескольких вариантах
1. Используются ускорители, например в Opere режим Turbo 2. Есть два и более подключения
Чайка | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 09:41 | Сообщение # 5 |
| Quote (MEDVED) Ulisss, отключи ускорители в эксплоуре нужно ускоряться
Ulisss | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 10:19 | Сообщение # 6 |
| Бывает, что выбрасывает сразу же после входа, иногда дает возможность отправить несколько сообщений. Quote (MEDVED) смысл в чем Ага. И что делать?
Schulz | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 11:28 | Сообщение # 7 |
| Ulisss, установите Мазилу и проблем не будет. 3 минуты дела.
Ulisss | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 11:32 | Сообщение # 8 |
| Quote (Schulz) Ulisss, установите Мазилу Schulz, читайте внимательно первое сообщение. У меня на компьютере интернет от двух провайдеров. Настроено так, что если я захожу через эксплорер, то интернет от фарлеп, если через мозилу, то от стелс. Обычно использую только мозилу, но сегодня утром у стелса были проблемы, так что пришлось юзать эксплорер
Vitamin | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 11:38 | Сообщение # 9 |
| кукисы надо прочистить
Schulz | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 11:39 | Сообщение # 10 |
| Ulisss, даже так ?!
а разве нельзя подключить временно мазилу и на второй провайдер !?
Ulisss | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 11:42 | Сообщение # 11 |
| Quote (Vitamin) кукисы надо прочистить Это было первое, что сделал. Ничего не изменилось Quote (Schulz) а разве нельзя Блин, все можно, но мне удобно так
Schulz | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 11:44 | Сообщение # 12 |
| Quote (Ulisss) Блин, все можно, но мне удобно так ну раз так, тогда всё понятно ! удобней создавать проблемы, а не решать их.
Чайка | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 11:47 | Сообщение # 13 |
| установить оперу и настроить вместо эксплорера
Schulz | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 11:48 | Сообщение # 14 |
| Ulisss, единственное, без геморроя , Я могу предложить Вам, просто поменять Браузер с Эксплорера на (к примеру) Хром. если нет, то нужно порыться в настройках Эксплр....
Schulz | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 11:48 | Сообщение # 15 |
| Quote (Чайка) установить оперу и настроить вместо эксплорера
Ulisss | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 11:54 | Сообщение # 16 |
| Quote (Чайка) установить оперу Ненравицца Было же нормально раньше.
Шрам | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 12:21 | Сообщение # 17 |
| Quote (Ulisss) Блин, все можно, но мне удобно так мусье знает толк в извращениях
http://lurkmore.ru/Internet_Explorer
Чайка | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 12:21 | Сообщение # 18 |
| Quote (Ulisss) Ненравицца Было же нормально раньше. а если эксплорер обновить попробовать?
Шрам | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 12:30 | Сообщение # 19 |
| Quote (Чайка) а если эксплорер обновить попробовать? до Оперы 11.50
Ulisss | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 12:53 | Сообщение # 20 |
| Такая хрень только на дн.уа. Когда захожу на орг.уа все нормально
Шрам | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 13:10 | Сообщение # 21 |
| Quote (Ulisss) Такая хрень только на дн.уа. Когда захожу на орг.уа все нормально может начнем собирать деньги на новый сервер?
Ulisss | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 13:47 | Сообщение # 22 |
| Quote (Шрам) собирать деньги на новый сервер? Точно!
Эксперт | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 14:03 | Сообщение # 23 |
| Quote (Шрам) может начнем собирать деньги на новый сервер? больше не дам
Nemo78 | Дата: Вівторок, 12 Липня 2011, 00:26 | Сообщение # 24 |
авто: Трактор
| Quote (Эксперт) Quote (Шрам)может начнем собирать деньги на новый сервер? больше не дам Когда то я это слышал
