Сервис по TDI в Краматорске
jackk | Дата: Четвер, 24 Серпня 2017, 10:15 | Сообщение # 1 |
авто: Tour TDI
| Всем привет! Посоветуйте нормальный сервис по TDI в Краматорске или, на крайняк, в Славянске. Может кто знает, посоветуйте. Человеку нужно машину глянуть.
jack
serg-70 | Дата: П`ятниця, 01 Вересня 2017, 22:44 | Сообщение # 2 |
авто: A-5
| Цитата jackk (  ) нужно машину глянуть. что там смотреть?
Skodnik_dn | Дата: Субота, 02 Вересня 2017, 20:26 | Сообщение # 3 |
авто: Octa
| талисман
КОБА | Дата: Понеділок, 04 Вересня 2017, 10:11 | Сообщение # 4 |
| Цитата Skodnik_dn (  ) талисман кроме них и вариантов других нет, вроде бы
Skodnik_dn | Дата: Понеділок, 04 Вересня 2017, 15:57 | Сообщение # 5 |
авто: Octa
| автомир по кима говорят там дизелист неплохой вроде
jackk | Дата: Вівторок, 05 Вересня 2017, 09:45 | Сообщение # 6 |
авто: Tour TDI
| Цитата serg-70 (  ) что там смотреть? Масло давит, на задней стенке двигателя, вверху. Пробег - 100 тыс. Почитали форумы. Грешу на ЕГР.
jack
kudrik | Дата: Вівторок, 05 Вересня 2017, 11:11 | Сообщение # 7 |
авто: Октавия А5 2.0TDI
| В Талисмане тебе скажут поменять мотор или машину.Они к проблемам глобально не подходят.Мне в прошлом году приговорили турбину(заклинила геометрия).Почистил в другом сервисе и все ок.У меня давидо масло по прокладке кл крышки.Весь мотор сзади был в масле.Заменил её и все норм.Там ни чего сложного можно самому по времени пол часа.
0501095797
kudrik | Дата: Вівторок, 05 Вересня 2017, 11:18 | Сообщение # 8 |
| в Славянске 0508740863 Юра спроси у него.Буду у него Спринтер капиталить.
0501095797
jackk | Дата: Вівторок, 05 Вересня 2017, 13:37 | Сообщение # 9 |
авто: Tour TDI
| Цитата kudrik (  ) В Талисмане тебе скажут поменять мотор или машину.Они к проблемам глобально не подходят.Мне в прошлом году приговорили турбину(заклинила геометрия).Почистил в другом сервисе и все ок.У меня давидо масло по прокладке кл крышки.Весь мотор сзади был в масле.Заменил её и все норм.Там ни чего сложного можно самому по времени пол часа. Я примерно так и представлял себе Талисман, поэтому решил сначала поискать какой-ни-будь не официальный сервис.)
jack
jackk | Дата: Вівторок, 05 Вересня 2017, 13:39 | Сообщение # 10 |
авто: Tour TDI
| Цитата kudrik (  ) в Славянске 0508740863 Юра спроси у него.Буду у него Спринтер капиталить. Спасибо за информацию. На следующей неделе будем что-то решать, может воспользуюсь.)
jack
jackk | Дата: Вівторок, 05 Вересня 2017, 13:42 | Сообщение # 11 |
авто: Tour TDI
| Спасибо всем, кто откликнулся.  Если есть ещё какие мысли, пишите, буду признателен.
jack
Skodnik_dn | Дата: Середа, 06 Вересня 2017, 20:30 | Сообщение # 12 |
авто: Octa
| есть моторист, знакомому делал бензинку вскрывали перебирали, если хотите, могу спросить номер и узнаете дизеля делает или нет
jackk | Дата: Четвер, 07 Вересня 2017, 11:57 | Сообщение # 13 |
авто: Tour TDI
| Цитата Skodnik_dn (  ) есть моторист, знакомому делал бензинку вскрывали перебирали, если хотите, могу спросить номер и узнаете дизеля делает или нет Спасибо. Пока не надо. Если что, напишу в личку.
jack
serg-70 | Дата: Понеділок, 11 Вересня 2017, 09:19 | Сообщение # 14 |
авто: A-5
| маркировка двигателя?
Сообщение отредактировал serg-70 - Понеділок, 11 Вересня 2017, 09:21 |
jackk | Дата: Вівторок, 12 Вересня 2017, 15:46 | Сообщение # 15 |
авто: Tour TDI
| Цитата serg-70 (  ) маркировка двигателя? 1.9 TDI 77KW BXE
jack
serg-70 | Дата: Вівторок, 12 Вересня 2017, 22:19 | Сообщение # 16 |
авто: A-5
| Цитата jackk (  ) 1.9 TDI 77KW BXE вот это папандос! т в конце написано почему всё в масле  http://vvm-auto.ru/volkswagen/735-1-9-tdi-ili-2-0-tdi Если что сюда обратитесь они вам наверное помогут! Не реклама!  https://yellow.com.ua/companyrus.aspx?c=6524
Сообщение отредактировал serg-70 - Вівторок, 12 Вересня 2017, 22:23 |
jackk | Дата: Середа, 20 Вересня 2017, 15:08 | Сообщение # 17 |
авто: Tour TDI
| В общем по двигателю было 3 вопроса: 1. Потеет патрубок вверху. 2. Корпус масленого фильтра весь мокрый. 3. Резкий масложор.
Сьездили на "автомир" в Краматорск. Выяснили, что верхний патрубок потеет не критично, ситуация довольно частая, и к масложору это отношения не имеет. Обезжирили патрубок, чтобы более точно определить место запотевания. Насчёт корпуса масленого фильтра есть вариант, что перетянули верхнюю крышку. На масложоре настаивать не стали, т. к. ездил не я, а хозяин не знает точно насколько он увеличился. Поэтому защиту не снимали. Два вопроса остались открытыми. Но по поводу "автомира" впечатления остались положительные. Ребята адекватные, поговорили, выяснили что и как, и как оно работает.
Затем вернулись в Констаху, поехали на замену масла. Сняли защиту и наши вопросы постепенно начали закрываться. Выяснилось, что масло действительно "хорошо" уходит из 2-х мест. ИЗ сливной пробки и из под корпуса того самого масленого фильтра. В общем вопрос с пробкой закрыт. Поменяли масленый фильтр с прокладкой верхней крышки. Теперь остался вопрос корпуса масленого фильтра. Если перестанет уходить, значит уходило из прокладки верхней крышки. Если нет, значит пропускает прокладка где-то ниже корпуса. Как-то так.
jack
Skodnik_dn | Дата: Середа, 20 Вересня 2017, 21:53 | Сообщение # 18 |
авто: Octa
| а какой цвет турика ?
jackk | Дата: Четвер, 21 Вересня 2017, 09:41 | Сообщение # 19 |
авто: Tour TDI
| Цитата Skodnik_dn (  ) а какой цвет турика ? У меня - чёрный. На сервис возили не тур, а гольфа.
jack
Skodnik_dn | Дата: Четвер, 21 Вересня 2017, 18:52 | Сообщение # 20 |
авто: Octa
| а гольф какого цвета ? любопытства ради
jackk | Дата: П`ятниця, 22 Вересня 2017, 15:18 | Сообщение # 21 |
авто: Tour TDI
| Гольф 5, ярко красный. Обе машины из Константиновки.
jack
Skodnik_dn | Дата: П`ятниця, 22 Вересня 2017, 19:59 | Сообщение # 22 |
авто: Octa
| ясно. то к ним просто на днях еще белый приезжл, так там вообще изпод клапанной крышки гонит конкретно... вспоминал че у вас там за диагноз был, и не вспомнил. менеджер по запчастям (или ио директора, я хызы там их структуру) кроме белого не вспомнил гольфа )
Сообщение отредактировал Skodnik_dn - П`ятниця, 22 Вересня 2017, 19:59 |
jackk | Дата: Неділя, 24 Вересня 2017, 13:12 | Сообщение # 23 |
авто: Tour TDI
| Ясно. Та у меня посмотрели, по протирали, обезжирили места запотевания, подняли, глянули снизу, поговорили. Ничё критичного не выявили. 15-20 минут и я уехал. Поэтому может и не помнят.)
jack
jackk | Дата: Четвер, 02 Листопада 2017, 16:29 | Сообщение # 24 |
авто: Tour TDI
| Проверил гольфа. Всё сухо. Масло стоит на уровне. Всё отлично. Ещё раз спасибо всем за помощь. Тему можно закрыть.
jack
krimuns | Дата: Вівторок, 18 Грудня 2018, 13:30 | Сообщение # 25 |
авто: chernihiv
| благодарочка
