Subaru Forester 2.5XT
Andrej | Дата: Субота, 04 Липня 2015, 23:36 | Сообщение # 1 |
| после обладания мега-"быстрым" (хоть и реально не жрущим нихера) девайсом .. снова вернулся к поиску не приметного, не дорогого 4*4 с универсальным клиренсом и кузовом .. и с не ущербной динамикой
пересмотрел массу девайсов за несколько месяцев в ценовом диапазоне от 10-ти $ до 20-ти $.., все хлам (причем.. независимо от цены)
в итоге.., взял крашенного (причем в нескольких местах, причем похабно и неоднократно ) турбо-форя на ручке , покатаюсь какое-то время .., а там видно будет ..
Andrej | Дата: Субота, 04 Липня 2015, 23:41 | Сообщение # 2 |
| Родного пробега 127000
ТО 100000км пройдено на 98000км у ОД
2.5турбо, 211л.с. при 5600 об/мин, 320 Н*м при 3600 об/мин, 5МКП (226 км/ч, 6,3с до сотни, 12,4л/100км в городе), клиренс 190мм, R16, серебро на черной коже, климат, круиз, панорамный люк.
Сообщение отредактировал Andrej - Субота, 04 Липня 2015, 23:42 |
Шрам | Дата: Субота, 04 Липня 2015, 23:49 | Сообщение # 3 |
| барахло
Andrej | Дата: Субота, 04 Липня 2015, 23:51 | Сообщение # 4 |
Andrej | Дата: Субота, 04 Липня 2015, 23:53 | Сообщение # 5 |
| Цитата Шрам (  ) барахло унылое говно .. я бы сказал.., как и аутлэндер.., только валит ощутимо крепче.., а так.. таки да.., унылое говно..
Яцхен | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 08:47 | Сообщение # 6 |
| прикольная тачка... щас лесники и аутбеки разрослись до вагончиков на колесах, а это еще тру хэви метал
Andrej | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 14:29 | Сообщение # 7 |
| в общем, тыщи две км уже проехал.. есть впечатления..
.. все-таки.. японский подход к автомобилям.. оччень своеобразный и связан как с их мышлением, так и с антропометрическими показателями (средними) начнем с эргономики и дальше по накатанной..: - при условии, что в моей версии стоят какие-то типА самые крутые седла для форей тех лет (что-то типа спортлайн наверное).. им все-равно до тех же хайлайн с тигуана (к примеру) .. как от земли до неба - расположение рычага КП и взаимоотношение сиденье-руль-педали-рычаг кп .. наверное понятно только японцу настоящему.., четкость включения передач и длина хода .. оставляет желать лучшего - руль регулируется только по высоте - днем.. если включен ближний (а он у меня включен практически всегда) .. рассмотреть данные на магнитофоне (мягко говоря проблематично) - жесткость кузова никакая (частично можно вылечить установкой комплекта из трех распорок.. этих девайсов на форь - в ассортименте), в том числе в связи с данным пунктом и куча сверчков по салону присутствует - шумоизоляция - стандартно японская.. нулевая (все-таки очень у них хорошие дороги, чистые, без ям.. и "тише" наших.., моЖ потому они и не заморачиваются с шумкой) - климат-контроль .. из хорошего - он есть , из плохого .. два момента (первый - почему-то.. даже при установке 25-ти градусов.. в салоне становится холодно со временем (при такой же температуре на улице.. в большинстве других авто.. достаточно установить 22 градуса на климате и забыть.., правда хз.. моЖ это баг именно моей машины.., второй момент.. нельзя принудительно перекрыть поступление воздуха из центральных дефлекторов, то есть.. при установке режимов потока воздуха "в ноги и на стекла".. все-равно какая-то часть воздушного потока поступает через центральные дефлекторы.., причем на трассе (после 130-ти) это происходит с завидной интенсивностью - аэродинамические шумы после 130-ти.. млять.. да они просто убивают..., у меня в дискавери (у которого аэродинамика кирпича) их меньше значно было - качество подгонки кузовных деталей (у всех турбо-форей и импрез сти.. после 150-ти такое ощущение, что капот сейчас оторвется нах и улетит к чертям.. эт лишь один из примеров.., но "дрожит" он на скорости ярко ) - качество покраски и антикоррозийная стойкость.. тоЖ, мягко говоря. посредственная (и это не связано с тем, что данный-конкретный девайс уже красился и красился похабно.., есть места, к которым маляры не прикасались и там уже видны мелкие очаги коррозии (это при родном пробеге 127000 и 2004-м годе выпуска то.., на трояке 94-го года.., только только начинают появляться точечные.. единичные очажки)
Это минусы, часть ожидаемых.., часть .., которые меня слегка позабавили конечно..
Andrej | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 14:33 | Сообщение # 8 |
| плюсы :
- отличная динамика, причем.. что с 60-ти-80-ти, что со 150-ти.. запас есть и он достаточен.. - честный полный привод (с механикой только идет) - не смотря на стоковую подвеску и не малые крены в поворотах.. все-равно не плохо управляется (для его массы, высоты и шин с 65-м профилем) - отличная обзорность и чувство габаритов - отлично "глотает" ямы практически любого формата на трассе (110-170км/ч)
Andrej | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 14:39 | Сообщение # 9 |
| из пока не выясненного ..
- за 2000км (из которых 1500 - это трасса, на которой в среднем 130-ть-150-ть вне населенного пункта и 80-110 в населенном пункте поддерживается) не выявлено жора масло, которым сильно пугают все.. , пока наблюдаем.. поживем увидим
еще один минус (один из главных для меня) .. абсолютное и полное несоответствие тормозов к мощности мотора (даже конченное сочетание данных моментов в S600 W221 .. может показаться просто образцовым в сравнении с турбо-форем на палке), пока не принял решение.. буду заморачиваться или нет, не хочется сейчас еще один творческий проект начинать..
xd01 | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 15:23 | Сообщение # 10 |
авто: Golf MK7
| шумить надо весь, без шумки вообще барабан, тормозов даже на рестайловой машине не хватает. вообще не ясно что они сделали в рестайле, все проблемы - те же самые да, для трассы ходовка - самое оно, но на 200 капот норовит открыться чип будет? по поводу масложора, на рестайловой машине 07г от замены до замены ~1л, пробег 200тык.
Andrej | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 17:16 | Сообщение # 11 |
| Цитата xd01 (  ) чип будет? думаю, что нет.. ибо сначала тормоза-подвеску-кузов нужно под этот мотор довести.., а потом уже чип и пр.., но в данном варианте.. не думаю, что захочу всем этим заниматься..
единственный тюнЕнХ, что уже сделал.. эт поставил радиатор Mishimoto существенно более производительный.., ибо перегревы на турбовых часто бывают у тех, кто по трассе долго поддерживает скорость выше 130-ти.., так что.. подстраховался
Лёлик | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 17:21 | Сообщение # 12 |
| опять конструктор какой-та купил! вот неугомонный! купи ВАЗ-21099 и не парь себе мозги, всем будешь доволен и рад
Andrej | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 17:32 | Сообщение # 13 |
| по политиЦким сААбражениям нИхАчу я ваз21099
Игорь_Юрьевич | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 18:06 | Сообщение # 14 |
| не понимаю я этого комрада
Andrej | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 18:55 | Сообщение # 15 |
| Цитата Игорь_Юрьевич (  ) не понимаю я этого комрада чО там не понятного, взять ренджа с 4.4т-дизелем , с 4*4, с нормальным клиренсом, управляемостью и комфортом сейчас возможности нет.., ездить на переднем приводе с слабоватым для меня 1.6тди .. - не понравилось, регион по которому перемещаюсь - качеством дорог не блещет, зимой к дому на моноприводе бывает (мягко говоря) проблематично проехать (дом практически в лесу стоит), машина нужна не привлекающая внимания у вояк (что одних, что других).. и если вдруг что с ней произойдет, что бы это не смертельно для бюджета было.. из ценового диапазона 10-20$ .. турбовый древний форь, оказался не самым худшим вариантом..
если перееду в другой регион Украины и жизнь (в финансовом плане) начнет становиться веселее, то пересяду снова на приличного европейца.. , слава яйцам.. еще такие есть в наличии пока..
Andrej | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 19:12 | Сообщение # 16 |
| По накатанному сценарию.. было проведено ТО сразу после покупки: 1) масло ДВС (Motul 5w40 8100 X-cess), фильтр маслянный 2) масло МКП (Motul 75w90) 3) тормозная жидкость (Motul, DOT 5.1) 4) охлаждающая жидкость (Swag 99901089) 5) фильтр воздушный 6) фильтр салона 7) прокладка клапанной крышки (2шт) (на одной было запотевание не большое) 8) свечи (4шт) 9) ремкомплект торм. суппорта (2шт, передние) 10) прокладка сливной пробки (1шт) 11) шарнир кулисы МКП + направляющий палец кулисы МКП) - были не четкие включения даже по меркам субару.. 12) масло заднего редуктора 13) заправка кондиционера 14) регулировка сход-развала 15) мойка радиаторов двигателя и кондиционера 16) ремонт петли замка задней двери
Сообщение отредактировал Andrej - Субота, 25 Липня 2015, 18:16 |
Andrej | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 19:17 | Сообщение # 17 |
| А через недельку приехал радиатор двигателя увеличенной производительности
Sul | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 19:20 | Сообщение # 18 |
| Цитата Andrej (  ) А через недельку приехал радиатор двигателя увеличенной производительности
А зачем? Родной не сосает? (сори, я немного не в теме, но любопытный)
BES | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 19:35 | Сообщение # 19 |
| Цитата Sul (  ) А зачем? Родной не сосает? (сори, я немного не в теме, но любопытный) Выше написано Цитата Andrej (  ) поставил радиатор Mishimoto существенно более производительный.., ибо перегревы на турбовых часто бывают у тех, кто по трассе долго поддерживает скорость выше 130-ти.., так что.. подстраховался
Sul | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 19:36 | Сообщение # 20 |
| BES,
Шрам | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 21:37 | Сообщение # 21 |
| Andrej, как сольешь форика - не покупай другую машину. я тебе аута безвозмездно дам. сделаешь ТО, тюнингуешь, наиграешься-накатаешься и отдашь обратно
Яцхен | Дата: Неділя, 05 Липня 2015, 21:48 | Сообщение # 22 |
| афтар, ты с такими темпами в стране и до конца года не дотянешь, ф канаду ехать придётся
Rost | Дата: Понеділок, 06 Липня 2015, 16:32 | Сообщение # 23 |
| Цитата Яцхен (  ) ф канаду ехать придётся А че так?
КрольчихА | Дата: Понеділок, 06 Липня 2015, 16:39 | Сообщение # 24 |
| Цитата Rost (  ) А че так? чтобы тебе было не скушно
Andrej | Дата: Понеділок, 06 Липня 2015, 17:04 | Сообщение # 25 |
| Цитата Шрам (  ) как сольешь форика - не покупай другую машину. я тебе аута безвозмездно дам. сделаешь ТО, тюнингуешь, наиграешься-накатаешься и отдашь обратно аут не интересная лайба.., в нем все просто и понятно.. , нечему особо отваливаться и нечего особо тюнинговать.. , да и не едет он толком , скукота
а вот с фориком турбовым - другое дело.., салон утихомирить - эт раз, с тормозами поэкспериментировать - эт два, кузов усилить - эт три, разукрасить в три пятерки и диски в золотистый - эт четыре .., а там уж может и надоест.. Цитата Яцхен (  ) ф канаду ехать придётся не самое худшее место в Мире.. , тем более и возможность есть Цитата Rabbit (  ) чтобы тебе было не скушно +1
Сообщение отредактировал Andrej - Субота, 25 Липня 2015, 18:17 |
Шрам | Дата: Понеділок, 06 Липня 2015, 18:41 | Сообщение # 26 |
| Цитата Andrej (  ) Цитата Rabbit ()чтобы тебе было не скушно +1 для этого уже не обязательно ехать в канаду
Andrej | Дата: Понеділок, 06 Липня 2015, 18:52 | Сообщение # 27 |
| Цитата Шрам (  ) для этого уже не обязательно ехать в канаду Шрам.. к себе приглашаешь? на виски с варениками?
Rost | Дата: Понеділок, 06 Липня 2015, 19:10 | Сообщение # 28 |
| Шрам усы отрастил?
Яцхен | Дата: Понеділок, 06 Липня 2015, 20:50 | Сообщение # 29 |
| Цитата Rost (  ) А че так? да так, афтар грозился еще пару лет поишачить на страну, пока деньги не кончатся, а потом реализовывать канадский паспорт
КрольчихА | Дата: Понеділок, 06 Липня 2015, 21:22 | Сообщение # 30 |
| Цитата Rost (  ) Шрам усы отрастил? бар рейдернул и заведует
