Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI & DSG + ГБО
Schulz | Дата: Понеділок, 13 Червня 2011, 02:01 | Сообщение # 121 |
| Quote (MEDVED) Первая поломка на 9000 км, перегорела лампочка в дневном свете и тебе её должны поменять бесплатно или нет ?!
Trevel | Дата: Понеділок, 13 Червня 2011, 02:01 | Сообщение # 122 |
| Quote (MEDVED) Первая поломка на 9000 км, перегорела лампочка в дневном свете Началось... Пора "сливать" побыраму-лампочег целая куча, мозги все вынесут!!!
MEDVED | Дата: Понеділок, 13 Червня 2011, 02:04 | Сообщение # 123 |
| Quote (Schulz) и тебе её должны поменять бесплатно ты имеешь ввиду гарантию? Я же не на гарантии
Schulz | Дата: Понеділок, 13 Червня 2011, 02:07 | Сообщение # 124 |
| Quote (MEDVED) ты имеешь ввиду гарантию? да!
Quote (MEDVED) Я же не на гарантии за гарантию нужно приплачивать, правильно ???
MEDVED | Дата: Вівторок, 14 Червня 2011, 23:51 | Сообщение # 125 |
| 9500 км - проблем новых не выявлено, масло в норме
MEDVED | Дата: Середа, 22 Червня 2011, 00:35 | Сообщение # 126 |
| 11 350 км - масло в норме.
Сегодня первый раз разогнался на газу до максимальной скорости. 235 км/ч. С горки идет быстрее.
П.С. проблем нет
Trevel | Дата: Середа, 22 Червня 2011, 09:17 | Сообщение # 127 |
| Quote (MEDVED) 11 350 км - масло в норме. Quote (MEDVED) Сегодня первый раз разогнался на газу до максимальной скорости. 235 км/ч. С горки идет быстрее. С Конями увереннее ехать на высоких скоростях, не так ли??? Quote (MEDVED) П.С. проблем нет hello Я твоя проблема! З.Ы. Заедь подшипники забери... З.З.Ы. Когда приедешь - проверю наличие загашнега, бутылки вотки на защите , похмелицца хоцца....
doctorplaton | Дата: Четвер, 23 Червня 2011, 18:36 | Сообщение # 128 |
авто: RS
| Сколько на тахометре при такой скорости? Установщики ГБО рекомендуют если обороты выше 4000 в мин, переходить на бензин, аргументируя тем ,что нагрузка на двигатель высокая.
MEDVED | Дата: Четвер, 23 Червня 2011, 19:40 | Сообщение # 129 |
| Quote (doctorplaton) Установщики ГБО рекомендуют если обороты выше 4000 в мин, переходить на бензин, аргументируя тем ,что нагрузка на двигатель высокая.
это касается только второго поколения ГБО (по нашему Евро2)
Quote (doctorplaton) Сколько на тахометре при такой скорости? не помню, вроде туда даже не смотрел
san | Дата: П`ятниця, 24 Червня 2011, 18:38 | Сообщение # 130 |
авто: Skoda Octavia 1.8t AGU
| Quote (MEDVED) Сегодня первый раз разогнался на газу до максимальной скорости. 235 км/ч. С горки идет быстрее. А скоко пишет паспорт максималка7
Шкодовский маньяк с турбинкой 050 633 18 54
MEDVED | Дата: Субота, 25 Червня 2011, 23:42 | Сообщение # 131 |
| Quote (san) А скоко пишет паспорт максималка7
223 км/ч
предугадываю вопрос, спидометр имеет погрешность, на прошлой Октавии, когда ехал 225 км/ч, по GPS навигатору была скорость 208 км/ч
MEDVED | Дата: Субота, 25 Червня 2011, 23:51 | Сообщение # 132 |
| Пробег уже 12500. Получается 5000 км на газу. Проблем нет. Претензий нет.
sashakhvostikov | Дата: Неділя, 26 Червня 2011, 00:12 | Сообщение # 133 |
| Quote (MEDVED) предугадываю вопрос, спидометр имеет погрешность, на прошлой Октавии, когда ехал 225 км/ч, по GPS навигатору была скорость 208 км/ч вот ответ На своем многолетнем опыте использования ЖПС, я убедился, что, при работе навигатора более чем с 6 спутниками, он практически не ошибается. На большинстве машин, на которых стоит заводская резина, проехав порядка 50-100 км данные одометров ЖПС и машины отличаются не более 200м, это если дорога не горная, так как большинство навигационных программ не учитывают рельеф местности. Зато спидометры на подавляюшем большинстве машин показывают на 5-10 км/ч больше, видимо такая их настройка с завода. Для того, чтоб получить нормальную точность надо, чтоб навигатор работал с как можно большим количеством спутников (не меньше 4) равномерно распределенными по горизонту, иначе он будет показывать всякие маразмы. В городах возможно отражение сигналов спутников от стен зданий, что тоже сильно снижает точность, иногда можна даже "перепрыгнуть" на паралельную улицу Так, что если есть желания проводить тесты и замеры нужно выехать куда нибудь на трассу, включить навигатор, подождать несколько минут дабы он скачал "свеженький" атлас и эферемиды (кому интересно почитайте в инете про холодный и горячий старт навигаторов), убедиться, что он принимает сигналы от большинства спутников и они равномерно расположены по горизонту. Только после этого можна говорить о точности в 1-2 км/ч.
Кому интересно читайте дальше, попытають доступно описать принцип работы ЖПС. Для начала небольшой ликбез. Что такое ЖПС? Большинство назывет этим словом конкретное устройство с установленной на него какой-либо навигационной программой. Двайте для удобства понимания поделим этот самый ЖПС на две половины: аппаратную и програмную. Аппаратная часть, по сути это высокочуствительный приемник, который занимается приемом сигналов со спутников и передачей их программе, зачастую через аппаратный или виртуальный компорт. Они делятся на обычные (12 канальные) и професиональные (22 канала), это число показывает с каким максимальным количеством спутников одновременно может он работать. Обычные приемники при работе с 6-8 спутниками редко дают точность более 3-5 метров. О професиональных сейчас говорить не будем, так как все,ч то у нас продается по доступным ценам построено на базе 12 канальных приемников. Терерь самое интересное. ЖПС спутники ЛЕТАЮТ, а не висят на геостационарных орбитах, и раз в секунду передают сигнал. Для простоты будем считать, что эти сигналы состоят из кода спутника (надо ж как-то знать какому именно спутнику принадлежит этот сигнал и его орбиты (атласа) полета (типа координаты куда он летит). Эти сигналы с приемника получает навигационная програма и обрабатывает их. Как известно, скорость распространения электромагнитной волны постоянна в конкретной среде. Зная по атласу где находится конкретный спутник и время прихода сигнала от него, можно вычислить задежку прихода сигнала от него до навигатора и, соответственно, вычислить свое (навигатора) местоположение. Для этого нужно иметь сигналы минимум с 3-х спутников, так как ни один из простых навигаторов не имеет собственных атомных часов и, соответственно, не может знать, в какой именно момент спутник отправил сигнал. Таким образом строится система уравнений. Количество уравнений соответствует количеству спутников, с которыми работает программа. Непонятно? Счас я попытають объяснить этот принцип на плоскости. Возьмите лист бумаги и поставте на нем точку - это будет спутник, возьмите циркуль и нарисуйте окружность произвольного радиуса. Растояние от точки до окружности и будет растоянием от спутника до навигатора. Но, при этом навигатор может находиться в любой точке окружности и он будет принимать абсолютно одинаковый сигнал. Такая точность нас конечно же не устраивает. Берем ставим еще одну точку и рисуем окружность так, чтоб она пересекала уже нарисованную в двух точках. Теперь получается, что навигатор принимает сигналы от двух спутников, и в этом случае (с условием неизменности принимаемых сигналов) навигатор может находиться только в двух точках на пересечениии окружностей (если он "уйдет" с какой либо окружности - изменится сигнал). Это уже лучше, но все равно не однозначно. Теперь ставим где-нибудь третью точку, измеряем растояние от нее до одного из пересечения двух уже нарисованных окружностей и этим радиусом рисуем окружность от третьей точки. Что у нас получилось: три точки (спутника), три окружности и только одна точка в которой они все одновременно пересекаются - это и есть наше искомое положение. Теперь соедините спутники линиями - получится треугольник, а теперь проведите линии от спутников до точки нашего местоположения - получатся бисетриссы. Это на проскости - в пространстве вместо окружностей сферы, а остальное тоже самое. Программа решая систему уравнений даного треугольника и определяет наше местоположение относительно спутников, заметьте, в данном случае нам даже не важно где они находятся - мы знаем где мы относительни них (спутников). А так как каждый спутник постоянно передает свои координаты мы легко узнаем свое местоположение. Теперь вернемся в программе. Каждая программа работает с дробными цифрами до определенного знака. Для наглядности возмите калькулятор и поделите, допустим, 12 на 11. Результат имеет период, тоесть количество цифр после запятой, если попытаться записать результат точно равно бесконесчности. Таким образом программа вынуждена округлять полученный результат, отсюда появляется погрешность и с чем большим количеством спутников она работает, тем точнее полученный результат. Те кто наблюдал показания ЖПС, замечал цифры там постоянно прыгают, это и есть неточность решения уравнений. Кроме этого есть погрешность и самого приемника, и отражения сигналов от зданий, и уход спутников с заданной орбиры. Программы типа ИГО, Навитела (за Гармин не знаю, не пользовался) сами умеют показывать точность вычислений прямо в метрах, можете посмотреть на вкладке с раскладкой спутников (для ИГО) и на странице приборов (для Навитела). Для получения точного результата надо усреднить данные за последние несколько секунд. Теперь немного о самих данных. Спутники передают, как я уже отмечал, ТОЛЬКО атлас и свой код, все остальное - положение в пространстве, километраж, скорость, ускорение и т.д. вычисляет сама навигационная программа. Поскольку программ существует много, методик вычисления тоже немеряно, то и результаты можно получить разные.
А теперь для тех, кто хочет узнать реальную точность своего прибора. Забиваете на огороде колышек. Отключаете в навигаторе "притягивать к дорогам", чтоб точка на экране соответствовала вашему реальноме местоположению. Оставляете навигатор возле этого колышка минут на 10-15, за это время он "выжмет" из спутников все, что можна. Далее увеличивете маштаб до максимума и ставите путевую точку прамо на позиции, что показывает навигатор. Повторяем процедуру через сутки: опппа... - а та точка, что вы поставили вчера "убежала" на несколько метров, ставим еще одну точку. Так повторяем пока не наберется с десяток точет, но не чаще раза в сутки, это для того, чтобы спутники переместились в пространстве. Если все ваши точки вписываются в радиус до 3 м - поздраляю вам повезло - вашему навигатору можна верить на 100%. Ну и соответственно, чем больше разброс, тем хуже точность.
san | Дата: Неділя, 26 Червня 2011, 02:07 | Сообщение # 134 |
| Во накатал!! sashakhvostikov, Quote (MEDVED) предугадываю вопрос, спидометр имеет погрешность, на прошлой Октавии, когда ехал 225 км/ч, по GPS навигатору была скорость 208 км/ч Правильно думаеш спидометр врёт недумаю шо с завода дадут возможность ещать свыше установленого Я вот после чип тюнинга хотел свыше 220 разогнаться так скоко непробывал наполучалось , чет стала стрелка тупо на 220 и хоть тресни неедет мож тюненг такой а мож нету прямой чтоб подольше Но машинка на все 150% быстрее разгоняется нетакая тупая стала и до 200 как пуля а дальше как за жопу ктот держыт Грешу ещё на топливной насос я его менял на чеха непомню назв , наверно нехватка топлива , замечал подёргивание на полном газу на макс оборотах на 4 передаче около 200 км в час
MEDVED | Дата: Неділя, 26 Червня 2011, 08:13 | Сообщение # 135 |
| san, как по мне, при чиповке очень сильно меняется момент, лошади почти теже
Trevel | Дата: Неділя, 26 Червня 2011, 09:48 | Сообщение # 136 |
| sashakhvostikov, Сашо, не мешало бы иль выделить текст как копируемый или проста вставить фразу, типа "Цитирую:"... Уверен, шо рассужденья не твои личные, ибо описание процесса пеленгацыи (в твоем изложении) заняло бы меньше места.
Andrej | Дата: Неділя, 26 Червня 2011, 10:22 | Сообщение # 137 |
| Quote (san) Я вот после чип тюнинга хотел свыше 220 разогнаться так скоко непробывал наполучалось - она и без чип-а должна больше разгоняться (по спидометру), минимум до 230-ти (опять таки.. по спидометру) должен тур 1.8Т ехать.., че-то не так с аФто Вашим.. Quote (Trevel) ибо описание процесса пеленгацыи (в твоем изложении) заняло бы меньше места. -
Rozetka | Дата: Неділя, 26 Червня 2011, 10:24 | Сообщение # 138 |
"220 volt"
авто: superb 1.8t
| Quote (Andrej) че-то не так с аФто Вашим..
так может пробег за 150 000 км
sashakhvostikov | Дата: Неділя, 26 Червня 2011, 19:03 | Сообщение # 139 |
| Quote (Trevel) Уверен, шо рассужденья не твои личные, ибо описание процесса пеленгацыи (в твоем изложении) заняло бы меньше места. естественно не мои, я что больной столько написать это ты у нас убийца мозга. а у меня просто времени нет
san | Дата: Понеділок, 27 Червня 2011, 00:15 | Сообщение # 140 |
| Quote (Rozetka) так может пробег за 150 000 км За 200 тык С авто ок мож спидометр нехочет двигацо а машинка едет У товарища на Альфе было Он свадьбу катал вернее посадил водилу а тот впереди ехал по словам 120 а сам топил 150 Там стрелка на 120 и тупо стоит Ещё и удивлялся че его неможут жигули догнать
Сообщение отредактировал san - Понеділок, 27 Червня 2011, 00:16 |
MEDVED | Дата: Понеділок, 27 Червня 2011, 11:50 | Сообщение # 141 |
| добавил пару наклеек на заднее стекло. Спасибо за наклейки Славянычу и Слепому
Alexandr | Дата: Понеділок, 27 Червня 2011, 11:53 | Сообщение # 142 |
| сразу ясно, что уголь от Слепого
MEDVED | Дата: Субота, 09 Липня 2011, 00:36 | Сообщение # 143 |
| 14500 - полет нормальный. Поломок нет. На газу уже 7500 тысяч
MEDVED | Дата: Понеділок, 11 Липня 2011, 18:21 | Сообщение # 144 |
Vist | Дата: П`ятниця, 15 Липня 2011, 11:33 | Сообщение # 145 |
авто: Mitsubishi Lancer X Ralliart
MEDVED | Дата: Неділя, 17 Липня 2011, 22:39 | Сообщение # 146 |
Xander | Дата: Понеділок, 25 Липня 2011, 18:08 | Сообщение # 147 |
авто: Skoda Octavia A5 1.6 MPI
| А как DSG? Все пучком?
Чих-пых
Шрам | Дата: Понеділок, 25 Липня 2011, 19:01 | Сообщение # 148 |
| Quote (Xander) А как DSG? Все пучком? когда на газ переходишь - коробка отключается, на педали накидывается цепь и крутишь
MEDVED | Дата: Понеділок, 25 Липня 2011, 21:35 | Сообщение # 149 |
| Quote (Xander) А как DSG? Все пучком? как коробка автомат говно полное (по сравнению с предыдущей октавией), а так не ломается, все гуд
дмитрий-хитрый | Дата: Понеділок, 25 Липня 2011, 22:04 | Сообщение # 150 |
авто: Skoda A5 1.6; Газель
| Quote (MEDVED) как коробка автомат говно полное (по сравнению с предыдущей октавией) А по подробней чем именно не угодила DSG ?
