Штатный иммобилайзер на Octavia A5 FL
CiCeron | Дата: Понеділок, 29 Листопада 2010, 22:25 | Сообщение # 1 |
"Best regards"
авто: Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI + DSG7
| В общем слышал, что при установке сигналки на новую А5 электрики могут отключать штатный иммобилайзер. Как проверить, что он действительно активирован? Индикаторы какие-то существуют, например на других авто есть индикатор на приборной панели в виде "машины с ключом". Как обстоят дела с новой феслифтинговой А5?
VITAM REGIT FORTUNA, NON SAPIENTIA - жизнью управляет не мудрость, а везение (Цицерон)
Эксперт | Дата: Понеділок, 29 Листопада 2010, 22:45 | Сообщение # 2 |
| Quote (CiCeron) что при установке сигналки на новую А5 электрики могут отключать штатный иммобилайзер. зачем отключать дополнительную защиту? Quote (CiCeron) Как проверить, что он действительно активирован? выковырять чип из ключа Quote (CiCeron) "машины с ключом" обычно индикатор горит, если чип не подходит или отсутствует
Dima | Дата: Понеділок, 29 Листопада 2010, 23:14 | Сообщение # 3 |
авто: skoda
| CiCeron, отключить имобилайзер в понимании установщиков сигнализации, это "хоронить" ключ (или чип с ключа) в торпеде. По другому никак. Поэтому, если у тебя два целых ключа и больше ты себе не заказывал - то имобилазер в порядке
Обижаться и негодовать, это все равно, что выпить яд, в надежде, что он убьет твоих врагов
Dima | Дата: Понеділок, 29 Листопада 2010, 23:16 | Сообщение # 4 |
авто: skoda
| CiCeron, кстати, сигнализация у тебя с автозапуском?
pureys | Дата: Понеділок, 29 Листопада 2010, 23:18 | Сообщение # 5 |
| Quote (BES) Можно просто батарейку достать. Если машина заведется и сразу заглохнет, то все нормально, иммобилайзер работает. Хотя я уверен на все 1000000% что он и так работатет. а причём батарейка к имобилайзеру?
Dima | Дата: Понеділок, 29 Листопада 2010, 23:25 | Сообщение # 6 |
авто: skoda
| Quote (pureys) а причём батарейка к имобилайзеру? она не при чем
Dima | Дата: Понеділок, 29 Листопада 2010, 23:31 | Сообщение # 7 |
авто: skoda
| BES, для повышения надёжности автомобилей от угона производители применяют системы радиочастотной идентификации. Сокращённо RFID или иммобилайзер. В качестве идентификатора владельца выступает транспондер(специализированый микроконтроллер), который может находится в ключе, брелоке или карточке. Питание транспондера осуществляется через несущую частоту (в электромагнитном поле приёмника иммобилайзера). Простейший транспондер попадая в электромагнитное поле сразу выдаёт циклически свой идентификатор, а иммобилайзер сравнивает его с сохранёнными в памяти. При совпадении иммобилайзер разрешает запуск двигателя.
Dima | Дата: Понеділок, 29 Листопада 2010, 23:34 | Сообщение # 8 |
авто: skoda
| BES, может помнишь в школе на уроках физики простейшее радио без питания? Принцип в получении энергии похожий
Dima | Дата: Понеділок, 29 Листопада 2010, 23:34 | Сообщение # 9 |
авто: skoda
| BES, вполне возможно у Рено так. На Skoda описал принцип выше
pureys | Дата: Понеділок, 29 Листопада 2010, 23:36 | Сообщение # 10 |
| Жека,на туре два ключа один с батарейкой для подсветки второй без в обоих имобилайзер работает п.с.не раскладушки,ну кроме комплектахи элеганс
pureys | Дата: Понеділок, 29 Листопада 2010, 23:39 | Сообщение # 11 |
| Quote (BES) Андрюха, я уже понял, что в Шкоде по другому а как в десятке например?интересно просто для общего понятия...я всегда думал,что тоже так как на шкоде...
Dima | Дата: Понеділок, 29 Листопада 2010, 23:40 | Сообщение # 12 |
авто: skoda
| Постараюсь доходчиво объяснить. Иммобилайзер работает на том же принципе , что и электронные пропуска (поднес и проходи). Действительно, для приемо-передатчика необходима энергия. А где ее взять, если нет батарейки ? Используют известное явление, о котором должны были рассказывать на уроках физики в школе и, тем более, в институте – возбуждение катушки индуктивности в электромагнитном поле (когда возбуждается, то возникает напряжение на контактах катушки). Когда родной ключ попадает в зону работы иммобилайзера , то электронный блок получает питание от встроенной катушки индуктивности, поэтому никаких батареек и не требуется. П. С. Если кого-то слово ВОЗБУЖДЕНИЕ на какие-то шальные мысли натолкнуло, то это в физике процесса ничего не меняет. Рассматривайте себя как ключ, который возбуждается при попадании в зону действия его или ее (иммобилайзера ). Все просто
Эксперт | Дата: Вівторок, 30 Листопада 2010, 00:49 | Сообщение # 13 |
| Quote (Dima) это "хоронить" ключ (или чип с ключа) в торпеде. По другому никак. на Тур ставили Шериф с обходчиком, чипы не ковыряли, автозапуск работает
Dima | Дата: Вівторок, 30 Листопада 2010, 00:53 | Сообщение # 14 |
авто: skoda
| Quote (Артём) на Тур ставили Шериф с обходчиком, чипы не ковыряли, автозапуск работает Или ты не в курсе что сняли чип, или при автозапуске где то прячишь ключ. Есть конечно и третий вариант. Но тогда нужно постоянно подавать питание на иммобилайзер. Не бюджетно
pureys | Дата: Вівторок, 30 Листопада 2010, 01:00 | Сообщение # 15 |
| Quote (Артём) на Тур ставили Шериф с обходчиком, чипы не ковыряли, автозапуск работает Артём,когда ставишь на охрану в двери диод мигает?
Эксперт | Дата: Вівторок, 30 Листопада 2010, 01:02 | Сообщение # 16 |
| Quote (Dima) Или ты не в курсе что сняли чип, или при автозапуске где то прячишь ключ. Есть конечно и третий вариант. Но тогда нужно постоянно подавать питание на иммобилайзер. Не бюджетно в том-то и дело, сам долго спорил и не верил, пока не показали, что работает. суть в поддержании в памяти сигнала от предыдущей заводки авто, но с определёнными алгоритмами работы, ибо тогда не будет разницы с просто примотанным внутри чипом/ключом.
Эксперт | Дата: Вівторок, 30 Листопада 2010, 01:03 | Сообщение # 17 |
| Quote (pureys) Артём,когда ставишь на охрану в двери диод мигает? точно не скажу, не хочу соврать
pureys | Дата: Вівторок, 30 Листопада 2010, 01:08 | Сообщение # 18 |
| Quote (Артём) точно не скажу, не хочу соврать если не мигает то отключён
Dima | Дата: Вівторок, 30 Листопада 2010, 01:11 | Сообщение # 19 |
авто: skoda
| Quote (Артём) в том-то и дело, сам долго спорил и не верил, пока не показали, что работает. суть в поддержании в памяти сигнала от предыдущей заводки авто, но с определёнными алгоритмами работы, ибо тогда не будет разницы с просто примотанным внутри чипом/ключом. это как раз и есть третий вариант
Эксперт | Дата: Вівторок, 30 Листопада 2010, 01:19 | Сообщение # 20 |
CiCeron | Дата: Вівторок, 30 Листопада 2010, 09:24 | Сообщение # 21 |
"Best regards"
| Quote (Dima) CiCeron, отключить имобилайзер в понимании установщиков сигнализации, это "хоронить" ключ (или чип с ключа) в торпеде. По другому никак. Поэтому, если у тебя два целых ключа и больше ты себе не заказывал - то имобилазер в порядке Да у меня два целых ключа, сигнализация без автозапуска. И еще вопрос - при активированном турботаймере машина полностью становится под охрану после того, как будет заглушен мотор? Там используется какой-то обходчик иммо? Отцу на TSI непонятно какого сказали, что надо активировать турботаймер. Я на своей принципиально не делал, в принципе на высоких оборотах не мотаюсь, а инструкции написано, что мотор надо подержать еще 2-3 минуты на холостых после длительной езды на высоких оборотах двигателя
Сообщение отредактировал CiCeron - Вівторок, 30 Листопада 2010, 09:25 |
Kaban | Дата: Вівторок, 30 Листопада 2010, 09:36 | Сообщение # 22 |
| Quote (CiCeron) еще вопрос - при активированном турботаймере машина полностью становится под охрану после того, как будет заглушен мотор? Там используется какой-то обходчик иммо? иммо работает только при запуске на охрану становится с задержкой любая сигналка
CiCeron | Дата: Вівторок, 30 Листопада 2010, 09:56 | Сообщение # 23 |
"Best regards"
| Т.е. как я понял, то штатный иммо уже с завода активирован и механизм для его дезактивации только оставить в машине радиометку с питанием?
igorp1024 | Дата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 13:00 | Сообщение # 24 |
авто: Nissan Qashqai+2 (Была Octavia A5)
| Вот что на эту тему говорит народ на родственном форуме
Раньше я был на Шкоде и шкодил, а теперь я на Ниссане и ... стараюсь держаться молодцом!
virtalik13 | Дата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 14:01 | Сообщение # 25 |
| Quote (Dima) отключить имобилайзер в понимании установщиков сигнализации, это "хоронить" ключ (или чип с ключа) в торпеде. По другому никак. Поэтому, если у тебя два целых ключа и больше ты себе не заказывал - то имобилазер в порядке Можно,проверенно на практике,просто в блоке управления двигателем отключается иммобилайзер.Все ключи на месте,работает визуально так же,не придерёшся,ни каких обходчиков
т.067-693-4848 т.099-546-4848
