Вылет диска ET - объясните
MEDVED | Дата: Четвер, 23 Січня 2014, 16:53 | Сообщение # 1 |
| ET52 и ET38 - в какую сторону будет разница?
deny-77 | Дата: Четвер, 23 Січня 2014, 17:28 | Сообщение # 2 |
| Цитата MEDVED (  ) ET38 будет больше выпирать наружу
MEDVED | Дата: Четвер, 23 Січня 2014, 17:38 | Сообщение # 3 |
| deny-77, а вот если у родных дисков 6.5 толщина и вылет 58 а у тех что хочу купить вылет 38 и ширина 7.5
Номано будет?
deny-77 | Дата: Четвер, 23 Січня 2014, 17:48 | Сообщение # 4 |
| MEDVED, может закидывать грязюку. и может стать выпирать из арок. если брать 1й приведенный размер за основу. во втором случае диск уйдет на 0.73 см вовнуть (т.е. не критично что будет цеплять за рычаги и т.д.) НО на 3.27 см вылезет наружу. нужно прикинуть хотя-бы визуально.. к старому диску линейкой визуально прибавить 3.27 см. не к покрышке а именно к наружной плоскости обода...
MEDVED | Дата: Четвер, 23 Січня 2014, 17:52 | Сообщение # 5 |
| deny-77, понял
vesel | Дата: П`ятниця, 24 Січня 2014, 02:18 | Сообщение # 6 |
| циферки подставь http://tyres.spb.ru/tirecalc
Trevel | Дата: П`ятниця, 24 Січня 2014, 02:41 | Сообщение # 7 |
| Цитата deny-77 (  ) НО на 3.27 см вылезет наружу. нужно прикинуть хотя-бы визуально. Та херли там "визуально" - увеличицца нагрузка на ступичные подшипники, рулевое, развал и прочие регулировки управляемой подвески, втом числе и, возможно, алгоритм работы АБС... В общем - нада включать мозК!
microavtobus | Дата: П`ятниця, 02 Січня 2015, 19:12 | Сообщение # 8 |
авто: Мерседес Спринтер
| То есть, чем меньше вылет в цифрах - тем больше визуально (колесо больше выдается наружу?)
Трансферы - пассажирские перевозки. Заказ автобусов, микроавтобусов, минивэнов.
CAAB | Дата: П`ятниця, 02 Січня 2015, 19:23 | Сообщение # 9 |
авто: A5fl_1.8
| Чем больше ЕТ, тем глубже колесо в машине. Меньше цифра ЕТ - больше выдаётся колесо наружу. НО!Цитата Trevel (  ) Та херли там "визуально" - увеличицца нагрузка на ступичные подшипники, рулевое, развал и прочие регулировки управляемой подвески, втом числе и, возможно, алгоритм работы АБС... В общем - нада включать мозК!
Сообщение отредактировал CAAB - П`ятниця, 02 Січня 2015, 19:23 |
Skodnik_dn | Дата: Неділя, 04 Січня 2015, 15:52 | Сообщение # 10 |
авто: Octa
| Цитата Trevel (  ) увеличицца нагрузка на ступичные подшипники от куда такие выводы ?? совсем необоснованные!!
Skodnik_dn | Дата: Неділя, 04 Січня 2015, 16:04 | Сообщение # 11 |
авто: Octa
| попробую поспорить... допустим стандартный вылет 57... а именно от центра диска до ступицы при ширине резины 195 (пропорционально ширине 6 дюймов)
второй вариант (как у меня) вылет идет 45 (аж на целых 12 мм меньше родного) ННОО при этом ширина резины у меня получается 235 (пропорционально диску 7,5 дюймов)
т.е. получается нагрузка должна сместиться на 12 мм, но при всем этом внутренняя часть резины (вся плоскость который распределяет по себе нагрузку) будет находится ближе к центру от того злополучного посадочного места ступицы, чем при стандартном вылете, и при узкой резине... у кого есть возможность прорисовать с размерами, сделайте, это займет буквально 3 минуты, и я думаю многое станет на свои места ))
Skodnik_dn | Дата: Неділя, 04 Січня 2015, 16:46 | Сообщение # 12 |
авто: Octa
Skodnik_dn | Дата: Неділя, 04 Січня 2015, 16:47 | Сообщение # 13 |
авто: Octa
| нихрена наверное не понятно ))))))))
Dimonn | Дата: Понеділок, 05 Січня 2015, 00:59 | Сообщение # 14 |
| Цитата Skodnik_dn (  ) нихрена наверное не понятно )))))))) Нагляднее было-бы если-бы выделил разными цветами 195 и 235
Kaban | Дата: Понеділок, 05 Січня 2015, 09:19 | Сообщение # 15 |
| Цитата Skodnik_dn (  ) стандартный вылет 57... а именно от центра диска до ступицы при ширине резины 195 (пропорционально ширине 6 дюймов) Цитата Skodnik_dn (  ) второй вариант (как у меня) вылет идет 45 (аж на целых 12 мм меньше родного) ННОО при этом ширина резины у меня получается 235 (пропорционально диску 7,5 дюймов) а что с "наружной" частью резины она что на нагрузки не повлияет? а если ширина резины одинаковая и там и там? сама по себе широкая резина уже увеличивает нагрузку на ступицы, опять же про плечо обката слышали что нибудь?
Skodnik_dn | Дата: Понеділок, 05 Січня 2015, 12:40 | Сообщение # 16 |
авто: Octa
| Kaban, ошибаетесь, при большей ширине резины нагрузка на ступицу уменьшается...
Kaban | Дата: Понеділок, 05 Січня 2015, 13:20 | Сообщение # 17 |
| Цитата Skodnik_dn (  ) при большей ширине резины нагрузка на ступицу уменьшается... воистину чего только в инете не прочитаешь
Skodnik_dn | Дата: Понеділок, 05 Січня 2015, 14:20 | Сообщение # 18 |
авто: Octa
| Цитата Kaban (  ) широкая резина уже увеличивает нагрузку на ступицы Цитата Kaban (  ) воистину чего только в инете не прочитаешь согласен
Kaban | Дата: Вівторок, 06 Січня 2015, 13:51 | Сообщение # 19 |
| СергейОз как обычно ляляля
Skodnik_dn | Дата: Вівторок, 06 Січня 2015, 13:55 | Сообщение # 20 |
авто: Octa
| Kaban, че ляля ?? мои аргументы такие же как и твои
RS | Дата: Вівторок, 06 Січня 2015, 15:41 | Сообщение # 21 |
| Skodnik_dn, а че ты ник сменил?
Skodnik_dn | Дата: Вівторок, 06 Січня 2015, 15:48 | Сообщение # 22 |
авто: Octa
| RS, мне помогли и сейчас не добавляют в группу... наверное хотят, чтобы я мучился, вводя коды безопасности с каждым сообщением
krig | Дата: П`ятниця, 09 Січня 2015, 15:58 | Сообщение # 23 |
| Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз. Пример: 6.0x15" 5x112 ET29 d58.6 - 6.0 — ширина диска в дюймах («B» на рисунке)
- 15" — диаметр диска в дюймах («D» на рисунке)
- 5x112 — количество болтов (или гаек), LZ в нашем случае 5 и диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в
нашем случае он равен 112 мм. При необходимости PCD можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля). У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) для получения значения PCD расстояние между центрами дальних отверстий нужно умножить на коэффициент 1.051. У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) значение PCD равно расстоянию между центрами дальних отверстий. - ET29 — вылет (или вынос) диска, измеряется в мм и в нашем случае он равен 29 мм. Чем размер вылета ближе к 0, тем колесо дальше от кузова.
- d58.6 — диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA на рисунке) измеряется в мм и
в нашем случае равен 58.6 мм.
PanorammaSTi | Дата: Четвер, 13 Жовтня 2016, 12:04 | Сообщение # 24 |
авто: VW B6 1.9TDI VW Golf 4 1.6
| Ребят, такой вопрос, получил диски, ставлю на машину, назад отлично стали, а на перед цепляет суппорт. Вернуть диски уже нет возможности, решил выйти из этой ситуации, раздвинуть вылет спасерами около 5мм, нормальная это практика?
