Грыжа на шине
SlepoypyuДата: Вівторок, 29 Жовтня 2013, 12:44 | Сообщение # 1
Мы поговорим о грыжах на шине и о том, что делать в случае их появления.
Вначале объясним: откуда берется грыжа на колесе?
Основная причина появления грыж - это попадание колеса автомобиля в яму на дороге. При этом скорость автомобиля может быть не очень высокая, и многое зависит от размера ямы, ее формы и от того, какие шины стоят на автомобиле.
Грыжа на шине также может возникнуть и при боковом порезе или притирании колеса боком к препятствию, например, к бордюрному камню. А также грыжа может возникнуть после аварии, когда удар пришелся по колесу.
Чтобы понять, что происходит в шине при возникновении на ней грыжи, нужно знать, как она устроена и какие процессы происходят при ее появлении.
На рисунке показано схематичное устройство покрышки со множеством слоев и дополнительных каркасных элементов. Но в данном случае нас в первую очередь интересует текстильный слой, проходящий по боковине шины. Этот слой не что иное, как синтетические текстильные волокна (сделанные из полиэстера). Они называются внутренним кордом и обеспечивают форму боковых частей покрышки и конструкции шины в целом.
Эти волокна находятся между внутренними слоями резины. Поэтому на готовой шине их не видно ни с внешней стороны, ни с внутренней.
При попадании колеса в большую яму, особенно на высокой скорости, автошина «пробивается» до диска. Т.е. она полностью сжимается и ее прижимает между асфальтом и колесным диском. И если удар достаточно сильный, то при этом повреждаются текстильные волокна, расположенные внутри боковины покрышки.
А поскольку сама резина эластичная, то давлением изнутри в месте повреждения (где порваны волокна) выдавливается грыжа. Размер грыжи зависит от конструкции покрышки и от того, сколько волокон повреждено.
Теперь давайте поговорим о том, какие последствия нас могут ожидать при дальнейшем использовании покрышки с грыжей.
При движении автомобиля происходит постоянная деформация шины, и увеличивается не только температура самой шины и давление в ней, но и в несколько раз увеличивается нагрузка на внутренний корд. Это крайне опасно, особенно на больших скоростях и поворотах. Этот образовавшийся «пузырь» может неожиданно лопнуть, подобно воздушному шарику, и шина мгновенно потеряет давление и форму.
Поврежденная шина с грыжей может лопнуть при любых повышенных нагрузках на колесо:
- при большой скорости автомобиля
- при сильной загрузке авто
- при резком торможении
- при попадании колеса в яму
- при езде по неровной дороге
На практике известно много случаев, когда шины лопались на ходу даже от небольших грыж. И иногда результатом этого были трагедии на дороге, которые можно было предотвратить. Относитесь со всей ответственностью к данной ситуации, поскольку лопнувшая шина на ходу - это действительно очень опасно.
Производители шин категорически запрещают эксплуатацию шин даже с небольшими грыжами!
Можно ли отремонтировать покрышку с грыжей? Услуга - ремонт грыжи на колесе есть во многих отечественных шиномонтажах, однако в данной ситуации есть над чем задуматься.
Во-первых, отремонтировать порванные нитки (волокна) корда невозможно. Их изначальная очень высокая прочность на разрыв безвозвратно утеряна. В мастерских на это место, изнутри, методом вулканизации приклеивают заплатку. В лучшем случае она тоже армированная (с прочными волокнами внутри), хотя на практике часто встречались обычные заплатки из резины. Но даже при установке армирующих заплаток, прочность боковины шины несравнимо меньше, чем у оригинальной конструкции. (Если грыжа появилась в дальней дороге и чтобы "доехать" этот метод заслуживает внимания, это лучше, чем ничего не делать.)
Во-вторых, вес и геометрия колеса при этом все равно нарушается. Нарушается баланс шины и ее равномерность в плане жесткости. В этом месте на шине все равно будет выдавливаться небольшая шишка.
В-третьих, эта операция стоит от 1000 до 2500 рублей, что во многих случаях составляет половину цены шины. При этом вы не получаете новую идеально ровную покрышку. Вы получаете ненадежную автошину с нарушенным балансом и нарушенной плотностью. И вероятность того, что она будет «бить» очень высока. Эти биения будут разрушать подшипник ступицы, сайлентблоки рычагов подвески, амортизаторы, шаровые опоры и т.д. А если это переднее колесо, то плюс ко всему этому еще детали рулевого управления: рулевые тяги и рулевая рейка. И ремонт подвески и рулевых механизмов, особенно на иностранных автомобилях, обойдется весьма не дешево.
И, наконец, самое важное - это безопасность! Никто не даст вам гарантию, что отремонтированная автошина не лопнет на ходу. При движении заплатка будет постоянно деформироваться, нагреваться, и вероятность ее отслоения очень высока.
Иногда в шиномонтажных мастерских предлагают поставить камеру внутрь покрышки. Но это тоже далеко не самый лучший выход из положения. Камера нарушает баланс и увеличивает нагрев шины из-за внутреннего трения шины об камеру. Кроме того, она по сути ничего не дает. На практике, колесо с грыжей и камерой лопается точно также, как и без нее, поскольку в камере нет армирующих волокон.
Существуют еще метод, когда боковину шины (в месте, где образовалась грыжа), прошивают толстыми капроновыми нитками и затем это место вулканизируют сырой резиной.
Но все эти действия не позволяют нормально восстановить шину, поскольку старые волокна таким методом не восстановишь, а новая структура не способна иметь такую же высокую прочность, как у неповрежденной шины. Уже не говоря о том, что баланс, и равномерность плотности боковины шины, будут испорчены.
Итак, отвечая на вопрос – «можно ли осуществить качественный ремонт грыжи на шине», мы даем однозначный ответ – нет!
К сожалению, это невозможно. Бывает очень жаль выбрасывать практически новую шину на помойку, но для своей безопасности и безопасности окружающих нас людей это самый правильный выход. Конечно, придется потратить дополнительные деньги, чтобы купить шину, но зато проблема будет решена.
И в конце мы хотим дать Вам несколько полезных советов:
1. Если в дальней дороге, на трассе, вы обнаружили грыжу на шине и заменить колесо нет возможности, но вам нужно доехать, то следует очень аккуратно продолжать дальнейшее движение. Нужно обязательно снизить скорость (особенно на неровной дороге) поскольку нагрузки на шину на высокой скорости увеличиваются в несколько раз.
2. Внимательно следите за размером грыжи. Небольшая грыжа на колесе может никогда не лопнуть и не влиять на баланс шины. Однако, на ходу она в любой момент может из маленькой превратиться в большую, и мгновенно лопнуть. И чем выше скорость, тем больше эта вероятность и тем опаснее будет ситуация на дороге. Иногда грыжа увеличивается постепенно и эту опасную тенденцию можно заметить.
3. Если грыжа появилась на переднем колесе, то его лучше переставить на заднюю ось. Взрывное разрушение задней шины, хотя и тоже опасно, но всё-таки менее опасно, чем передней, и водителю будет легче справиться с управлением в этой ситуации.
(с)
nicolyaДата: Вівторок, 29 Жовтня 2013, 19:23 | Сообщение # 2
авто: superb
зашить это прикол конечно
pureysДата: Вівторок, 29 Жовтня 2013, 22:14 | Сообщение # 3
мда...шей не шей скату капец...
nikk0042Дата: П`ятниця, 11 Квітня 2014, 03:01 | Сообщение # 4
авто: Fabia
Как то раз, когда переобувался с лета на зиму на переднем колесе заметил три маленьких грыжи (изнутри были). Так еще и слева...
docentДата: П`ятниця, 11 Квітня 2014, 08:43 | Сообщение # 5
Skoda рейтинг: 1828
почему то ни капельки ни странно dur_69 А еще лучше производителям надо было порекомендовать использовать шины только один сезон cowboy
vva-vvaДата: П`ятниця, 11 Квітня 2014, 09:15 | Сообщение # 6
авто: Fabia+Тур 4х4
Skoda рейтинг: 75
Nothing Else Matters -open mind for a different view(Открой разум для разных точек зрения)
В.Цой - жив!
KabanДата: П`ятниця, 11 Квітня 2014, 09:35 | Сообщение # 7
Интересно как производители относятся к покупке б/у шин  dur_69
SulДата: П`ятниця, 11 Квітня 2014, 11:53 | Сообщение # 8
Производители чего? dur_69
SlepoypyuДата: П`ятниця, 11 Квітня 2014, 12:22 | Сообщение # 9
во внутрь выдулись?  dur_69
ArteДата: П`ятниця, 11 Квітня 2014, 12:35 | Сообщение # 10
Награды: 13
Skoda рейтинг: 420
Цитата Slepoypyu ()
Цитата nikk0042 ()три маленьких грыжи (изнутри были)
во внутрь выдулись?
 Тоже не понял, и еще слева- это на шине,которая стояла слева или с внутренней стороны правого колеса?
nikk0042Дата: П`ятниця, 11 Квітня 2014, 21:43 | Сообщение # 11
авто: Fabia
Цитата Slepoypyu ()
во внутрь выдулись?
 Нет на левом переднем колесе, с правой стороны (внутренней). Я к тому, что их не видно было пока колесо не снял)))))
Сообщение отредактировал nikk0042 - П`ятниця, 11 Квітня 2014, 21:43
LeshijДата: Середа, 23 Липня 2014, 18:14 | Сообщение # 12
авто: Skoda Octavia
У меня на трассе (от ямки) вздулась шина. На шиномонтаж подъехал, тоже предлагали отремонтировать, но только для запаски.
AndreyAnikДата: П`ятниця, 25 Липня 2014, 12:13 | Сообщение # 13
Skoda рейтинг: 84
То мастер такой... запасной applaud и руки видать из Жо dur_69
Skodnik_dnДата: Вівторок, 29 Липня 2014, 09:51 | Сообщение # 14
авто: Octa
Цитата AndreyAnik ()
запасной
Одному предлагали грыжу "залатать", отказался. На следующий день увидел его на трассе с домкратом :)
ВаськаДата: Субота, 07 Лютого 2015, 01:36 | Сообщение # 15
авто: ТГМ-6
а еще модно такие колеса продавать в барахолках... на здутом шишку почти не видно
ем творог
Skodnik_dnДата: Субота, 07 Лютого 2015, 03:16 | Сообщение # 16
авто: Octa
Васька, побойся Бога!!
SherlockДата: Субота, 25 Липня 2015, 12:58 | Сообщение # 17
авто: Skoda Octavia A5
Дааа, покупать резину лучше либо новую либо вместе с хазяином на шиномонтаже  cowboy
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab164360.gif[/img][/url]
VistlerДата: П`ятниця, 04 Вересня 2015, 13:35 | Сообщение # 18
авто: Octavia
2 раза латал грыжи, на задней оси живет и здравствует)
http://skoda.yauzamotors.ru/
Skodnik_dnДата: П`ятниця, 04 Вересня 2015, 13:49 | Сообщение # 19
авто: Octa
Цитата Vistler ()
на задней оси
не так страшно...но грыжи бывают разные...
до сих пор как вчера помню ))))
