ООО "Автоленд"
Ulisss | Дата: Понеділок, 21 Вересня 2009, 22:10 | Сообщение # 31 |
| Щас...так вам и рассказали
yevigor | Дата: Вівторок, 22 Вересня 2009, 21:15 | Сообщение # 32 |
авто: Skoda Superb 1.8T, VW Passat Var
| Slepoypyu, да пакет есть, я уточнял
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy.
DenPUSH | Дата: Середа, 23 Вересня 2009, 22:13 | Сообщение # 33 |
авто: WV T4 2,5 и всё равно Tурбо;)
| на всех шкодах еврокаровской(украинской) сборки стоит ППД
[color=yellow]тел: 0 5005 8008 5 Ден[/color]
Сообщение отредактировал DenPUSH - Середа, 23 Вересня 2009, 22:16 |
MorfeuS | Дата: П`ятниця, 30 Жовтня 2009, 01:05 | Сообщение # 34 |
авто: Skoda Octavia Elegance 2.0 2003г.
| Спасибо "АВТОЛЕНДу" за сервис!!! (замена сцепления и диагностика)
0501073849 Евгений
MasterSTO | Дата: П`ятниця, 30 Жовтня 2009, 22:47 | Сообщение # 35 |
авто: Getz
| Пожалуйста!
yevigor | Дата: П`ятниця, 30 Жовтня 2009, 22:51 | Сообщение # 36 |
| MasterSTO, в настоящее время у вас проводятся какие-нибудь акции?
docent | Дата: Субота, 31 Жовтня 2009, 12:29 | Сообщение # 37 |
| Quote (yevigor) MasterSTO, в настоящее время у вас проводятся какие-нибудь акции? две машины по цене одной
DenPUSH | Дата: Неділя, 01 Листопада 2009, 21:52 | Сообщение # 38 |
| MasterSTO, нужен профессиональный вывод. Иногда машина не с того ни с сего заглохнет на холостых и не могу завести, даже не хватает, через время может мин 2-5 завелась без проблем, поехала! закономерности горячая - холодна нет. На качестве езды не отражается, иногда редко проскакивает небольшой рывок. Диагностика показывает: 16705(р0321) 16989(р0605) 543 Проблема датчика колен вала? Неисправен или просто контакты? Где стоит, как найти, проверить? спасибо
Сообщение отредактировал DenPUSH - Неділя, 01 Листопада 2009, 21:53 |
MasterSTO | Дата: Понеділок, 02 Листопада 2009, 00:26 | Сообщение # 39 |
авто: Getz
| Интересен второй код 16989! Надо глянуть разъёмы БУД(ЭБУ),частенько в один из них попадает вода. Но лучше всётаки к нам приехать,поскольку как говорил профессор Преображенский"В Большом пусть поют,я буду оперировать,и ни какой разрухи"
DenPUSH | Дата: Понеділок, 02 Листопада 2009, 14:01 | Сообщение # 40 |
| MasterSTO, вопрос! Ваше оборудование позволяет сделает следующую вещь, и есть ли специалисты, которое смогут это сделать? Операция выполнялась с портативного компьютера под DOS на прграмме VDSpro через шнур COM: В окне программы набираем 46 - блок комфорта после соединения в окне появляется список опций- выбираем 11-login и вводим 19283 ОК появляются функции экстра - номера 20-27 нужны функции 26 и 27 -eeprom read и eeprom write набираем 26, в открывшемся окне addres пишем 04361 и записываем! на бумажке три первых группы цифр - на всякий случай например блок - 1C0 959 799 B, значения по адресам 04361 04362 04363 были 74, т.е. так: 74 74 74 60 60 60 255 255 255 4 здесь первая группа - адрес 04361, вторая - адрес 04362 и т.д. далее набираем 27 - eeprom write и по указанным трём адресам вводим новые значения - 66 тут меняется только один бит, в двоичном коде было 74 - 1001010,стало 66 - 1000010, т.е принцип прост - от исходного значения отнимаем 8, получаем нужное.Это справедливо и для других блоков VAG 1C0, у которых другие значения по этим адресам - для гольфа, октавии и т.п. далее закрываем соединение - 06, выключаем зажигание и пробуем - работает! при удержании кнопки открыть-закрыть на ключе окна открываются или закрываются, причём их можно остановить в любом положении, отпустив кнопку
MasterSTO | Дата: Понеділок, 02 Листопада 2009, 22:52 | Сообщение # 41 |
авто: Getz
| Диллерский VAS позволяет делать настройки блоков в более простом диалоговом режиме. А закрытие стёкол это стандартная функция для немецких авто.
DenPUSH | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 13:57 | Сообщение # 42 |
| Это стандартная функция, но не в одной октавии она не активированна! Я задавал и раньше этот вопрос на вашем СТО, всё пожимали плечами. Если это так просто сделать, как вы говорите, то когда можно подъехать и сколько это будет стоить?
vvvik | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 17:03 | Сообщение # 43 |
авто: JETTA 6 1,4 tsi, 7 DSG
| У меня эта функция активирована с завода
Ulisss | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 17:04 | Сообщение # 44 |
| Quote (DenPUSH) не в одной октавии она не активированна! -1
DenPUSH | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 18:51 | Сообщение # 45 |
| vvvik, речь идёт о ТУР. Ulisss, у тебя написано, что у тебя ТУР. Активировано? с завода?
Сообщение отредактировал DenPUSH - Вівторок, 03 Листопада 2009, 18:55 |
Ulisss | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 18:55 | Сообщение # 46 |
| Что именно?
DenPUSH | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 18:59 | Сообщение # 47 |
| Как что, мы о чём говорим? ты к чему написал #61 ?
Ulisss | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 19:01 | Сообщение # 48 |
| Прошу уточнить, на всяк случай
DenPUSH | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 19:21 | Сообщение # 49 |
| говорим за ТУР.
Ulisss | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 19:23 | Сообщение # 50 |
| Quote (DenPUSH) говорим за ТУР. Туров с кнопками на ключах нет уже давненько
DenPUSH | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 19:27 | Сообщение # 51 |
| возможно обращал внимание, что у большинства обычные ключи. у меня 2005 вот такой
Ulisss | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 19:29 | Сообщение # 52 |
| Стандартная функция, должна быть активирована
DenPUSH | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 19:34 | Сообщение # 53 |
| Quote (Ulisss) Стандартная функция, должна быть активирована в том то и дело, что не на одном ТУРе с таким ключем эта функция не активная. я ж не зря писал на многих прошлых фольцах тоже по этому поводу есть целые темы, в которых чуваки пишут, как каждый парился, чтобы активировать
Ulisss | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 19:35 | Сообщение # 54 |
| Ну у вас же есть электрик свой
DenPUSH | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 19:48 | Сообщение # 55 |
| свой электрик есть. грамотный.Всё знает и понимает. есть комп под виндой с прогой vagcom и шнурком под USB. но этот вариант оборудования не даёт возможности менять данные eprom. нужен комп под dos - это решили, шнур не USB а COM - тоже решили, есть прога VDSpro которая переписывает eprom, нет в данный момент только ноутбука с разъемом COM port(это в основном старые модели) пока не нашёл временно, но принципе тоже решаемо. Вот и решил очередной раз попробовать - удивит ли СТО-Автоленд оригинальностью, если проще, так сделаю у них. второй вопрос в цене
vvvik | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 21:25 | Сообщение # 56 |
| DenPUSH, виноват в ТУРах я дуб протупил
MorfeuS | Дата: Вівторок, 03 Листопада 2009, 21:37 | Сообщение # 57 |
| Quote (DenPUSH) у меня 2005 вот такой у меня 2003 тоже такой ключик
0501073849 Евгений
DenPUSH | Дата: Середа, 04 Листопада 2009, 14:50 | Сообщение # 58 |
| Quote (BES) Октавии есть и Тур, и А5. вопрос уже уточнен, говорим о Тур. чё ворошить? Прошу прощения, что я в свою очередь не уточнил. Quote (BES) под аватарой написано, что он обладатель тура, то это еще не очем не говорит для меня говорит! Думал по-умолчанию понятно. Извине, если не так. Если была бы машина друга - уточнил бы vvvik, когда писал тоже не уточнял, но мы друг-друга поняли, и как раз я так понимаю, что по подписям под аватаркой. Не думаю, что там кто-то пишет фуфел, и вообще в чём тогда смысл вообще в это надписи? Quote (BES) Ты являешься гл. инженером Нет. вывод прост: хочу активировать уже года пол, по этому поводу за это время впитал кучу инфы - не встретил ни одного счастливого обладателя с подобной активной функцией с завода, только наоборот - на форумах об этом вопросе пишет бесчисленное количество обладателей Тура с таким ключом, и не только обладатели Тур - знакомый продавец-консультант подсказал, что это так. Все говорят одно и то же. Не говорю, что свято верю, но в принципе почти убедился, что это не поломка, а серийно. И в чём собственно вопрос или спор? Если найдётся где-нибудь счастливый обладатель - напишите, тогда и будет повод подискутировать и убедится в обратном P.S. Разобрались, спасибо BES,
DenPUSH | Дата: Середа, 04 Листопада 2009, 20:23 | Сообщение # 59 |
| MasterSTO, АУ!
MasterSTO | Дата: Вівторок, 10 Листопада 2009, 23:03 | Сообщение # 60 |
авто: Getz
| Заводского ксенона в противотуманках не бывает. Ксенон и противотуманная фара вещи взаимоисключающие.Мне некоторые могут возразить и сказать что его кум,брат,сват "воткнул " сам ксенон 10000К в противотуманку без всяких СТО и ездит довольный и счастливый.Но это лишь,к сожалению,подчеркивает высокий уровень технической безграмотности и невежества украинских автомобилистов. В плане ксенона мне импонирует законодательство России.
