Несколько фактов об алкоголе
ЭкспертДата: Середа, 08 Липня 2009, 02:08 | Сообщение # 1
Что такое Промилле...
В каких единицах измеряется уровень опьянения?
Что такое промилле?
Сколько промилле в двух бутылках пива?
Проми́лле (от лат. pro mille, букв. «к тысяче») — одна тысячная доля, 1/10 процента. Обозначается дробью «0 делить на 00» (‰).
Так,
0‰ = 0
0,07‰ = 0,00007
30‰ = 0,03
45,1‰ = 0,0451
1000‰ = 1
2000‰ = 2
Обычно используется для обозначения доли чего-либо по отношению к целому. Например, фраза «солёность воды составляет 11‰ (одиннадцать промилле)» означает, что из общей массы воды 0,011 (11 тысячных) занимают соли; так, если взять 1 кг воды, то в ней будет 0,011 ∙ 1 000 = 11 г солей.
Содержание алкоголя в крови принято определять в промилле.
Например, 0,5 промилле означает, что на 1 л содержащейся в организме жидкости приходится 0,5 г алкоголя. Т.е., в крови содержится 0,05% алкоголя.
Алкометры на цифровом индикаторе так и показывают, например, 0,5 промилле или 0,05%.
Сколько промилле в ДВУХ бутылках ПИВА?
Две бутылки пива (1 литр) содержат 5% алкоголя т.е. 35 гр (чистого алкоголя).
Рассмотрим ДВА примера, с мужчиной и женщиной.
1. Мужчина весит 80 кг, выпил 2 бутылки (1 л) этого пива. Жидкость мужчины составляет примерно 70% от общего веса тела; в данном случае это 56 кг. Тогда на 1 кг содержащейся в теле жидкости будет:
35 г : 56 кг = примерно 0,6
Это означает, что на 1 000 г содержащейся в теле жидкости приходится 0,6 г чистого алкоголя (0,06%), или 0,6 промилле.
У женщины же жидкость тела составляет 60%. И при весе 55 кг, после употребления пива 35 г : 33 кг = 1,06 г, или 1,06 промилле.
А вообще, уровень алкоголя в крови зависит от множества факторов (психического состояния, здоровья, печени и др.).
Поэтому приведенный выше расчет очень грубый.
________________________________________________________________________________
Как и в каких количествах алкоголь влияет на вождение автомобиля?
0,2-0,5 промилле
При таком содержании промилле нельзя точно воспринимать движущиеся источники света. Рождаются проблемы и с оценкой объемов. Возрастает склонность к рискованной езде.
Последствия:
невозможно точно определить расстояние до едущих навстречу машин;
езда становится более рискованной, например, при обгоне;
не соблюдается безопасная дистанция.
0,5-0,8 промилле
Неправильное определение расстояния. При изменении условий освещения ухудшается возможность глаз приспосабливаться к этому. Ослабляется восприятие красного света. Снижаются возможности реагировать и ослабляется внимание. Нарушение равновесия.
Последствия:
труднее воспринимаются красный световой сигнал, сигналы тормоза и остановки, ограждения опасных участков пути;
возникают проблемы приспособления к различным условиям освещения, к примеру, при переходе от дальнего света к ближнему;
неправильно определяется расстояние, к примеру до крутого поворота дороги;
мотоциклисты и велосипедисты не могут удержаться в своем ряду.
0,8-1,2 промилле
Начинается эйфория, расслабление, переоценка своих возможностей, уменьшение угла зрения (так называемый туннельный взгляд). Очень ухудшается восприятие предметов и неверно оценивается расстояние (глубина зрения).
Последствия:
довольно рискованный стиль вождения;
ухудшение зрения после переключений ближнего и дальнего света;
слишком поздно замечаются пешеходы, велосипедисты, стоящие на дороге транспортные средства;
боковое зрение неправильно оценивает ситуацию — из-за этого могут быть задеты едущие мимо транспортные средства.
1,2-2,4 промилле
Наступает полная невозможность ехать. Все больше ухудшается способность глаз приспосабливаться к изменению освещения. Существенно ухудшается внимание и возможность концентрироваться. Сильная эйфория и расслабленность, чрезмерная самонадеянность. Сильное замедление и нарушение реакции. Средние и сильные нарушения равновесия.
Последствия:
чрезвычайно рискованный стиль езды;
большие проблемы при ориентировании в пространстве;
ошибки в движениях при вождении, например, вместо тормозов нажимается педаль газа.
____________________________________________________________________________________
Как быстро алкоголь выводится из организма?
Как быстро алкоголь выводится из организма или КАК узнать, ТРЕЗВ ли я?
Алкоголь перерабатывается печенью. Средняя скорость этого процесса в мужском организме составляет 0,10-0,15, в женском – 0,085-0,10 промилле в час. Так что это длительный процесс.
Пример. Человек во время празднования дня рождения выпил вместе с друзьями. В полночь состав алкоголя в крови достиг 2,0 промилле. В 7.30 утра в крови все еще 1,3 промилле алкоголя. Даже к обеду следующего дня в крови по-прежнему повышенный уровень алкоголя.
24:00 ... 2,0 промилле
07:30 ... 1,3 промилле
12:00 ... 0,8 промилле
20:00 ... 0,0 промилле
Таким образом, выходит, что за руль можно садиться только вечером следующего после обильного приема алкоголя дня.
На самом деле, все очень индивидуально. Особенности организма каждого человека уникальны. Действительно, кто-то трезвеет очень быстро, кто-то медленно.
Поэтому представленная выше таблица только для ОЧЕНЬ ПРИМЕРНОГО, грубого подсчета промилле. Для точного анализа количества алкоголя в крови применяют алкотестеры.
Сколько держится алкоголь в крови точно определить нельзя. Все зависит от ряда факторов, включающих вес человека, возраст, здровье, в частности состоянии печени, количество съеденного до и после приема алкоголя, от общей способности организма восстонавливаться.
Особенно полагаться на авось мы вам не советуем. Железное правило должен усвоить каждый - за рулем алкоголь не принимать. Если вам все таки пришлось выпить, ниже предлагается сводная таблица обнаружения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Помните, что полностью от алкоголя организм (кровь) очишается горозда дольше. Если выпили крепкие напитки - оставьте машину и добирайтесь на такси. Жизнь дороже.
docentДата: Середа, 08 Липня 2009, 11:32 | Сообщение # 2
Skoda рейтинг: 1828
Пока не придуман реальный механизм проверки содержания алкоголя все вышеуказанные данные безполезны cowboy
ОвосчьДата: Середа, 08 Липня 2009, 20:31 | Сообщение # 3
Если, после бутылки пива, мусору загрузить эту лекцию, то у него проц повиснет на совсем.
Проще не пить и проблем не будет.
СЕРЫЙДата: Середа, 08 Липня 2009, 23:18 | Сообщение # 4
авто: Грязная ВэТэЭс
Skoda рейтинг: 426
Quote (Овосчь)
Согласен на 18 тыщ процентов
sashakhvostikovДата: Четвер, 09 Липня 2009, 00:00 | Сообщение # 5
Quote (docent)
+1 hello
ValerioДата: Четвер, 09 Липня 2009, 21:04 | Сообщение # 6
авто: Тур 1.6 AKL
Skoda рейтинг: 348
то скока промилей у меня будет?
А ты попробуй и нам раскажешь как было
"Никогда не думай о других, хуже, чем о себе - и будет тебе счастье...." (с)
serdgioДата: Четвер, 09 Липня 2009, 23:35 | Сообщение # 7
авто: Фольксваген поло мк4ф
Награды: 54
Skoda рейтинг: 3475
Quote (docent)
По крайней мере Артём хоть как-то дал возможность ориентироваться в сложившейся ситуации.
Quote (Овосчь)
Но ведь всякое бывает и никто не застрахован.
А вообще рекомендую табличку распечатать и возить с собой, авось пригодится.
docentДата: П`ятниця, 10 Липня 2009, 00:01 | Сообщение # 8
Skoda рейтинг: 1828
Quote (serdgio)
При всем к вам уважении это смешно. Гаишники сразу повезут на освидетельствование при наличии хоть малейшего запаха алкоголя, а в наркологии никто вам промили считать не будет. Там есть два заключения - 1.трезвый 2.алкогольное опьянение. И все равно сколько вы выпили и сколько времени прошло. hello
serdgioДата: П`ятниця, 10 Липня 2009, 00:08 | Сообщение # 9
Награды: 54
Skoda рейтинг: 3475
Quote (docent)
Не знаю как везде, но у нас в наркологии наркологи по большей части на стороне водителей а не гайцев.
А по поводу таблички, это так для себя лишний аргумент. hello
sashakhvostikovДата: П`ятниця, 10 Липня 2009, 00:10 | Сообщение # 10
Quote (docent)
проясни,не асилил hello
InkvizitorДата: П`ятниця, 10 Липня 2009, 00:58 | Сообщение # 11
авто: V6 3.0 Fuck the fuel economy!
Skoda рейтинг: 758
пил, пью, и буду пить!!)
80633123633
Сто баксов не взятка, а устная благодарность!!!!
"Не нужно меньше ездить,нужно больше зарабатывать" (я)
Piton44Дата: П`ятниця, 10 Липня 2009, 02:12 | Сообщение # 12
авто: дрючит всех
Skoda рейтинг: 151
А еси я вот выпью бутылку вотки и чирис час она у меня выйдет обратно, захватив венегретег и прочие салатики, то скока промилей у меня будет?
а может еще налить?????
docentДата: П`ятниця, 10 Липня 2009, 03:00 | Сообщение # 13
Skoda рейтинг: 1828
проясни,не асилил
А что тут объяснять? Ну, например, едишь ты за рулем с запахом алкоголя (неважно сколько выпил, 100 гр. водки либо 1л. пива и т.д.) Останавливает тебя гаишник. Услышав запах он предлагает проехать в наркодиспансер на освидетельствование. После освидетельствования в протоколе указывается либо ты трезвый либо в состоянии алкогольного опьянения. Нет такого понятия что был сильно пьян или чуть чуть выпивший и т.п. hello
magnustДата: Середа, 22 Липня 2009, 17:41 | Сообщение # 14
docent, Хуже того!!! Наличие алкоголя в крови ещё не свидетельствует о опьянении!!!
Ведь опьянение характеризует определённое поведение, речь, зрачки и т.д.
Но ведь этого может и не быть, т.е. состояние (по всем параметрам) нормальное, но алкоголь есть!!! Парадокс для ГАИ!!! Поэтому именно этот пункт никогда и не впишут, хотя он есть (по-моему их всего шесть, если интересно - найду).
РостДата: П`ятниця, 24 Липня 2009, 19:11 | Сообщение # 15
Артёму мега respect за инфу...
SbkisaДата: Субота, 25 Липня 2009, 13:53 | Сообщение # 16
авто: Skoda Octavia
Награды: 22
Skoda рейтинг: 375
Quote (docent)
по конституции - только по собственному желанию...
если повода ревновать нет, то ревновать глупо, а если есть, то поздно!!!
0660671044 Светлана
SbkisaДата: Субота, 25 Липня 2009, 13:58 | Сообщение # 17
авто: Skoda Octavia
Награды: 22
Skoda рейтинг: 375
бутылка пива по трубочке ничего не покажет, а если анализ крови - то да, но принудительно никто не заставит делать анализ, опять же по конституции...а вообще лучше не пить, если надо ехать...мало ли что в жизни бывает..
Quote (Артём)
Жизнь дороже.
0660671044 Светлана
docentДата: Субота, 25 Липня 2009, 14:05 | Сообщение # 18
Skoda рейтинг: 1828
Quote (Sbkisa)
можете отказатся, никто насильно вас не повезет, но в суде это будет 100% признание вашей вины, т.е. то что за рулем вы были с состоянии алкогольного опьянения. И никакое обжалование не поможет hello
Quote (Sbkisa)
если анализ крови
принудительно берут только при ДТП.
SbkisaДата: Субота, 25 Липня 2009, 14:07 | Сообщение # 19
авто: Skoda Octavia
Награды: 22
Skoda рейтинг: 375
Quote (docent)
точно...
Quote (docent)
необязательно... доказать можно...работаю в этой сфере... все доказуемо...
0660671044 Светлана
docentДата: Субота, 25 Липня 2009, 14:10 | Сообщение # 20
Skoda рейтинг: 1828
Quote (Sbkisa)
все доказуемо...
В нашей стране согласен dur_69
SbkisaДата: Субота, 25 Липня 2009, 15:16 | Сообщение # 21
авто: Skoda Octavia
Награды: 22
Skoda рейтинг: 375
Quote (docent)
docent
icon_peace
0660671044 Светлана
dan77Дата: П`ятниця, 01 Липня 2011, 20:10 | Сообщение # 22
авто: A 5 1.6
Skoda рейтинг: 193
Хто ездит бухой - мне не товарисчь
al_vikaДата: П`ятниця, 09 Серпня 2013, 10:25 | Сообщение # 23
авто: Октавия
http://www.advocat-dzhus.com.ua/
StalerДата: Вівторок, 26 Листопада 2013, 21:58 | Сообщение # 24
авто: Ford
точно проверено было: 1 б пива и через 20-30 мин в наркологии нечего не показало. Или 6 бутылок пива,с 23 до 2ч ночи. В 9 утра(проснулся в 7:30,выпил кофе с шоколадом) ничего не показало,хотя выглядел плохо. Наверно от организма зависит многое icon_drinkbeer
