Проверяют на тонировку
MEDVEDДата: Четвер, 26 Лютого 2009, 09:00 | Сообщение # 1
Чем обязаны – остается лишь догадываться, но внимание ГАИшников скоро выльется в еще один повод придраться. Скоро во все подразделения поступят очередные приборы – на этот раз гений инженерной мысли создал тестер, который определит степень тонировки стекол автомобиля. Напомню, по закону, переднее стекло должно пропускать не менее 75% света, а боковые передние – не менее 70%. Грубо говоря, эти ограничения касаются большинства автомобилей, тонированных пленкой. Первыми драконовские меры проверят на киевлянах. Если не будет восстания, то поедут проверять в Крым. Сейчас как раз согласовывают порядок проверки, и маршрут. Штрафы, по нынешним меркам, традиционные – 340-425 грн. Непонятно одно. Какой смысл тратить деньги на все эти новомодные дорогие изобретения (к примеру, один только «Визир» стоит 15 тысяч гривень)? Просто и дальше ничего не делайте с дорогами и мы, автомобилисты, сами пересядем сначала на лошадей, а потом – когда терпение лопнет – на танки.
GreyДата: Четвер, 26 Лютого 2009, 09:23 | Сообщение # 2
+1 к дорогам.
DimaksДата: Четвер, 26 Лютого 2009, 09:27 | Сообщение # 3
Skoda рейтинг: 917
+1 К Дорогам!
-1 К Гаи, задолбали уже придумками, как доклепаться!
SamДата: Четвер, 26 Лютого 2009, 10:51 | Сообщение # 4
Незнают они, что такое суд Линча.
DiSiДата: Четвер, 26 Лютого 2009, 11:22 | Сообщение # 5
Ну, тонировка у нас всегда была вне закона.... Токо штрафы были маленькие или не было вообще.
Берем на заметку hello
Quote
Как уже раньше когда-то писал, строго говоря, госавтоинспектор не вправе проверить светопропускную способность стекол с помощью самого распространенного прибора "БЛИК", т.к. параметры этого прибора не соответствуют ГОСТ 27902-88, который, в частности, требует использования в ходе измерения лампы накаливания <п>. Кроме того, даже если допустить, что "БЛИК" может быть использован, есть ряд условий проверки (сослаться не на что, требования к прибору раскиданы по Интернету):
а) стекло должно быть чистым, иначе даже стекло без тонировки поглотит больше 30% света;
б) рабочее напряжение для прибора: 12В +/- 0,6В. Госавтоинспектор должен аргументировано доказать, что именно такое напряжение сейчас выдает аккумулятор патрульного автомобиля или ваш аккумулятор;
в) прибор не используется при высокой влажности воздуха;
г) прибор показывает, сколько процентов света прошло сквозь стекло, а не "степень затонированности". То есть, например, цифра "80" означает, что стекло соответствует ГОСТу, а "69" и менее - не соответствует."
Всё вышеуказанное означает, что в полевых условиях провести замерение светопропускания стекла корректно невозможно... а значит можно обжаловать... соответственно остаётся только во время ТО, а это уже не такая уж и проблема решить этот вопрос...
Пы.сы. сам растонироваться пока не буду
ЛёликДата: Четвер, 26 Лютого 2009, 15:16 | Сообщение # 6
DiSi, балшое спасибо respect
TrevelДата: П`ятниця, 27 Лютого 2009, 15:24 | Сообщение # 7
Quote (Grey)
+1 к дорогам.
+100 к танкам!!!! icon_smiley028 cowboy
Тока созрел на тонирование своей автивки,а щас не знаю-и хочецца и отрывать потом,как крызыс окончательно башню нашей владе сорвет,неохота!!!!!
Хотя,если честно,езда с "прозрачным" салоном-как голый на стадионе!!!!!! anim_diatel Хотя бы задние,но затонирую!!!
MetallmanДата: Середа, 03 Червня 2009, 13:05 | Сообщение # 8
авто: Chery Elara
Судя по фотографии ГАИшников даже не научили пользоваться прибором :) Измерения надо производить с внутренней стороны стекла, а не с внешней!!! Это на заметку :)
ШрамДата: Середа, 03 Червня 2009, 13:23 | Сообщение # 9
в россии активно эту тему развили - шансов как и у визиря - согласен на развод - плати, не согласен - едь дальше...
docentДата: Середа, 03 Червня 2009, 13:29 | Сообщение # 10
Skoda рейтинг: 1828
Как это они еще давление в шинах и уровень жидкости в расширительном бачке не проверяют anim_diatel
LelikДата: Середа, 03 Червня 2009, 13:38 | Сообщение # 11
авто: Ford Focus
Skoda рейтинг: 254
Quote (docent)
судя по их продвижению в других областях, думаю скоро и такой прибор будет! sucks
0958696067 Сергей
