Рейка
ssf3783 | Дата: Вівторок, 09 Серпня 2016, 07:49 | Сообщение # 31 |
| Цитата M@sanya (  ) телефон в подписи работаешь?
M@sanya | Дата: П`ятниця, 12 Серпня 2016, 13:50 | Сообщение # 32 |
| Цитата ssf3783 (  ) работаешь? да
ssf3783 | Дата: П`ятниця, 12 Серпня 2016, 17:08 | Сообщение # 33 |
| Цитата M@sanya (  ) да что там у вас сейчас по прайсу (по тормозной системе, замена , диагностика)?
M@sanya | Дата: Субота, 13 Серпня 2016, 15:57 | Сообщение # 34 |
| Цитата ssf3783 (  ) что там у вас сейчас по прайсу (по тормозной системе, замена , диагностика)? Алексей, тебе че, трудно позвонить?
ssf3783 | Дата: Неділя, 14 Серпня 2016, 06:56 | Сообщение # 35 |
| Цитата M@sanya (  ) тебе че, трудно позвонить? стыдно
M@sanya | Дата: Неділя, 14 Серпня 2016, 16:04 | Сообщение # 36 |
| Цитата ssf3783 (  ) стыдно стыдно тем, у кого видно
Цитата ssf3783 (  ) что там у вас сейчас по прайсу нормочас 550руб.
Цитата ssf3783 (  ) по тормозной системе, замена , диагностика Диагностика 300руб. по замене..... смотря что менять надо будет
ssf3783 | Дата: Неділя, 14 Серпня 2016, 19:26 | Сообщение # 37 |
| Цитата M@sanya (  ) стыдно тем, у кого видно согласен, но что поделаешь
Цитата M@sanya (  ) нормочас 550руб. ну неплохо.
Вдвоем можем заменить ? Жидкость?
M@sanya | Дата: Понеділок, 15 Серпня 2016, 19:50 | Сообщение # 38 |
| Цитата ssf3783 (  ) Вдвоем можем заменить ? Жидкость? хоть в четвертом Стоимость замены от этого не измениться
Dimonn | Дата: Вівторок, 16 Серпня 2016, 13:45 | Сообщение # 39 |
| Цитата M@sanya (  ) Стоимость замены от этого не измениться Так ты слона не продашь... )))
А за мастер-класс?
ssf3783 | Дата: Вівторок, 16 Серпня 2016, 20:39 | Сообщение # 40 |
| Цитата Dimonn (  ) А за мастер-класс? мастер класс будет уже стоить 1,5к , я так думаю
BVLGARI | Дата: Вівторок, 16 Серпня 2016, 20:43 | Сообщение # 41 |
| Цитата ssf3783 (  ) мастер класс будет уже стоить 1,5к , я так думаю c выездом на марик с пушками
ssf3783 | Дата: Середа, 17 Серпня 2016, 02:31 | Сообщение # 42 |
| Цитата BVLGARI (  ) c выездом на марик с пушками далеко
Mihasya | Дата: Субота, 05 Травня 2018, 09:03 | Сообщение # 43 |
| Шкода Фабия 1.2 2004, ЭГУР koyo, перебрал и т.д. Вопрос1: как правильно выставит рулевой вал распределитель Вопрос2: на валу есть магнитное кольцо от которого датчик электромотора получает информацию, как это кольцо правильно выствить
miroha | Дата: Вівторок, 05 Червня 2018, 14:53 | Сообщение # 44 |
авто: VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion
| Шоб не плодить тем, спрошу тут: Поло 2008, 1.6, пробег 42 ткм, стал деревянный руль, по осмотру - бачек жидкости ГУРа пустой практически, при снятии пыльника с рулевой, вылилось полстакана жидкости. Местными спецами был вынесен вердикт - рейке жопа... Жидкости долили, руль полегчал, но не так как должен быть. Как я понимаю, рейку надо снимать и отдавать спецам для реставрации. При снятии и установке нужна же какая-то адаптация и т.п.? Обычное гаражное СТО и его обитатели такое может сделать, теоретически? Или что надо?
(099)7187933 www.miroha.dn.ua
Шрам | Дата: Вівторок, 05 Червня 2018, 18:44 | Сообщение # 45 |
| реставрация рулит. мою рулевую полностью разобрали, отпескоструили снаружи, отполировали внутри, поменяли все пыльники-сальники и стала как новая. даже лучше. ибо задир в цилиндре был на новой. лучше когда этим занимаются специализированные СТО. они сами и снимают и ставят. есть стенды для проверки и регулировки.
за Донецк не скажу, а в Киеве эти лучшие мастер-сервис
