Как снять (поменять) руль на A5 FL?
sd1976 | Дата: Середа, 21 Березня 2012, 11:54 | Сообщение # 1 |
авто: Octavia 1.8TSI
| Хотелось бы чтобы поподробней кто-то описал процедуру снятия подушки руля (чтобы не сработала случайно), у меня стоит кожаный 3-спицевый руль без кнопок, когда меняли у ОД со стокового немного не угадали поэтому хочу переставить на два шлица вправо, а ехать с такой мелочью повторно лень, вот и интересует может самому его снять не сложно? На форуме поиск нечего не дал
Сообщение отредактировал sd1976 - Середа, 21 Березня 2012, 11:57 |
virtalik13 | Дата: Середа, 21 Березня 2012, 13:36 | Сообщение # 2 |
| Может не лень,а дорого? Просто отвёрткой подковырнул защёлки и подушка в руках
т.067-693-4848 т.099-546-4848
sd1976 | Дата: Середа, 21 Березня 2012, 13:49 | Сообщение # 3 |
| та замена руля 50 грн. у элетрика это мелочь, просто как начнешь договоариваться о свободном времени так отпадает охота, а ехать к ОД как писал выше далеко и неохота а насчет подковырнул, то где? просто никогда не видел как снимают, это надо как то вывернуть руль или просто подковырнуть, и я так понимаю после снятия подушки не нужно будет что-то активировать через комп?
magnust | Дата: Середа, 21 Березня 2012, 15:49 | Сообщение # 4 |
troy | Дата: Середа, 21 Березня 2012, 16:15 | Сообщение # 5 |
авто: мото: фото:
| Quote (sd1976) поэтому хочу переставить на два шлица вправо у меня та же хрень, на новой машине со стоковым рулем, если руль отпустить, то едет прямо, но сам руль немного повернут влево, слегка его переставить было бы отлично, думаю озадачить сервис на первом ТО, оно у меня совсем скоро.
pureys | Дата: Середа, 21 Березня 2012, 16:41 | Сообщение # 6 |
| sd1976, взято с drive2.ru
Меняем четырех спицевый руль на трех. Подушки у этих рулей одинаковые, не верьте дилерам что они разные. Снимаем старый руль. Чтобы снять подушку надо повернуть руль на 90гр. как на первом фото. С обратной стороны руля с двух сторон есть углубления как на втором фото. Там две площадки показано стрелками, на них одеты два крючка показано на третьем фото, их нужно нужно сдвинуть отверткой и подушка отщелкнится. Отсоединяем два разъема и все подушка снята. Далее окручиваем болт и почти все руль снят, перед тем как снять руль поставьте метку на вал, чтобы потом руль поставить ровно, увы я этого не сделал. Все дальше ставим новый руль, соединяем разъемы, и ставим подушку на нее просто надо с усилием надавить до щелчка. И вуаля руль от рс на обычной окташе. А нет забыл оторвать защитную пленку, теперь точно все. П.С. Пока лепестки не работают нужно их запрограммировать через ВАГ комп. Поездил и понял что испытывают владельцы рс
sd1976 | Дата: Середа, 21 Березня 2012, 19:23 | Сообщение # 7 |
| pureys большое спасибо, а я не нашел через гугль
pureys | Дата: Середа, 21 Березня 2012, 21:18 | Сообщение # 8 |
| Quote (sd1976) pureys большое спасибо
DL | Дата: Середа, 21 Березня 2012, 22:55 | Сообщение # 9 |
авто: 1.8TSI Белявка
| Чтобы там винт открутить, нужна головка специфическая. Кажись сплайн называется.
pureys | Дата: Четвер, 22 Березня 2012, 00:10 | Сообщение # 10 |
| Может пригодится...Фото кликабельны!
virtalik13 | Дата: Четвер, 22 Березня 2012, 00:55 | Сообщение # 11 |
| pureys, МЕГА DL, чуть поменьше Надо закрепить в правильном месте темку
pureys | Дата: Четвер, 22 Березня 2012, 18:55 | Сообщение # 12 |
| Quote (virtalik13) Надо закрепить в правильном месте темку
sd1976 | Дата: П`ятниця, 23 Березня 2012, 10:28 | Сообщение # 13 |
| Добавлю что снятие и установка заняла около 5 минут, при этом необходим 12-гранный ключ 12 калибра
Gari | Дата: П`ятниця, 30 Березня 2012, 00:37 | Сообщение # 14 |
авто: VW Jetta 2.0 TDI
| Информативно!
MIP | Дата: Середа, 04 Квітня 2012, 11:48 | Сообщение # 15 |
авто: Skoda Superb '07 1,9TDI
| Кто-то может производил замену рулевого колеса на Супербе 07г.в. на рулевое колесо с Суперба 08-12 г.в.? Подходит?
Bystrov | Дата: Вівторок, 29 Січня 2013, 02:33 | Сообщение # 16 |
авто: Octavia TSI
| Сколько стоит и где купить руль RS? Киньте ссылочку, только зарегистрировался, разбираюсь что к чему... И второй вопрос, что нужно и сколько стоит, чтобы кнопки на руле активировать, у меня их нет.
Сообщение отредактировал Bystrov - Вівторок, 29 Січня 2013, 02:33 |
Agronom | Дата: Вівторок, 29 Січня 2013, 10:17 | Сообщение # 17 |
| Bystrov, ВОТ!
VAYA CON DIOS UNITED UKRAINE
Bystrov | Дата: Вівторок, 29 Січня 2013, 12:53 | Сообщение # 18 |
авто: Octavia TSI
| Agronom, спасибо!
VakaVV | Дата: Понеділок, 13 Травня 2013, 18:57 | Сообщение # 19 |
авто: Николаевская
| Подскажите что менять нужно при замене руля на мультируль? Я слыхал про подрулевой блок. Нужно ли менять и его если руль ставить с управлением магнитолой и без компа?
www.avto-vv.com.ua
w7w | Дата: Понеділок, 21 Жовтня 2013, 10:19 | Сообщение # 20 |
авто: 5
| sd1976, pureys, В елзе написано, что надо откидывать клему... Я что то не въехал - таки надо? И если да, потом что то перепрограммировать надо (типа доводчики и т.д.) ?
DL | Дата: Понеділок, 21 Жовтня 2013, 10:57 | Сообщение # 21 |
| Цитата w7w (  ) В елзе написано, что надо откидывать клему... Я что то не въехал - таки надо? И если да, потом что то перепрограммировать надо (типа доводчики и т.д.) ? Я не откидывал, главное при снятой подушке зажигание не включать.
w7w | Дата: Понеділок, 21 Жовтня 2013, 11:12 | Сообщение # 22 |
авто: 5
| DL, Цитата DL (  ) главное при снятой подушке зажигание не включать. А машину хоть на ключ закрыть можно?
Хочу руль кожей перетянуть, сто не оф., а целый день торчать там не могу.
DL | Дата: Понеділок, 21 Жовтня 2013, 11:46 | Сообщение # 23 |
| Цитата w7w (  ) А машину хоть на ключ закрыть можно? Можно.
obuhr | Дата: Понеділок, 16 Грудня 2013, 00:01 | Сообщение # 24 |
авто: шкода фабия
| Цитата DL (  ) Чтобы там винт открутить, нужна головка специфическая. Кажись сплайн называется. Можна використовувати шестикутник на 10 тільки трохи заточить так я знімав! замена подрулевого перключателя з зборкой обійшлась в 25хв
orden7 | Дата: Понеділок, 02 Червня 2014, 22:35 | Сообщение # 25 |
авто: жигуль
| интересная инфа. стоит подумать. респект.
feliks777 | Дата: Неділя, 18 Жовтня 2015, 19:33 | Сообщение # 26 |
авто: BMW
| Я ,feliks777, СПАМЕР. До свидания
Сообщение отредактировал Sul - Неділя, 18 Жовтня 2015, 20:41 |
Olexxis | Дата: П`ятниця, 27 Листопада 2015, 01:10 | Сообщение # 27 |
авто: Шкода
| Аналогично и у меня
pureys | Дата: П`ятниця, 22 Січня 2016, 20:12 | Сообщение # 28 |
| Вот парни снимали видео добавлю...
Kenda | Дата: П`ятниця, 15 Квітня 2016, 20:11 | Сообщение # 29 |
| Познавательно.
Nicolay_Spicin | Дата: П`ятниця, 24 Червня 2016, 21:49 | Сообщение # 30 |
"Я живу для себя, а не для кого"
авто: Славута
| А можно фото машники?
Выход всегда есть
